Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
R- Количество элементов автоматически определённых микропроцессором ЗУ
S- Количество элементов установленные пользователем.
А как де тогда он заряжает? Я поставил 3 банки, он определил, что 2 и всеравно зарядил все три банки?!
О, мои домашние сегодня ухайокали 3S. Одна банка разрядилась до 2V. Зарядное устройство определяет только 2 банки из трех. Помню что несколько месяцев назад такое уже встречал. “Поднял” батарею путем зарядки в каком-то не LiPo-режиме. Может кто напомнит какой режим попробовать?
никелевый
да, вспомнил
“поднял” батарею, но немного вспухнуть она успела(((
Помогите ссылкой по вариантам подключения датчика температуры к заряднику.
Полная доработка разъёма и под USB и под термодатч…
Хотя только для термодатчика ничего дорабатывать не надо.
Датчик LM35DZ.
Датчик LM35DZ.
Что-то ссылка не открывается.
Что-то где-то проглючило…
Вот ссылка.
Кнопки стали плохо нажиматься, подскажите на что поменять можно?
Смотришь на их внешний вид и покупаешь похожие в ближайшем радиомагазине.
я просто снял верхнюю плёнку и почистил спиртом- работает без проблем
Вот ссылка.
Спасибо, но тут только под USB.
А под термодатчик?
Сударь, я дал ДВЕ ссылки, ДВЕ!!!
В первой есть картинка с распайкой разъёма зарядки:
Во второй, есть хренова гора ссылок на datasheet`ы датчика:
Неужели надо МНЕ показывать, как три проводка спаять???
Или же “надо лицом ткнуть” и сказать, что Vout на датчике это тоже самое, что и TTLtx на зарядке???
Понял, понял… Виноват… Не ругайтесь… 😮
Просто думал, что там целая схема должна быть, а тут все так просто. 😁
Термодатчик, в лучших традициях “самопала”, просто-напросто цепляется к этим контактам.
Помнится, он даже где-то у меня валяется.
И не хуже помнится, что:
- Побродив по окрестным радио-гамазинам, я просто “о
хубрадовался” тем ценам и, тем глазам продавцов… Либо не знали, либо цена выше 150р. - На e-bay я его купил за что-то близкое к 30-50р, что в общем-то, и соответствует его реальной цене.
Потом поигрался и забросил.
Зарядка по отключенному дельта-пику и 0,1С плюс ограничение по ёмкости в 140% от номинала намного надёжнее, особенно в случае “убитого” никеля.
Тогда, логичнее, купить обычную «ночную» зарядку, а про эту забыть. Но так же не интересно!
Ну я же не запрещаю вам жрать кактус без соли…
Люди, здравствуйте! Не пинайте сильно ногами, если этот вопрос уже упоминался. Курить 77 страниц- помереть можно, тем более что, Христос воскрес!!!
Появилась необходимость заряжать Аккуселом-6 акки 6S. Подключаю к заряднику блок питания ноутбука 19.5 V а мне пишут- высокое входное напряжение.
Лезем в инет:
Specs:
Input Voltage: 11~17v
Circuit Power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
NiMH/NiCd Cells: 1~15
LiIon/LiPoly Cells: 1~6
Pb battery Voltage: 2~20v
Weight: 355g
УПС, максимальное входное- 17 вольт. Внимание вопрос: а как при 17 вольтах входа получить 22,2 на выходе?
У него что, преобразователь вверх внутри стоИт?
Пасибо 😃
Да, внутри есть step-up преобразователь.
Купил новую зарядку turnigy accucell-6 для сына.При включении высветилось сообщение (а потом я нашёл эту опцию в меню), что, дескать, можно измерять внутреннее сопротивление ли-по батареи.Как эта функция работает, кто пользовался ею?В инструкции ничего не нашёл…Интересует всё по этому вопросу.
нет такой функции. если найдете- будете первооткрывателем.
в альтернативных прошивках тока есть. Или уже к рукам прибрали производители альтпрошивку?
У меня на Turnigy Accucell 6 есть такая функция.😉
Ну вот…Буду весьма признателен узнать кто ей пользовался, ну и услышать отзывы о ней.
P.S.Если надо - для неверующих могу сделать снимок с дисплея.
как пользоваться?
подключаешь балансировочный разъем
выбираешь соответствующий пункт меню и жмакаешь ENTER
на экране высвечивается значения сопротивления по банкам
у меня зарядка врет и всегда на первой банке показывает сопротивление 13(иногда 14)Ом(((
народ тут ранее писал как это исправить, но сам не осилю(((
Кста, я тут заметил на новых литиевополиментных батареях такую штуку:
заряжаю с балансировкой до 4,2В на каждой банке
прибор сам откючает зарядку при 4,2В
через часик смотрю, а на банках напряжение упало
падало аж до 4В
так и должно быть на нескольких первых циклах зарядки?
раньше такое не видел или наверное не обращал внимание
