Трабл с липолькой
Ситуация такая. Сам - ДВСник, с электролетами дел не имел. Купил другу на ДР самоль электрический. В процессе сборки где-то на секунду устроил КЗ батарейке (полностью заряженной). Батарейка 3S 20C 1800 mAh. В результате она сильно нагрелась, но не вздулась, не поплавилась. После этого минут 20 на ней полетали, она успешно села, однако при попытке зарядить, заряжаться отказалась. Зарядку подарил самую дешевую, за 450 руб. Соответственно вопрос, в чем причина того, что не заряжается. Сдохла батарейка, или зарядник никакой. У меня есть нормальная модельная зарядка, но у нее нет балансира, можно ли попробовать зарядить батарейку без балансира умной зарядкой, подключив ее не к балансирному разъему, а к силовым проводам?
попробовать стоит в любом случае)
Можно, НО ОЧЕНЬ осторожно (контролируя напряжение НА КАЖДОЙ банке!). Я бы всё таки посоветовал бы попробовать этим зарядником КАЖДУЮ банку ОТДЕЛЬНО зарядить! Времени, конечно, займёт поболее, ну и переходник какой-нибудь простейший сделать придётся, чтобы к каждой банке отдельно подключится!
Померил напряжение на силовых проводах - меньше 6 вольт. Может из-за того, что аккумулятор разряжен до крайности, зарядка его заряжать отказывается. Пробую своей нормальной зарядкой зарядить - пишет low voltage и не заряжает. Что делать?
И еще. Измеряю напряжение на балансирном разъеме, показывает так: между черным и красным проводом: около 6 вольт, как и на силовых проводах; между черным и белым - 1,5 В, между черным и желтым - 1,5 В. Что это за напряжения, объясните, плз.
да всё верно, низкое напряжение, будем надеятся что ей можно ещё восстановить. На нормальной зарядке поднимите напряжение батареи до 9 вольт в режиме никеля ТОЛЬКО СЛЕДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЗА БАТАРЕЕЙ! заряжайте током милиампер 200-300. Как поднимите нарпяжение, то можете заряжать в нормальном режиме для ли-по. ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ! СЛЕДИТЕ ЗА БАТАРЕЕЙ!
Когда восстановите батарею, займитесь причиной столь низкого напряжения на батарее. У вас отсеча исправно работает?
сейчас как раз пробую поднять напряжение, только в режиме свинца
без разницы, главное поднять до 9-ти. а там дальше в обычном режиме. только ток выставьте не 1С а 0.5С (это когда в нормальном режиме будете заряжать). И думаю не помешает сделать пару циклов заряд-разряд.
А фото балансирного разъёма можно? Желательно, покрупнее, чтобы понять.
Я думаю там обычный балансирный разъём. Мерить напряжение по банкам нужно так: (если начинать с чёрного или красного крайнего провода )
1п-2п — первая банка
2п-3п — вторая банка
3п-4п — третья банка
п - это провод
померил по банкам. фигня какая-то, на данный момент:
1п-2п - 3,75 В
2п-3п - 0,04 В
3п-4п - 3,63 В
это что значит, что вторая банка сдохла?
может все-таки фото есть смысл сделать?
фото лишним никогда не будет!))
Обычный балансирный разъём. Выходит что 2-я банка здохла(((. Ну попробуйте до 9-и вольт поднять, а потом заряжать в липо режиме, очень жалко что нет балансира!. Если банка не выровняется, то есть шанс сделать сборку 2S
Вы точно нормально померяли вторую банку? уж больно она дохлая…((
может там банальный отрыв провода? но тогда зарядка бы отказалась заряжать акк… в режиме свинца, так как банки та последовательно соединены…
померил еще раз. сейчас 3,78; 0,08; 3,70
видать и правда сдохла.
это от КЗ могло случиться?
хотя ведь после этого отлетал минут 20… не понятно.
так в том то и дело что не понятно… Когда вы отлетали акк он был горячий?
а до 9 вольт при сдохшей банке напряжение наверно никогда не поднимется.
Мне кажется в таком случае нет смысла зпытаться поднять банки. В таком случае попробуйте поднять именно эту здохшую банку! в режиме никеля.
Просто шанс её восстановить ничтожно мал, даже елси удасться нет никакойгарантии что эта банка опять не упадёт до низкого напряжения, но при этом возрастает риск тогда и убить нормальные две банки
чтобы зарядить вторую банку, надо подключаться к 2 и 3 проводам? какое напряжение попробовать поставить?
да всё верно 2-3 провода, отлько не перепутайте плюс и минус! в смысле какое напряжение поставить? зарядка ж в режиме никеля сама определяет напряжение, а ток вы сами выставляете. Ток лучше поставить небольшой. 200-300 мач.
1п-2п - 3,75 В
2п-3п - 0,04 В
3п-4п - 3,63 В
Тогда про вышеупомянутые 1,5в непонятно! Но, в любом случае, 2-я банка, похоже, умерла!
Да точно, расскажите как вы меряли, что у вас получалось по 1.5 вольта!?
мерил между черным проводом и остальными.
сейчас вот что получается. если принять:
красный провод - №1
желтый - №2
белый - №3
черный №4
1-4: 7,53В
2-4: 3,74В
3-4: 3,73В
получается 3.73+3.74 = 7.47 и прибавляем ещё туда вашу сдохшую банку и получаем как раз 7.53
Вывод: сдохла средняя банка:(. Думаю нет смысла её восстанавливать. лучше сделайте из этой батареи двухбаночную…
ИМХО
А зарядник дешевый никак банку эту убить не мог? ведь хрен его знает, может он не отключается по окончании зарядки? после КЗ мерил напряжение акка, было что-то около 11,1В, т.е. банка еще работала какое-то время.
11.1 вольт…хмм… вы КЗ устроили на заряженном акке? или как только приобрели ещё не успев зарядить? должно быть 12.6 на полностью заряженном!. Думаю КЗ её и погубило, потом глубокий разряд…
