Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Ребят может кто объяснить, у этой зарядки есть некие функции USB, что с помощью них можно делать? И что для этого нужно?
Посмотрите статью, может, окажется полезной.
Ребят, заряжаю авто акум на 60 ач, заряжал в 2 подхода т к уходил из дома и боялся оставлять, в общем в сумме зарядка показывает что залилось уже около 70 а. Как такое может быть? или не стоит верить ее показаниям?
Сначала заряд ставил на 6А, но на дисплее при зарядке было около 4 потом плавно уменьшалось, а сейчас уже около 7 часов сила тока на 1.8 а и не изменяется.
она больше и не может. какое напряжение?
Напряжение зарядка уже более суток показывает 14.7. Померил мультиметром кажет 14.62. Сила тока стала 1.7А. Так и продолжает принимать заряд. в сумме уже около 80А. Что посоветуете, ждать надписи FULL на зарядке, или уже хватит?
Очень странно, ток постепенно должен снизиться до 0… если ток совсем не снижается, значит внутреннее сопротивление больше не растет…
Может аккумулятор дохлый?
Ну я не знаю. Как бы он работал на машине, он старый, но работал, потом я его в гараже стал использовать. На нем сигналка висит.
Вот сейчас домой пришел, подключил снова. за пару минут с 4А быстро упало до 1.4. Когда выключал и уходил было 1.7. Мистика какаято
Опасного в этом ничего нет?
Попробовал еще подцепить лабораторный блок, сначало установил 13.5в ток потребления показало 130ма. Увеличил до 14.7в ток показало 800ма. Что то тут совсем не сходится. Зарядка глючит?
Вы в него закачали уже не менее 80Ач (значительно больше его зявленной емкости когда он был еще молод) и при этом ток до 0 так и не снизился, ток идет явно уже не на заряд, а на кипение или выделение тепла… большего от аккумулятора Вы явно не получите.
Это на холостом ходу?
всмысле?
всмысле?
без нагрузки…
я хз о чем вы. Если реч идет о зарядке аккумулятора. Я подсоединил лабораторный блок и подал на него 13.5 в без ограничения по току. какая нагрузка? нагрузка в виде самой батареи если
да, об этом речь… Вы сказали в первом случае потребление было 130мА, во втором 800мА… но непонятно заряжался или нет при этом аккумулятор…
естественно. Откуда бы я взял 130 ма и 800?)
добрый вечер всем!Коллеги будьте добры оказать помощь,сегодня пришли новые аккумы на 3000мач,поставил на зарядку ,на дисплее уже 4600мач,а напряжение на аккумах всё 11.6 и не поднимается по времени на зарядке 93 мин.
Прошу помощи потому что с 2012 года я не в теме,а сейчас решил вернуться в моделизм,зарядкой не пользовался 3 года.Вроде выставил всё правильно в режиме баланс стоит.
ну так а что за акк то? на сколько банок? а то может он 3S а Вы ему напряжение 4S выставили, вот зарядка и пыжится…
да нет вроде всё правильно,3s 3000мач туринжи баланс,было бы по другому ошибку выдала бы.сейчас разобрал зарядку,смотрю там конденсаторы какие то,может какую ёмкость потеряли,в электронике не силён,может там вооще что то другое стоит.
Ток при этом какой? И напряжение по банкам?
По банкам ,3.87. 3.87. 3.88. Ток 3.0
Ток 3.0
током 3А этот аккумулятор должен заряжаться около двух часов… общее время будет сильно зависеть от второго эатапа зарядки - с постоянным напряжением (4,2 по банкам) и снижающимся постепенно до 0 током…
Если за 2-2,5 часа аккумулятор так и не зарядится, то можно для начала проверить верно ли зарядник показывает ток, т.е. можно тестером проконтролировать реальный ток, бывает, что он значительно ниже.
Всё, заказал новый.
Други подскажите что за хрень сгорела в зарядке маркировку не видно толком только верхние цифры 4418… расположена рядом с экраном возле кондера…
Что это и как называется и чем заменить в этих делах не понимаю. Зарядка выдает только 0.1А ставишь больше вылетает ошибка “input vol error”.
Есть аймакс, но хотелось бы и эту сделать т.к заряжаю ей автомобильные аккумы))
прикольно. новое поколение умиляет. первая ссылка в яндексе.
www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4418.pdf
Как не забивал его ни че подобного не выдал. Знал бы что это такое давно нашел бы. Спасибо.
На сайте www.aliexpress.com
В поиск вбиваете “сохранившиеся цифирьки”, в Вашем случае “4418”,
далее слева выбираете Electronic Components & Supplies
и видите ))
www.aliexpress.com/w/wholesale-4418.html?site=glo&…
И имейте в виду, ежели ОНО сгорело, значит рядом сгорело что то еще.
IRF7413, это защита от переполюсовки по питанию
В данном случае не обязательно.
