Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
smeshn
Может подскажет кто, почему у меня в процессе зарядки на аналогичной заряднике общее напряжение аккумулятора показывает 12,6в, а побаночное 3*3,97в. Причем далее напряжение общее всегда постоянно, а побаночное увеличивается до 4,20. Т.е. хочу понять физику измерений напряжений. Причем реально измерянное напряжение в процессе зарядки на силовых разъемах аккумулятора равно сумме побаночных напряжений.
Sederik
И я встряну со своим вопросом, простите. Заряжал акк GP2100 NIMH током 0,2А в автоматическом режиме. В результате зарядник сказал connection break, мультиметром проверил - почти 0. Это акк сдох сам по себе, или зарядник не может отследить дельта-пик на таком токе? Тогда на каком токе он точно отслеживается?
9 days later
Shuricus
Скажите пожалуйста а питать его выше 17 вольт категорически нельзя, или от 20ти еще можно?
11 days later
Karpoman
Мужики, подскажите пожалуйста! Собрал из 10 банок NiMg 1.2v емкостью 10000, 12 вольтовый аком. Проблема в том что никак не могу выравнять напряжение по баночно. Я уже и каждую банку цикловал отдельно(разряд/заряд 2 раза),но с такой емкастью это очень проблематично примерно 1 банка в сутки а их 10. Все банки новые, с одной партии. При разряде 1 ампером, каждая банка выдает около 8000 мап.самая меньше 7950. Разница по вольтажу 4 единици (1,24-1,28 и так далее до достижения 0,9 вольт на банку) или это нормально.
Kizilkum
никель не надо выравнивать, его надо по емкости подбирать перед установкой в батарею
Antibus
Karpoman:
Именно из-за этого разброса нельзя разряжать последовательные батареи NiMH (более 4 банок) из расчета 0,9 на банку. Для 10 банок я бы поставил отсечку 10В или даже чуть больше.
При последовательном заряде всегда будет разброс из-за неодинаковых характеристик банок… и чем больше циклов, тем больше будет разница. Мне на каком то ресурсе про аккумуляторы попадалось, что характеристики последовательных аккумуляторов NiMH выравниваются периодическим зарядом малым током (0,1С) в течении 16 часов. Но сразу оговорюсь - не я источник этой идеи, не знаю насколько это правда.
Kizilkum
Antibus:
совершенно неправильная фраза, совершенно не соответствующая действительности.
про 0,1С верно, именно так и можно выравнивать заряд
Antibus
Kizilkum:
А обосновать… Я это не сам придумал - статью про NiMH когда то читал. Мне кажется справедливо - при разряде 10 банок до общего напряжения 9,0В при разбросе по банкам 0,04-0,05В… какие то банки будут разряжаться всегда ниже 0,9В… Вы считаете это нормально? Зачем испытывать судьбу разряжая банку ниже нормы?
Karpoman
Так что же мне делать? ACCAUCEL-6 никак не справиться с этой проблемой? Зачем там есть функция миливольт/банку,и рекомендуетсе выставить 7 для NIMG и 12 для NiCd? Может припоять к акку балансировачный разьем как в липольках?
Antibus
Karpoman:
Это явно лишнее… к тому же в режииме NiMH все равно балансировки нет… милливольты на банку - это т.н. “дельтапик” по которому автоматически прекращается заряд… у меня всегда по умолчанию стоит этот параметр… т.е. окончание заряда будет определятся банкой с самой низкой емкостью.
Karpoman:
С этим справятся специальные многоканальные зарядники. Но добавлю - никакой особой проблемы нет в Вашем случае… разброс 0,03-0,04В очень распространен… это нормально…
Я тоже раньше пытался заряжать банки отдельно… типа выровнить… разброс при последовательном заряде 0,02-0,03 все равно останется.
Kizilkum
Antibus:
если в батарее стоят банки без предварительного подбора, то какую вы отсечку не поставьте, всегда найдется банка разрядившаяся ниже 0,9 вольта. можно конечно отсекать на 50%, тогда шансы запороть банку не велики, но нафиг такой аккум надо?
Karpoman
Дело в том что когда я ставлю значение в 7 миливольт ACCAUCEL-6 не может найти дельтапик,и продолжает заряжать дальше.(как то пробовал,превысел в два раза).Сейчас ставлю ограничение по отдаче ампер. Еще такой вопрос,как правильно хранить NiMG? Я всегда cчетал, что как и свинцовые полностью заряжеными. Но недавно наткнулся на статью,где сказано обратное.(на хранение NiMH нужно разряжать до 0,9 вольт на банку.) Так как правельно?
Kizilkum
никель хранят полностью заряженным в прохладном месте (выше 0)
SYM
Karpoman
Хранение:
Никель-Кадмий - разряженным до 0,9В,
Никель-Металлгидрид - только заряженным на 100%.
Karpoman
Про хранение все понял,Спасибо! А вот про выставление миливольт не совсем. В инструкции? при зарядке NiMH рекомендуется выставить 7мл.вольт. Стоит это делать, или просто оставить по умолчанию? Если кто вкурсе, обьясните пожалуйста что это за функция по подробней.
Kizilkum
при заряде батареи поймать дельту невозможно, ибо у каждой банки дельта в разное время случается.
не пробовал, но думаю так: отловить первую дельту, и после этого ограничить зарядный ток до безопасного значения
SYM
Karpoman
Я лично, поступаю с любыми “никелями” только так:
  1. Попали ко мне в руки - замечательно;
  2. Разряжаю до 0,9В;
  3. Заряжаю по принципу “+200-300мА”;
  4. Акки пашут не первый год…
Karpoman
Так получается что нужно отслеживать каждую банку, иначе можно переразредить остальные которые отстают.
dENISCA
SYM:
  1. Заряжаю по принципу “+200-300мА”;
это от чего – номинальной емкости или номинального тока заряда?
SYM
От номинальной ёмкости.
Виталий53
Последнее время стали проблемы с зарядником. NiCd и NiMh заряжает нормально, замечаний нет. А вот с LiPo начались проблемы. Батареи 2S 0.8 - 1.2 (других у меня нет) заряжает тоже нормально током 1С. Когда ставлю батарей 3S и 4S и выставляю ток зарядки 1С, после включения на блоке питания начинает расти ток. Возрастает в несколько раз и зарядник отключается, выдав информацию BREAK DOWN. Если выставляю ток 0,4 - 0,5 А, то зарядка идет нормально, только долго. Еще заметил во время заряда всех батарей ток то есть то его нет. У меня стоит амперметр между БП и зарядником. Зарядник самодельный на 15 В с хорошей фильтрацией. Пробовал заряжать от АКБ тоже самое.
Alexm12
Виталий53:
Виталий53:
Может вопрос к конструктору?
Виталий53
Зарядник Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer. Самодельный блок питания. Два года эксплуатации было все нормально, заряжал 3S и 4S токами 2А, 3А, 4А без проблем. Сейчас токи медленно растут до 5А-6А и все отключается. Разбирал зарядник, вроде все нормально, Поврежденных деталей не видно, непропая тоже нет.
Prsh
smeshn:
Потери в силовых проводах и их контактах? Возможно зарядник общее напряжение берет с силовых проводов, а побаночное - с балансировочных.
