Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Т.е. вчера заряжал током 5А несколько батарей - балансировка успевала. Сегодня не успевает? Я правильно понял?
То что Вы вчера заряжали несколько батарей и все успевало это новая информация… Вы неправильно поняли. Прочитайте свои сообщения - там Вы писали, что когда заряжали током 1,5А все было в порядке… а током 4-5А - начались проблемы… Выводы были сделаны ровно по Вашим словам.
Я выдвинул версию… возможно ошибочную… не претендую на истину.
Перед зарядом все батареи имеют 3,80В на банку.
Это еще ничего не значит… стартуя от 3.8В аккумуляторы с неодинаковыми характеристиками банок без балансировки не придут к финишу все по 4,2В… Балансировка все равно требуется…
Похоже это Вы меня не поняли. Или не хотите понять…
Remington12 тоже думает, что я похож на идиота…
Мы жадем Вас понять и помочь… Но Вы скрываете некоторую Важную информацию и люди неправильные выводы делают. Вы после этого еще и обвиняете товарищей которые искренне попытались помочь…
Remington12 не думает что Вы похожи на идиота… он счел мою версию интересной, вот и все.
По каким словам? По этим?
Пробовал разные аккумуляторы и разный зарядный ток. Неисправность остается.
У всех 15шт опробованных мной батарей возникла проблема первой банки?
Моя фамилия Штирлиццц! Выпытайте из меня эту информацию! 😁 Что Вас интересует?
На мое ИМХО он не вникает в посты. Видимо это не принято.
Была та же проблема. Снижение тока с 3А до 1А убалансирвало идеально. Но таки да, 5 часов — это дооолго.
Могу посоветовать взять переходник для балансиров и заряжать сразу несколько батарей малым током.
По поводу штирлица и скрытия информации - Я к тому что в двух первых постах Вы неполную информацию дали… дальше после моей версии вы добавляете новую информацию, параллельно намекая, что я муйню сморозил:
Да кто бы знал, что Вы вчера зяряжали током 5А и все было замечательно!
Или вот:
Вы неверный стиль выбрали…
А вообще непонятно почему у Вас раньше нормально балансировалось, а теперь нет. Непохоже, что что-то сгорело… Можно еще проверить общее напряжение правильно ли показывает… Может из-за него раньше заряд заканчивается…
Может у кого-то еще версии будут.
Может и не совсем по теме, где-то была… Но ! Может кто подскажет, в школе двоеШником был. 1. - До каких значений можно использовать аккумулятор DUALSKY 2200 Mah 11.1V 16C , если при зарядке он выдаёт 4/20, 4/20 ,4/15 и последняя банка никак не хочет больше заряжаться. По работе притензий нет. 2. - Такой же, только сильно вздутый - понимаю, что надо минимум 30 - 40C, - но по работе притензий нет, заряжается нормально. Заранее спасибо!
Добавлю. что новые - 2шт-Turnigi 1000 Mah3S 25-35C и 1 шт TGY 1800 3S 40C. сильно не “нагружаю”, но они уже потихоньку начинают умирать. Поэтому старые DUALSKY и не выбрасываю. Вопрос остаётся.
Действительно, ну ооочень непонятно… 😁
Может тогда сломалось? 😉
Вопрос снимаю! Вчера причина была найдена и перепаяна! Ночью первый акк заряжен как раньше - без перекосов. Сегодня заряжу еще и заодно полетаю!!! 😃
Вопрос остаётся.
Дык, я Вам написал ответ… 😃
И в чем же была причина?)
Подскажите, для батареи banned link нужно докупить какой-либо адаптер для заряда сабжевым зарядником?
Сделать переходник самому.
Парни почему когда я заряжаю липу 3с 2200милиампер то после набора 1400 напряжение падает до 0 и прыгает до 0.3? из начально ставлю 2.2, и в принцепе не важно какой акк заряжать по емкости, так до конца зарядке можно неделю ждать!
Извиняюсь если не совсем по теме. Все темы про LiPo для аппы как мог “перелопатил” но так конкретно и не нашел ответа:- Если в Futaba 6 EX 2.4 Ghz вместо родного акб поставить LiPo, то каждый раз надо вынимать его из пульта для зарядки с балансиром? И нельзя ли через родной разъём заряжать, но без балансира? Крышка довольно плотно закрывается, я понимаю, что со временем будет всё лучше и лучше открываться… Я однажды пришёл домой без задней крышки у передатчика…
Если пак не жалко — можно и через родной.
Решается на раз с помощью дырочки и веревочки:)
Это вы серьёзно?
не жалко
Аппаратуру жалко
не ужели ни кто не зает???
так надо.
так надо.
Так надо??? я думаю зарядник не должен заряжать один акк сутками
Падает не напряжение, а ток.
Так может происходить из-за сильного разбаланса между банками. Зарядник начинает балансировать токами до 300mA после того, как на одной из банок напряжение достигло 4.2В.
Попробуйте разрядить батарею в режиме Discharge, потом снова зарядить.
То есть да, я имел ввиду ТОК, на таком же заряднике заряжали мои Липы и все великолепно проходит! на моем беда осталась, хотя заряднек новый.
Это вы серьёзно?
Абсолютно. Можно обойтись и клеем с веревочкой. Приклеить веревочку одним концом к корпусу аппы, другим - к крышке.
Здравствуйте. Подскажите такой вопрос, зарядка отказывается заряжать или разряжать 4S пишет нет контакта с батарейкой. Все остальные батарейки заряжает норм, а 4S не хочет и всё может кто сталкивался в чём может быть дело???
Может, коннектор на батарее немного “того”?
Вроде нормально. Дал знакомому на его зарядки проверить у него всё ок.
по поводу кадмия и гидрида, которые якобы недозаряжаются. Ребята, новые паки не имеют полной емкости. их надо раскачивать, для этого делается 5-15 циклов полного заряда-разряда. Разряд можно делать по назначению, главное “в ноль”, т е до полного отключения питаемого девайса. через 3-5-15 циклов (в зависимости от акков) вы получите полную емкость. Касаемо брендовых/не брендовых аккумов: сейчас акки делают в трех местах. В корее - самсунг, в японии санио и панасоник, в китае куча заводов как по лицензии именитых брендов так и самостоятельно. Другие бренды либо пакуют в свои паки санио (как acer) или самсунг (как HP), либо заказывают производство в китае (как филипс, сименс и т п).
Ах да, забыл есть еще А123, но они делают по моему только LiFePO4
Не подскажите, у меня недавно такая фигня приключиласть, что зарядник не может разряжать аккумуляторы током больше чем 0.3А, часть резисторов погорели?
Чудеса какие то, теперь зарядник может разряжать током до 0.4А…
