Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
имеется БП от монитора, 12В, 3А, вопрос, будет ли заряжаться 3S аккум на 1000махов? или все таки лучше запитать от компьютерного БП?
Если 3s заряжать, то можно и 2А поставить… смотря насколько честные цифры на БП написаны.
3А может и не будет но 2А должен, просто 3А это как бы максимум что ваш БП выдаст, а реалии такие что будет там 2.5А в лучшем случае, перегружать же тоже не хочется.
У кого новая версия, в ней осталась функция калибровки ? Так же по “-” и “старт” при включении питания ? У меня что-то просто не входит в меню это.
“Свежая” зарядка c Hobby имеет неприятный глюк с дисплеем, а именно - не подсвечивается верхний ряд пикселей во второй строке при включении. После 5-10 минут под нагрузкой начинает отображаться нормально.
Глюка с экраном не замечал. А вот с калибровкой проблемы её нет. Так же не ясно как измеряется внутреннее сопротивление, или только с балансиром.
Кстати, у меня на коробке никакой наклейки про возможность измерения внутр. сопротивления не было…
Ну а функция в меню есть то ? У меня и наклейка есть и функция только не пойму как она работает. И как откалибровать. И народ что-то затих.
а скрины можно?
Ребят! Ну все блин хорошо в моей зарядке. Но разряжать нормально не могу. Т.е. получается ситуация такая, заряжает и балансирует без проблем (когда аккумы разряжены), но, если ставить заряженный аккум на разряд или в режим хранения, очень сильно разряжает 1ую банку, причем на любом 3S аккуме. Кто знает куды копать? Помомгите! Вот фотки моей платы.
Вид сверху и снизу в нормальном качестве.
Я так и не нашел как балансировать новые версии.
нет ни наклейки, ни, соответсвено, фозможности в меню.
Мне кстати категорически не нравится как сабж заряжает LiPo.
Пример:
обычная 18650, хочу узнать емкость - то бишь надо зарядить/разрядить(ну и на сохранение поставить потом)
ставлю ток заряда 1A. В результате ток заряда очень быстро спускается до 0.4-0.2A и процесс заряда длиться не пару часов, а заметно дольше.
Обычная на 18.6А ?😮
Сколько банок
Эта зарядка больше подходит для небольших акб. Да и она не особо мощная, если надо мощнее то вам надо другую зарядку.
не, типоразмер 18650 Li-Ion (“пальчик”-переросток которая) в ней там емкости 1-3Ah. 1 банка. LiPo сказал потому как в этой зарядке весь литий через пункт меню LiPo заряжается
Ребята, я так понимаю, что для одновременного заряда 2-х липошек 3S нужно их последовательно соединить , что б получилось 6S.
А если нет кабеля для соединения ( на НК бэкордер) ,
можно один 3s воткнуть в болансировочный для 3s , а второй на 4,5,6,7 контакты балансировочного 6s ?
По логике вещей, там разводка на плате должна позволять такое …
У кого есть новая версия, как в ней провести калибровку ? И как мереть сопротивление ?
Вопрос- обязательно ли при балансировке силовые тоже подключать ?
Господа, что-то у меня при калибровке выдает 11.40 на 3S , тестер показывает 11,18.
Попробовал откалибровать , значение калибровки ниже -20 не ставится. При этом вольтаж 11,31 …
До 11,18 не дотянуть. Что делать ? Внутрях у него подстоечного резюка нет случайно ?
Обычная на 18.6А ?😮
18650 расшифровывается как 18мм диаметр, 65мм длина.
Зачастую идут со встроенной платкой защиты от переразряда и переразряда.
Платка находится около минусового вывода элемента.
Моя Хоббикинг кватро их заряжает чётко.
Да.
- Господа, что-то у меня при калибровке выдает 11.40 на 3S , тестер показывает 11,18.
До 11,18 не дотянуть.- Внутрях у него подстоечного резюка нет случайно ?
- Причёт тут эти цифры? 4,2Вх3=12,6В.
- Нет.
11,31 это значения при калибровке. Надо 11,18 . Не откалибровать.
Если мне не отшибло память, калибровать надо на идеально заряженном аккумуляторе, но никак не на том, который подопытная зарядка пытается заряжать.
Короче, нужен другой аккум для калибровки.
Если мне не отшибло память, калибровать надо на идеально заряженном аккумуляторе, но никак не на том, который подопытная зарядка пытается заряжать. Короче, нужен другой аккум для калибровки.
Где хоть слово про заряд?? Я написал при калибровке. Зарядка ничего не заряжает. Зарядка калибруется. Как еще объяснить ?
И не на идеально заряженном , а на идеально промерянном.
Хотя уже не важно. Без пайки не откалибровать.
Если разряжать до минимума током более 0,3А, то всегда одна банка будет разряжаться больше других из-за не идеальности характеристик банок… Т.е. заряднику в конце разряда (когда напряжение на банках ниже 3,5В) не хватает тока балансировочного (0,3А) что бы выровнять напряжение на банках, так как на самой слабой банке напряжение начинает резко падать в какой то момент… Что бы банки разряжались одинаково до минимума (3,0В на банку), нужно разрядный ток ставить менее балансировочного тока, т.е. меньше 0,3А… Но таким током замучаешься ждать разряда… я обычно ставил этот ток только когда на банках напряжение падало до 3,5-3,4В… Сейчас для разряда зарядник не использую, гораздо удобнее и быстрее галогенная лампа 12В и индикатор для LiPo аккумуляторов с пищалкой и уставками срабатывания.
А вот почему в режиме Storage просаживается одна банка объяснить нельзя, с учетом того, что при заряде все нормально балансируется… В режиме Storage тоже должно все нормально балансироваться… Алгоритм то один и тот же… нужно несколько опытов сделать, что бы наверняка убедится, что в режиме заряда балансировка нормально происходит, а в режиме “стораж” нет.
А можно сделать разряд до 2.5в? Ибо такое минимальное напряжение регламентируется по паспорту банки для получения полной емкости…
Слышал, что обсуждаемая зарядка имеет при разряде отсечку как раз на 2,5В… т.е. выключается либо по общему напряжению из расчета 3В на банку, либо если расбаланс на банках слишком большой, то при достижении любой банки 2,5В… Но не проверял, так как не уверен, что мои аккумуляторы можно разряжать до 2,5В…
Что за паспорт банки? На самом аккумуляторе указано минимальное напряжение?
Далеко не у всех LiPo аккумуляторов минимально возможное напряжение составляет 2,5В… у большинства 3,0В… так что аккуратнее с экспериментами…
Аккумулятор Li-ion 18650 Panasonic 3400MAh
Штатно разряжает до 3в (где поменять в зарядке не нашел) под нагрузкой, после окончания при замере напряжения (без нагрузки, мультиметром) оно составляет 3.5в, а показывает емкость высосаную где-то 2/3 от заявленной всего лишь…
