Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
andre209
Проблема с аккумом такая: NiMh колбаса из 7 банок по 1,2В 1100мА=8,4В 1100мА, разряжаю током 0,5А до 6,3В. Заряд 0,5А, дельта пик- дефолт, ограничение по времени-off, ограничение по емкости 1100мА. Честно лъёт 1100, разряжает 800. Но при установке в аппарат работает пару минут и всё. Ставишь на разрядку- сливает 800мА. Циклировал уже раза три, не помогает. В чём может быть дело, какая то банка умерла?
andre209
Проводку только что прозвонил- чисто, ни между собой, ни на корпус не коротит.
jat_racer
Объясните пожалуйста:
Акк от пульта NiMh 9.6В 1500мА JRовский
Поставил на зарядку: ток 0.2А. Стоит уже 15 часов, в правом нижнем углу счетчик показывает 2465. Какого фига он не отрубается???
SYM
Не поймал дельта-пик.
Выставь ограничение по ёмкости 1600-1700мАч. И всё.
Remington12
jat_racer:
ТО что он показывает при зарядке — это не то, сколько аккум мА забрал. Эт то сколько зарядник ему отдал. Реальную емкость надо смотреть при разрядке. У меня вот например липо 3000 мАч при зарядке показывают 3300 — а при разрядке дай то бог 2700…
Beer100
Уважаемые! На Гипереоновском Липоле 3С, на балансировочном разъеме пропущен один контакт(второй). Это нормально? В инструкции было нарисовано не так…
Или нужен какой-то переходник?
SYM
Нужен переходник. Какой? Я не знаю 😦
hemmitino
да есть у них такая тема…акк 3 банки а балансирный на 4…одна дырка лишня…просто иголгой нажимаем, выдергиваем крайний и вставляем в пустую дырку что бы все были в один ряд,крайнюю пустую отрезаем аккуратно…и все дела…😈
Beer100
hemmitino:
Было так: | ч | _ | ч | ч | к |
Делаем тек: | _ | ч | ч | ч | к | и левую отрезаем.
Я правильно понял?
Beer100
SYM:
Угу.
А разве нельзя сделать вот так:
| ч | ч | ч | к | _ |
и воткнуть в пятиконтактный разъем?
SYM
Вообще-то нуна делать так:
*|к|ч|ч|ч|
Это если смотреть на разъём зарядки. * - лишнее гнездо. Надо удалить.
или если смотреть в балансирный разъём акка:
|ч|ч|ч|к|*
Как-то так.
Beer100
SYM:
*|к|ч|ч|ч|
|ч|ч|ч|к|*
Как-то так.
Это понятно!
Не понятно, зачем резать? Ведь в зарядном есть 5-ти штырьковый разъем.
SYM
Ну не режь. 😃
Как хочется, так и делай. Отрезать - чтобы потом не вспоминать: от чего? для чего?
Catsw
Нужен совет/подсказка!
Господа, а кто то копал их поглубже? В моей версии печатной платы нет пустых мест под схему согласования с ЮСБ/ком, т.е. даже нет перехода дорожки, на которую резисторы подпаиваются, может кто подскажет - с какого вывода камня снимаем сигнал ТХ ? Или с какой цепи, если он несколько функций выполняет (сигнал). Буду признателен за подсказку:)
Alexm12
Catsw:
Вы отсюда читали? Всего-то три страницы назад.
Catsw
Alexm12:
Читал, не поверите:)
А Вы обратили внимание на:
“В моей версии печатной платы нет пустых мест под схему согласования с ЮСБ/ком, т.е. даже нет перехода дорожки, на которую резисторы подпаиваются”
На будущее - я прочитал внимательно ВСЮ эту ветку, плюс ссылки с неё, как на наши, так и на не очень наши сайты, но проблему для себя не решил 😦
Golova
Всем привет,скажу что не читал тему но обязательно всю прочту тока не бейте),надо быстренько поставить аки на зарядку,подскажите правильность моих действий,есть два акка по 2200 махов 2 баночные,соответственно 7.4 в если я не ошибаюсь?,новые,ещё не заряжались,надо ли их сначала на разряд а потом заряд?мои действия:втыкаю силу потом балансир,иду в последнее меню USER SET PROGRAM,там выставляю
1.LiPo V.Type 3.7V(это тип акка который я буду заряжать в PROGRAM SELECT LiPo BATT?)
2.далее LiPo/LiLo/LiFe CHK Time 10 min(это время проверки акка на кол-во банок,не мало 10 мин?
3.далее два пункта для других типов акка,пока не надо
4.далее USB тож пока не надо
5.далее Waste Time CHG,время остывания…5 мин не мало?
6.потом Safety timer,таймер зарядки…120 мин
7. и последнее что нужно это сам акк Capacity Cut-OFF ON 2200 махов,это ограничение по набору ёмкости
всё правильно?от сюда вопрос я вчера новый акк поставил на зарядку на 0.2А,и через 120 мин он выключился,но набрал около 320 махов,что…надо что бы дошло до 2200?(продлить или вообще отключить таймер?)или заряжать большем током?или вообще сначала разрядить надо?вообщем прошу совета(тему прочитаю всю обещаю)
При полностью заряженном акке какое напряжение должно показывать?и если он наберает какую то ёмкость и если выключить цикл зарядки и повторить то счётчик махов сбрасывается на 0 а потом начинается всё с 0,как быть то?или сначала выкатать из до 3V а потом заряжать?
SYM
Лучше почитай тему…
Сразу все вопросы отпадут. Можно страницы с 10-й.
П.С. Ну неохота переписывать то, что уже неоднократно обговаривалось. И ещё: неплохо мануал почитать…
Alexm12
Golova:
Всем привет,скажу что не читал тему но обязательно всю прочту тока не бейте),надо быстренько поставить аки на зарядку…
И это вы называете быстренько?😵
А просто выбрать программу зарядки LiPo и запустить зарядку не быстрее получится?😃
Golova
программу сначала надо настроить а потом ставить,просто не хочется портить в первый раз липы)скажите плиз…как первый раз обработать акк??
Alexm12
Ну если вам НАДО настроить (скорее, расстроить прошитую), то не буду отвлекать.
Golova
Какая прошивка вы чего,я всего лишь попросил по пунктам ответить,не ужели так сложно?
Alexm12
Golova:
По пунктам
Фключаете зарядник.
Фтыкаете батарейку.
выбираете программу липо,
выбираете заряд липо,
указывете количество банок,
указываете ток зарядки (< C)
стартуете заряд,
ждете как пропищит конец зарядки. ( ~1 час. В это время можно найти инструкцию в теме и почитать)
Радуетесь.
Golova
Это всё понятно,но там есть же всякие ограничители…по времени махов и так далее,ладно бог с ними это я всё выставил по вашим пунктам тоже понятно,раскажите про новый акк,первый раз надо как то особенно его заряжать или разряжать а потом заряд?
