Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
metal
Аналогичная проблема всплыла. Замерил напряжение на выходе зарядника ~22В!
MIG-27:
выскакивает надпись - “Battery check… Overvoltage”.
AlexN:
Проверять ту пару, что по обе стороны от левой стойки ЖК индикатора стоит, и еще один в правом нижнем углу.
Читал:
AlexN:
Как проверить полевой транзистор
Но как проверять 8-ми ногие полевики?
И какие и где в Москве можно купить качественные полевики на замену?
Antibus
metal:
Это фактически трехногий полевик… там ноги просто запараллелены - по плате видно какие запараллелены (затвор одна нога, три соседних параллельно. четыре с обратной стороны тоже параллельно)… проверяется абсолютно так же.
metal
slonik141, понял, спасибо!
А что на счет аналогов на замену?
Antibus
Вот тут есть удобная карта ремонта, с рекомендуемыми аналогами: #82
Если будете проверять два полевика которые слева от ЖК дисплея находятся (Vt14, VT16), рекомендую заодно проверить и биполярные транзисторы которые над ними расположены (4 штуки вряд)… У меня когда когда VT16 выгорал, какой то из биполярников тоже сгорел…
AlexN
ser88749741:
Все целое на взгляд, только где штырьки подпалено.
Ну так на фотографии отсутствуют самые интересные места - где расположены полупроводники, обслуживающие балансир. Что-то из них погорело, дым из ниоткуда не идёт 😃
metal:
Вот так: www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Цоколёвку посмотреть в даташите на полевик.
metal
slonik141, спасибо за инфу… у меня вообще странные симптомы… Ставишь на зарядку 18650 с защитой, зарядник подает напругу около 22-24В, наверное защиту вырубает, зарядник сообщает “Overvoltage”. Если ставить аккум без защиты, то напряжение на выходе падает до напряжения аккумулятора и процесс зарядки начинается без проблем… правда почти сразу напряжение вырастает до 4.2В, но заряжать продолжает.
Иногда зарядка показыват Full при отображаемом ей же напряжении в 3.7В, к примеру.
Кто сталкивался с такими симптомами? Это нормальное вообще поведение? Если нет, то что в первую очередь проверять…
AlexN:
даташите на полевик
Какими-то страшными словами вы меня послали)
AlexN
Вот например даташит на IRF7413: www.irf.com/product-info/…/irf7413.pdf
На первой же странице видна цоколёвка выводов.
Все перечисленные симптомы - ненормальны.
Без существенных знаний в электронике и схемотехнике - никуда не смотреть, этот девайс - сложная штука.
ser88749741
Отказываются ремонтировать ее. Сдался и продаю за дешево.
AlexN
Жаль наша почта дороговато берёт за посылки, а то можно было бы прислать мне в ремонт.
SYM
metal:
Ставил и ставлю такие же на Кватру (суть 4 турниги в одном корпусе).
Нихт проблем. Правда, с тестером к аккумулятору не лазил, но акк заряжается нормально.
metal:
Повторю вышесказанное - однозначно ненормальное!
metal
SYM, спасибо за инфу!
Так с чего можно начать копать? с проверки полевиков? стоит ли их выпаивать, или можно прям на плате “потыкать”?
ser88749741
Вопрос как лучше подключать? Сначала кабеля, потом силовые, и затем баланс?
Когда у меня дым пошел я подключил сначала баланс и все. Да, звучит глупо, из-за этого не должно перегореть было…
Но просто интересно порядок подключения зарядки. Инструкцию читал.
mar4elko
сначала черный, потом красный или баланс. разницы по идее нету
Antibus
metal:
стоит.
ser88749741:
Я подключал в разной последовательности… и при включенной зарядке и при выключенной… и ни разу последовательность включения не была причиной выхода из строя зарядки…
Здравый смысл подсказывает, что последовательность подключения никак не может повредить зарядке… иначе большинство зарядников у людей давно погорело бы.
andrejsstrumfs
Привет всем!
