Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
sashaNar
Да, он.
6680
дельта-ОС4Н
Так вроде? Буду искать.
Maksym
А что его искать-то? Идем на Шутова и покупаем за 9,97 грн.
микросхемы FDS6680A PBF FAIR SO8-150-1.27 9.97
imrad.com.ua
VLOD
“Доработал” шунт на зарядку (в параллель добавил из нихромовой проволоки резистор) теперь ток совпадает с показаниями зарядника.
sotikov
А кто подскажет какая распиновка у разъема для термодатчика? Где у него RX, TX, GND и т.д.?
igorX
sotikov:
Посмотрите пост 945
Maksym
Если доставка бесплатная - одно на одно выйдет. А если платная - то самому дешевле.
VLOD
Если в довесок к чему то, то доставка обойдется около 0,45$.
M_o_T_o_R
Подскажите пожалуйста хороший софт для зарядки.
Пользуюсь LogView, всё хорошо, много настроек, но так и не смог изменить шкалу X, которая по умолчанию время… а надо емкость.
Microlog, не смог запустить, порт выбрал, аккумулятор вставил но нет никакой реакции.
Может есть ещё что интересного?
M_o_T_o_R
Может кто поделится ключиком и серийкой от e_station?
Upd:
key: 420162
sn: 4132130123613213
Alexm12
M_o_T_o_R:
Может кто поделится ключиком и серийкой …
Ох, рискуете, нарушая правила форума о варезе…
sashaNar
VLOD:
Если не секрет, куда и какого сопротивления?
M_o_T_o_R
Alexm12, как оказалось серийный номер лежит в архиве, который я скачал с их сайта, ссылка выше. Так что никаких нарушений нет, они сами дали эту информацию в доступ, просто забыли указать что серийка в архиве. Я сначала и не искал там, так как и подумать не мог что всё так просто.
Есть ещё один вопрос, по калибровке. Используя DT9208A тестер при калибровке пришлось на зарядном выставить -20, что есть нижним пределом из возможного. Реально ли чтоб зарядное было на столько не точное? Или же это тестер “корень зла”?
Maksym
Это тестер-ноунейм. Конечно же он может показывать что угодно. Измерять нужно поверенным измерительным прибором (например в Укрметртестстандарте). Или же новым или близким к новому прибором известного производителя (известного качеством а не всемирноизвестные фирмы DIGITAL, FUKE, MULTIMETER и т.д.).
VLOD
sashaNar:
Поставил в параллель сопротивлению, которое стоит под микросхемой (которая у вроде тебя сгорела). Сопротивление не мерил, т.к. нет дома омметра такой точности. Подбирал тупо длину провода по амперметру.
Maksym
А амперметр был точный? И в каком режиме калибровали ток? А то у меня при зарядке совпадает с мультиметром дешевым китайским, при разрядке нет (или наоборот, не помню уже).
VLOD
У меня то же самое: при разрядке совпадает, при разрядке нет. Как сказали (и во общем сам проверил), за разряд и заряд отвечают разные шунты. Амперметра ставил два - шунтовой и клещи😁.
Kedr
Прочитал почти всю ветку. Что-то много косячков описано. Скажите, пожалуйста, в целом соотношение цена/качество достойное у этого девайса?
sotikov
Sergey77:
не, лучше в пилотаже брать
В пилотаже брать этот же девайс? Или Вы имеете в виду другой?
А вообще получил зарядник Turnigy Accucel-6 50W 18 января и гонял его пару дней, все работает, проблем пока с ним нет. Пайка кстати отличная попалася.
Sergey77
шутка, конечно. у меня две зарядки пашут, третья в резерве. при десятке - полтора акков на полетный день… думал о четырехканалке, но дешевле получается исчо одну прикупить.
Andry_M
Получил зарядку. С разъема + - заряжает и разряжает нормально. А подключив 3S батарею к балансирному разъему на зарядке, ни один режим не идет. После запуска например “заряд” идет проверка батареи, а затем на дисплее появляется надпись - “Connection Break”.
Проверил с двумя другими 3S батареями - тоже самое.
Где может быть засада?
Alexm12
Andry_M:
…Где может быть засада?
А как 2S?
Vadim_AK
Эта зарядка не умеет заряжать только по балансирному разъему. Надо подключать и силовой, и балансирный.
