Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Канеша параллельно.
Вот ща попробовал и хоть и подключал балансировочные провода и устанавливал режим балансировки , но после зарядки получил дисбаланс на банках. Так и должно быть?
Канеша параллельно.
Ну вообще то для двух трехбаночных аккумуляторов логичнее последовательную платку купить… ставим на заряд как 6S и все дела. и не придется параллельно банки балансировать…
Сколько?
Вообще где то на этом форуме был холивар по поводу параллельной зарядки и балансировки банок… кто то говорит, что ничего из этого хорошего не выйдет, в пользу этой теории говорит тот факт, что очень мало в продаже готовых аккумуляторов включенных последовательно/параллельно… а кто то говорит что ничего страшного, так как зарядник не позволит перезарядить банки выше 4,2В сколько бы ни было включено в параллель… на что оппоненты в свою очередь говорят, что банка с большей емкостью включенная в параллель будет всегда недозаряжена…
Я придерживаюсь первого мнения - заряжать желательно последовательно…
Согласен. Логично! Для моего случая. Спасибо;-)
Куплю разъем на ХТ60 для последовательного соединения типа такого:
www.ebay.com/itm/…/231109036111
www.ebay.com/itm/…/251249068010
www.ebay.com/itm/…/171198845203
Ну а балансировочный сам спаяю;-)
Дисбаланс был до 0,07V. Перезаряда больше 4,2V на банку не было.
Нужно два балансировочных разъема 3S типа “мама”… и один 6S типа “папа”… если все это есть, то спаять вообще не проблема.
Да, многовато… скорее всего это от того, что параллельно заряжались и балансировались… И чем больше расхождение характеристик банок, тем больше дисбаланс будет…
При последовательном соединении так как ток заряда , отдаваемый зарядным устройством, будет равен нормальному току заряда одной батареи, а при параллельном - удвоенному, то при последовательном соединении я не получу выигрыш в продолжительности зарядки?
ну и минуса на всех трех бал.разъемах нужно спаять.
Продолжительность заряда при последовательном соединении зависит только от выбранного тока… не зависит один аккумулятор или два… Только мощность удваивается - так как такая последовательная сцепка это фактически 6S аккумулятор… Т.е. быстрее зарядить Вы не сможете - мощность зарядника 50Вт… он будет ограничивать ток в пределах этой мощности… это примерно для 6S 2А с небольшим.
Ни в коем случае! два трехбаночных разъема должны быть спаяны последовательно, т.е. противоположными концами… а потом уже эту сборку припаиваем к 6S разъему - черный провод к черному остальные последовательно… Т.е. повторюсь - из двух аккумуляторов 3S вы должны этими переходниками сделать один 6S… не ошибитесь.
ВОТ такая штука должна получиться:
спасибо
понял
Там еще надо отсоеденить или перекусить красный провод посередине 6с сплиттера, чтобы не дублировать силовой провод, а то будет искра и выгорит балансирный пин: www.hobbyking.com/…/1066740146X111960X19.GIF
вааще запутался
как же правильно?
imageshack.com/a/img196/5249/50ph.jpg
www.ebay.com/itm/…/310329450663
Я тоже не понял! Как будет мониторится последняя банка правого акка (на фотке с ХК)?
Фото балансирных переходников сомнений не вызывают: + первого акка соединен с “-” второго и с ножкой балансировки зарядника. Т.е. вроде все правильно. Откуда там взяться искре?
ps А, погодите, кажется начинает доходить почему так 😃 Ну да, наверное правильно откусить))))
imageshack.com/a/img196/5249/50ph.jpg и www.ebay.com/itm/Ladekabel-Ba...item484113a0a7
Это абсолютно одно и то же… по разному распаяно только…
Там еще надо отсоеденить или перекусить красный провод посередине 6с сплиттера, чтобы не дублировать силовой провод, а то будет искра и выгорит балансирный пин: www.hobbyking.com/hobbyking/s...X111960X19.GIF
Да, красный провод можно отрезать, так силовым проводом эти два контакта уже соединены… и на работу не повлияет… Но думаю ничего отрезать не нужно, вдруг кто то будет заряжать через балансировочный разъем только? без силовых проводов? тогда именно этого провода будет не доставать… правда таких зарядников 6 баночных я не видел, максимум на 4 банки.
Короче все три варианта будут работать одинаково если Accucel-ем (или Imax) заряжать…
А, погодите, кажется начинает доходить почему так Ну да, наверное правильно откусить))))
Поясните, очень интересно в какой ситуации искра может проскочить… точнее не искра, а повышенные токи…
Можно не резать, только тогда необходимо будет соблюдать последовательность подключения. Сначала первый акк к банкам 1-3, затем второй к банкам 4-6. Если наоборот - будет искр.
Ага, теперь понятно… это защита от дурака… ведь можно же перепутать и подключить наоборот силовые или балансирные разъемы…
Тогда лучше отрезать, согласен.
Это не защита - это именно для зарядок работающих по балансирам. Кстати вот такая на 6S аж 300Вт.
это зарядка через балансировочные
я ж хочу заряжать через ХТ60
Есть этот зарядник, подключен к компьютеру, работает программа логвью, рисует красивые графики заряда. Не знаю зачем они мне, прикольно.
Подскажите, есть ли возможность снять кривую разряда (кривая время-напряжение) аккумулятора этим зарядником, но разряжая аккумулятор внешней реальной нагрузкой?
Ну если только внешнюю нагрузку параллельно выходу зарядки подцепить (вместе с аккумулятором) и на самой зарядке задать минимально возможный ток разряда - 0,1А… Т.е. в таком варианте и данные с зарядки пойдут и разряжаться будет на внешнюю нагрузку…
Только главное в такой сцепке случайно на заряд не поставить…
А давайте зададимся другим вопросом:
А зачем это нужно???
Все “смоделированные” разряды будут иметь мало общего с реальным на модели/устройстве. Поэтому “лепите” свой логгер разряда.
Иначе - это эффект “плацебо”. Или обманулово в чистом виде.
Плюсую. Автор- озвучьте конечную задачу, наверняка есть нормальные методы получить интересующие вас цифры.
Например напряжение на аккумуляторе под реальной нагрузкой и расход- можно записать логгером или регулятором с такой функцией.
Привет всем!
Ни кто не сталкивался, зарядка стала плохо балансировать акки, можно это починить?
Ребята подскажите, что означают R,S??? Иногда R показывает 2, иногда 3, что это значит ?
R- Количество элементов автоматически определённых микропроцессором ЗУ
S- Количество элементов установленные пользователем.
Было КЗ, коротнул как раз на балансировочный разъем, дорожки востановил которые погарели, напругу по банкам показывает, но вот выравнивать банки перестал, ни кто не сталкивался с такой бедой?
перестал выравнивать все банки?
Я бы для начала проверил шунтирующие резисторы и транзисторы открывающие эти балансировочные шунты… все это находится возле балансирного разъема… проверять проблемные каналы нужно… транзисторы там не простые - внутри транзистора два включенных по схеме дарлингтона… поищите по ветке - была ссылка.
