Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
сгорает ещё в схеме на разрядку- я восстановил работу заменой - заряжаться заряжалось, но режим разрядки перестал работать.
Всем спасибо детальку нашел без проблем на али, мне главное маркировку узнать надо было т.к на погорельце не опознать было. Искать то чего не знаешь по крайней мере глупо.
По внешнему виду остальное вроде цело, зарядка работает и балансирует но не более 0.1A.
Здравствуйте, подскажите в чем еще может быть проблема. перепаял всех транзисторы и конденсаторы, но не работает режим pb ни разряд ни заряд, остальные режимы работают. Как починить?. Куда копать?.
Спасибо
Какую ошибку выдает?
Ошибку выдает Connection break.
Connection break.
“Нет соединения” означает. То, что только с Pb такая ошибка появляется, наталкивает на мысль, что проблема в самом аккумуляторе.
Если аккумулятор точно в порядке, то еще может быть провод поврежден или контакт плохой. Еще бывает такая ошибка появляется при выходе из строя защитного транзистора (правый нижний на плате), но в этом случае с большой долей вероятности и с другими типами аккумуляторов такая ошибка вылазила бы.
в том то и дело. что цеплял разные pb аккумы и все с connection break. другие режимы liop/nimh/nicd работают.
сколько банок ставите ?
и какое напряжение на АК при подключении ?
6банок 12 в
ток 0.7а, напряжение аккума в покое 12.62 в покое, 12.62 при запуске зарядника
Сейчас попробывал Nicd полностью подключить 18в. также connection break. но одну банку из него он спокойно запускает. ту что 1.2в.
что то в нем не работает, я бы проверил входные цепи.
Я бы для начала проверил полевой транзистор на выходе, тот что в правом нижнем углу. Из-за него может такую ошибку выдавать.
Еще, если не заряжает аккумуляторы напряжением выше 12В, а ниже без проблем, под подозрение попадает повышающий преобразователь.
Проверил все транзисторы в выпайкой, рабочие.
Эти тоже?:
Да.
Эти тоже?:
а эти 55-е транзисторы биполярники как должны соединены быть? на схеме они под какими?а то мож я их криво припаял, там дорожки частично отвалилсь.
вроде по аналогии с 54-ми тока в обратную сторону.
а эти 55-е транзисторы биполярники как должны соединены быть? на схеме они под какими?а то мож я их криво припаял, там дорожки частично отвалилсь.вроде по аналогии с 54-ми тока в обратную сторону.
Точно как на рисунке выше должны быть припаяны… в кружке обведен один 5551 и один 5401, будьте внимательны.
ну паял по схеме.
перепаял заново, в общем не заработала режим зарядки pb…((. куда еще можно копнуть, проверить?
Nicd, кстати я ошибся… заряжает более 12в, контакта в прошлый раз не было…
ну паял по схеме. перепаял заново
биполярные транзисторы все же были правильно припаяны изначально? Или же было неправильно и вы перепаяли?
Просто из вашего предпоследнего сообщения получается, что в повышающем преобразователе было два 5551
Были припаяны правильно(разные один npn, другой pnp как на схеме). но так как засомневался в дорожках, выпаял, прозвонил что куда и впаял обратно.
а резисторы в правом нижнем углу не могли сдохнуть?..они звонятся как КЗ
Там один из этих резисторов 0,5 Ом, второй 0,05 Ом, поэтому так и звонятся.
вроде проверил их… рабочие…
в чем еще может быть проблема?..
т.е. в основном connection break это проблема с транзистором в правом нижнем углу?
а входное напряжение в 11.41в может как то влиянить на то что 12в аккум говорит connection break?
Да, сгоревший полевой транзистор в правом нижнем углу часто служит причиной такой ошибки, поэтому нужно на 100% убедиться, что он исправен… если исправен искать дальше.
11,4В нормальное напряжение на входе, там по инструкции если не ошибаюсь от 11В допускается, а по факту не ниже 10В… Если напряжение просаживается ниже, то ошибка будет другая: “input vol. error”
похоже проблема в повышении напряжение на выходе… т.е. если напряжение более входного он не видит ничего. и заряд выше входного не дает((
Если не заряжаются исключительно аккумуляторы напряжением выше входного, то однозначно дело в повышающем преобразователе. Нужно проверять с выпаиванием все транзисторы обведенные в кружке, так как часто сгорает не один.
