Мужики, не хочется перечитывать всю тему. Хочу поставить посильней пищалку. Менял кто чтоб посильней орала.
Не встречал такого желания у владельцев обсуждаемого девайса. А вот о том, что заклеивают отверстие излучателя изолентой для снижения громкости - часто.
Недавно зарядка начала выдавать неверное количество ампер
Например втыкаю акум 5А, выставляю Баланс 5А 3 банки, он начинает заряжать и тут же показывает 4,4А
Раньше было 5 и с процессом падала. То же самое и с новыми акумами
Что это за глюк?
а какая паспортная мощность ЗУ при заряде ?
Max charge: 6A
Правильный ответ 50Вт.
А дальше что наступит раньше, 6А или 50Вт на выходе.
Отсюда вывод 5А*11,5В=55Вт,
что больше допустимых 50.
Значит ЗУ будет уменьшать ток,
4,5А*11,5В=уже ближе к 50Вт.
не успел…
4,5А и будет)
Ага, ясно
Зарядит полностью, только дольше?
так точно)
Напишу, может кому пригодится.
При попытке зарядить LiPo аккумулятор, показание напряжения на 3-й банке стало быстро расти и при достижении около 5в (помню как перетрухал в первый раз и приготовился к взрыву акка 😃 ) зарядник выдаёт ошибку - выход напряжения за пределы (или что-то в этом роде - не помню). Контролирую напряжение на банке вольтметром - напряжение в норме, а зарядник врёт.
Решил, что что-то не то с ОУ LM324 ( перед этим проверил все резисторы в обвязке - всё целое), заменил - никакого эффекта.
Тогда поменял мультиплексор 74HC4051 и всё заработало как и прежде.
Использовал кто-нибудь БП с хоббикинга 15v/7a 105w для сабжа? Купил там Accucel 6 80w и данный бп, спаял переходник, поставил балансироваться липольку 3s, и через минуту зарядник выдаёт DC too low. Такое поведение воспроизводится, при включении бп в нём вентилятор начинает раскручиваться, после некоторого времени от начала балансирования обороты у вентилятора наоборот падают, зарядник выдаёт DC too low, а дальше вентилятор раскручивается опять. Сталкивался кто-нибудь с подобным поведением?
Только приобщаюсь к теме, понадобится зарядка. Из дешевых советуют Турнигу на 80W.
Понимаю, что компромисс, но вроде работает?
Может подскажете проверенный БП к ней? На Али нашёл, но кто его знает…
150Вт это старая модель, она не знает HV и много чего еще ))
И тем более что их уже не продают )
Яснопонятно.
Надо еще смотреть входное напряжение зарядки и Блок питания брать с большей напругой а не ровно 12в. У меня б/п ровно 12в дак при зарядке липо 3S 8А/ч током 1а на входе просаживаетя напряжение до 11.9 и зарядка отключается. Максимум заряжает без отключения током 0.9А, долго получается.
Вообще по мануалу 10-18В входное напряжение допустимо…
В настройках даже есть уставка отключения заряда по падению входного напряжения “Input power low cut off” (для предотвращения разряда аккумулятора авто при заряде в поле), по умолчанию там 10В установлено. Т.е. у вас возможно эта уставка на 12В установлена.
Народ так никто не сталкивался с такой проблемой как погасший экран?
показаний не видно нихрена. как быть? Отпаивать дисплей для замены светодиода?
Светодиод интегрирован в дисплей, проще весь дисплей заменить )
Насчёт БП - какой взять корпусной? Не хочется колхозить ещё корпус. Типа такого что-то. Ну, в смысле какой мощности и на сколько вольт?
все зависит от потребностей. какие акки? мне хватает 12 в 3 а. а самое дешовое и мощное взять бп от компа
с 12В источником это ЗУ не будет выдавать максимальные параметры, ему надо в идеале 16 В.
а мощность можно и поменьше, ватт на 80.
а так да, этого БП хватит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a8e9cf33df955007776ae2a":{"_id":"4a8e9cf33df955007776ae2a","hid":52493,"name":"скрудж","nick":"скрудж","avatar_id":null,"css":""},"4bfab1f83df955007776090e":{"_id":"4bfab1f83df955007776090e","hid":66459,"name":"Antibus","nick":"Antibus","avatar_id":null,"css":""},"4ee04f853df955007774b2da":{"_id":"4ee04f853df955007774b2da","hid":107769,"name":"Stasys","nick":"Stasys","avatar_id":null,"css":""},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"4fb8f9fb3df95500777442c2":{"_id":"4fb8f9fb3df95500777442c2","hid":119663,"name":"Skolzyashiy","nick":"Skolzyashiy","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"5079b4403df955007773ecef":{"_id":"5079b4403df955007773ecef","hid":127206,"name":"Dimac","nick":"Dimac","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"54c42bf63df955007772144c":{"_id":"54c42bf63df955007772144c","hid":217246,"name":"le-lexus","nick":"le-lexus","avatar_id":null,"css":""},"54d48bae3df9550077720cd3":{"_id":"54d48bae3df9550077720cd3","hid":218017,"name":"danekk88","nick":"danekk88","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"49f0c1813df955007799d5fc","hid":139479,"title":"Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger","views_count":370064,"last_post_counter":3397,"cache":{"post_count":3386,"first_post":"49f0c1813df955007799eca0","first_ts":"2009-04-23T19:29:05.000Z","first_user":"49e3c8643df955007776f4bc","last_post":"586c8d203df95500779a08d2","last_post_hid":3397,"last_ts":"2017-01-04T05:50:24.000Z","last_user":"4d64dfaf3df9550077755a9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3386,"per_page":25,"chunk_offset":3325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
