Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Правильно.
БП из перечисленных подойдет любой… Важна мощность… не менее 60Вт желательно
БП от компа более чем достаточно.
Большое Вам спасибо за развернутый ответ! Успокоили.
Если можно, то немного позанудствую по поводу выбора БП.
В этой ветке звучало, что иногда вылетает (сгорает) ключ в Step-Up преобразователе данного зарядного устройства, так как по мощности взят “впритык”. В этом случае при возможности выбора из блоков питания с различными напряжениями от 12 до 18 Вольт можно выбрать тот, который минимально будет нагружать этот “слабый” элемент в заряднике. Осталось выяснить, какое напряжение БП предпочтительнее для Step-Up преобразователя.
Еще раз отмечу, что вопрос чисто теоретический 😃 Для себя уже решил, что буду питать от БП 12 Вольт.
Я питаю зарядку вообще от 11В… и заряжаю 6 баночные аккумуляторы максимально возможным током… т.е. степап преобразователь у меня работает на максимум… ничего не вылетает.
Вообще разговоры о том, что в этом заряднике какие то элементы взяты “впритык” мне кажутся голословными. Пусть кто нибудь ткнет в даташит и покажет эти предельные значения…
Через меня прошли 4 зарядки такого типа и лишь одна из них оригинальная… Из 4 зарядок две у меня вышли из строя, но не из-за того, что китайцам удалось найти транзисторы работающие на грани своих возможностей в этой зарядке, а из-за моих неосторожных действий
Подскажите, приключилась такая беда с зарядкой HobbyKing 50watt 5A X: при зарядке батареи 6S 3А 20С, зарядник сильно нагрелся и в конце выдал “low voltage”. Все отключил и оставил зарядник остывать.
На следующий день попробовал включить, на секунду загорается заставка, а потом высвечивает “Revers polarity” без подключенной батареи. Корпус вскрыл, видимых повреждений деталей не обнаружил. Блок питания покупной, 12В 5А год отработал без проблем.
В какую сторону “копать”?
надпись как бы намекает на то, что полярность перепутана. меняли?
полярность чего, входную поменять нельзы, а батарея не подключена.
Встречный вопрос : вы уверенны если неправильно подключить питание зарядки что она вообще включится?
Да! Проверено.
В процессе проверки выяснился другой глюк, подключил силовые провода батареи и надпись “low voltage” пропала. Зарядка перешла в обычный режим выбора настроек. Подключил балансировочный разъем, выбрал нужные параметры, включил зарядку. Несколько секунд идет зарядка, причем ток зарядки пишет 7А, и выскакивает ошибка “Break down”.
Какой аккумулятор заряжаете, 6S? Возможно степап преобразователь загнулся… у меня такое было - сначала был неверный ток, но плавающий… затем ошибка Break Down появлялась…
Соответственно и надпись лоу вольтаж от этого могла появляться, т.е. зарядник брал кратковременно больше чем БП мог выдать, отсюда и провал напряжения… это как версия.
Попробуйте зарядить аккумулятор 2S например для эксперимента… т.е. напряжением меньше напряжения питания… если все будет в порядке то точно Stepup преобразователь
Так я же писал, что пробывал.
не идет зарядка. Аккумы есть только 3S. Когда её убил заряжал 2 3S через переходник.
где находится этот преобразователь и возможно ли его самому проверить и заменить?
Не вижу, что пробовали 2S. Важно попробовать зарядить акк напряжение заряда на котором будет ниже напряжения питания. попробуйте зарядить одну банку от 3S… аккуратно проводками можно через балансировочный разъем аккумулятора присоединить.
Нужно выпаять полевой транзистор VT16 для проверки… Вот алгоритм проверки.
Два биполярных транзистора расположенных до полевого тоже не помешает проверить… тоже выпаивать нужно.
(Но лучше сначала попробовать зарядить что то низковольтное, если тоже будут проблемы то не в преобразователе дело)
Вот схема, интересующие транзисторы обведены:
А куда подключать? пробывал по отдельности сначала к балансировочному, потом к силовому. или надо к обееим?
Пишет что плохой контакт.