После несколких месяцев пользования зарядкой появилась такая вещь: если заряжать 6 банок, то иногда на 6 канале уже при балансировке напряжение по экрану начинает скакать примерно от 4.18 до 4.25 вольт. Сами банки вроде балансируются правильно - после зарядки все 4.19-4.20. Есть у кого мысль на этот счет?
Like_no_other
Имею такой зарядник уже 3 года, заряжаю часто на ночь Ni-CD и Ni-MH, настройка дельта пика стоит всегда по умолчанию “default”. Заряжаю токами 0,3-0,5 максимум. Зарядник ошибается с отсечкой, в таких числах как: 0,2-0,4-0,6… лучше ставьте 0,1-0,3… четко всё работает !!!
Если не доряжает и выкючается зарядник, это либо аккумы уже потеряли свою емкость(попробовать раскачать 2-3 раза) обычно такое наблюдается у Ni-Cd.
ser88749741
Руфат, вот вам повезло. У меня такой сломался на третий месяц эксплуатации.
ivanco
у меня на литий полимере перезаряжает одну банку, раньше все было нормально, что могло сгореть, кто скажет???
8 days later
loginkr
Подскажите как заряжать Nimh 7.2V 3700mah , желательно по картинкам …
maskaljazz
Может и не совсем по теме, где-то была… Но ! Может кто подскажет, в школе двоеШником был. 1. - До каких значений можно использовать аккумулятор DUALSKY 2200 Mah 11.1V 16C , если при зарядке он выдаёт 4/20, 4/20 ,4/15 и последняя банка никак не хочет больше заряжаться. По работе притензий нет. 2. - Такой же, только сильно вздутый - понимаю, что надо минимум 30 - 40C, - но по работе притензий нет, заряжается нормально. Заранее спасибо!
saaas
Друзья, помогите советом! После 2 лет пользования зарядкой появилась следующая неисправность:
Заряд 3S LiPo до напряжения на банках 4В идет ровно и хорошо. Затем начинается перекос по банкам. Окончание заряда в виде 4,16__4,18__4,20
Пробовал разные аккумуляторы и разный зарядный ток. Неисправность остается.
Дайте совет в какую сторону направить паяльник. Не хочется менять элементы все подряд.
Antibus
saaas:
Это тестером замерили или зарядка столько показывает?
saaas
Это показывает зарядка. Включаю на балансировку. После нее показывает одинаково по 4,2В
Проявление неисправности связываю с увеличением зарядного тока. Раньше заряжал током 0,8-1,5А. Теперь 4-5А. Наверное какой то элемент не выдержал. 😦
Antibus
saaas:
Это значит, что до этого вы заряжали без балансировки?
saaas:
Когда заряжаете большими токами балансир может не успеть сбалансировать банки, так как тока балансировки всего 0,3А. Т.е. Ваша проблема может быть в сильной разбалансированности аккумулятора перед зарядом… Т.е. зарядник зарядил третью банку до 4,2В и шунт полностью открылся - обводит мимо банки 0,3А… остальные 3,7-4,7А по прежнему идут через банку заряженную и она продолжает набирать напряжение… Зарядка чтобы недопустить перезаряд банки прекращает заряд несмотря на небольшой недозаряд двух банок… Я думаю в этом проблема, зарядник не причем.
saaas
Antibus:
Да. Раньше балансировку делал редко. Просто она не требовалась. Батареи заряжались ровно.
Antibus:
Т.е. вчера заряжал током 5А несколько батарей - балансировка успевала. Сегодня не успевает? Я правильно понял?
Antibus:
Перед зарядом все батареи имеют 3,80В на банку.
Antibus:
Похоже это Вы меня не поняли. Или не хотите понять…
Remington12 тоже думает, что я похож на идиота… 😦
Сегодня поставил заряжаться 4 батареи 1000ма/ч, которые не использовал 2 недели. Выставил зарядный ток 0,8А. Все батареи заряжены как описал выше. Но 2 недели тому назад они, как и другие, заряжались ровно…
Вчера заряжал 5 шт 2200ма/ч - умаялся!
Хорошо. Буду разбираться сам! Понимаю, что дело не в заряднике. Дело в транзисторах. Буду менять по одному.
Спасибо за помощь!