Нужно просто присоединить два любых соседних контакта балансирного разъема (одна банка аккумулятора) именно к силовому выходу зарядника… Заряжать в режиме Charge… Проще всего это сделать с помощью тонких проводков, которые влезут в балансирный разъем аккумулятора… с другой сторны эти два проводка нужно как то присоединить к силовому выходу зарядника… Вам нужно лишь попробовать как пойдет заряд и сооружать серъезную конструкцию ни к чему.
Но это лишь вариант… можете попробовать зарядить к примеру одну банку NiMH к примеру… какой вариант для Вас будет легче, тот и выбирайте…
Будте аккуратнее - не путайте полярность и избегайте КЗ.
Олег, полевик я проверил, работает исправно, открывается-закрывается. За одно проверил и 2 маленьких транзистора рядом с ним. Один полевик прикупил на замену, даже. Цены у нас кусучие, на них. Штука 57 руб.
Это проверю вечером.
Добрый вечер! может пригодится кому инфа. не давно я писал, что у меня зарядник перестал заряжать 3 баночные аккумы, а 2 и 4 отлично заряжал.
оказалось что на балансировочном 3 баночном разъеме отгорела дорожка. припаял провод все заработало. счастлив как слон. если кому интересно приложу фото.
Добрый день! При попытке зарядить батарею зарядник пишет BATTERY CHECK LOW VOLTAGE. Батарея Zippy 3c series 2500, зарядник питается от отдельного блока питания от компа 200W. Может ему питания не хватает?
пишет BATTERY CHECK LOW VOLTAGE … Может ему питания не хватает?
Пишет же что низкое напряжение на батарее, при чем тут питание?
Количество заряжаемых банок верно установлено?
Да, но последний раз я мог его разрядить сильно т.к. аппу забыл выключить.
Можно ли его реанимировать как то?
Одна из банок судя по всему совсем в 0, т.к. если заряжать 2ы- показывает 8.4 полный заряд, а должно быть 11.1.
Заряжаю вот этот акк banned link.
В описании не сказано что он трех баночный, но по идее должен быть.
Напряжение на банках какое? Если просадка ниже 2,5В на банку, то аккумулятор потерял свои свойства скорее всего…
После большой просадки обычно зарядник отказывается заряжать акк… и правильно делает.
Но если очень хочется, то можно подзарядить в режиме NiMH немного минут 30 током 0,5С, чтобы повысить напряжение до нормального уровня…
Потом заряжать как обычно, ошибки не должно быть
А насколько это безопасно?-)
От двух банок он на треть быстрее будет садится?
Я его в турниге 9 использую, не хочу чтоб улетел самолет без контрольно если вдруг сядет все.
попробуйте - узнаете - расскажете.
аппа жрет 100-200 мА, акк должен это выдержать. Сначала полностью зарядите, а потом включите аппу без модели, замеряйте время работы.
Вообще LiPoly не рекомендуют заряжать после глубокого разряда… типа пожароопасно…
Думаю можно поэксплуатировать пока пухнуть не начнет, тогда уже избавляйтесь от него точно.
Олег, продолжаю мучить зарядник. Уже возник спортивный интерес, разобраться самому. Проверил и заменил полевик в правом нижнем углу схемы, возле силовых разъемов. Полевик был “дохлый”. Заменил на ранее купленный. Два для промучился с выносом экрана на провода. Прм включении надпись “low voltage” пропала. Теперь при попытки зарядить любой аккум (от 1 до 3 банок) в режиме LiPo, проверке количества банок пишет “low voltage” и дальше не идет. В режиме NiMh зарядка включается, но также пишет ток 7А. Стабилизатор, припаянный снизу по центру, сразу при включении нагревается градусов до 60.
Подскажите, куда копать дальше?
Т.е. ток сразу устанавливается на значении 7А без плавного роста? и не скачет?
Таких симптомов у меня не было… специалист я тот еще, поэтому что-то дельное наверное не подскажу… Я проверил бы еще датчики тока - это резисторы большие в правом нижнем углу опять же… визуально через лупу осмотрите нет ли повреждений на корпусе или темного характерного кольца… Тестером звякнуть можно - предел на омы поставить… должно показать самый минимум… все равно, что щупы тестера между собой соединить.
Попробуйте еще в этой теме вопрос задать, может кто сталкивался…
Да.
