сетевой блок питания к заряднику от компьютера!
KostyaGrek
блок питания вот с такими параметрами, судя по всему подойдёт, да?
Максимальная нагрузка
+3.3 В 22 A
+5 В 32 A
+12 В 1 16 A
-12 В 0.8 A
+5 В Standby 2 A
Мощность с 200 по 360W
у зарядки на вход 11-18V
Charge rate - 0.1-5A
Discharge rate - 1A
покатит?
SYM
KostyaGrek, делай как я написал здесь в 14-м сообщении.
И будет тебе великое счастье.
В итоге БП будет выдавать 12В и 16А. Так что 192Вт мощности ты получишь.
KostyaGrek
SYM:
да, я уже всё сделал, спасибо!. правда использовал вот эти фотки: rcopen.com/forum/f88/topic89585/17
но суть та же по всей видимости! правда с лампочкой у меня вся эта шайтан-машина не работала.
serj991
А почему с лампочкой, не работает?
KostyaGrek
serj991:
ну наверное потому что она не нужна для моего блока питания…
или может потому что она слишком мощная - 21 ваттная…
вчера зарядил и разрядил 4 батареи. никаких проблем не было. всё работает чотко. аварийно не вырубается. поместил зарядку перед вентилятором - по ходу зарядки она вообще не грелась, отлично охлаждается от кулера БП. цена вопроса - 415 р.
SYM
Могу предположить, что БП стандарта АТ был.
Ну а если и так пашет, то не мешай ему работать, раз тебя в его работе всё устраивает.
KostyaGrek
SYM:
ну, судя по этому описанию он всё таки АТХ: www.ulmart.ru/goods/184549/ (я именно его купил, в этом магазине). поэтому сразу и начал шаманить с лампочкой.
устраивает всё абсолютно полностью. только вот я думаю коннекторы на концы проводов припаять, чтобы удобнее было подключаться к зарядке. как раз скоро придёт комплект коннекторов Traxxas.
кстати, остальные провода совсем больше не понадобятся? их сммело можно откусить?
serj991
Можно откусить, я выпаял.
Парочку проводов, я бы оставил, авось еще что нужно будет подключить.
А какое входное напряжение при зарядке?
KostyaGrek
serj991:
на зарядке постоянно прыгает… 8,5-9,5 вольт
сколько ещё одновременно подключенных зарядок может выдержать такой блок питания?
pionegger
Напряжение ненормально низкое.
Вообще-то лампочка на 5-ти вольтовом (между красным и черным) канале, нужна как раз для того, чтобы напряжение на 12-ти вольтовом (между желтым и черным) удерживалось на ~~12В.
21Вт/5В~=4А - для описаного вами блока(5В 32А), совершенно нормальная нагрузка, если конечно, блок исправен.
Правда, возможно, что блок питания, если к нему, вместо резистора, подключена лампочка, уходит в защиту от КЗ, из-за большого стартового тока лампочки.
KostyaGrek
pionegger:
та же самая ситуация была и на блоке питания который был вместе с зарядкой (простая чорная китайская хлипкая коробчонка). при зарядке индикатор напряжения постоянно плавал, доходил до 9-10 вольт.
Aloha
Для заметки - нестабильное питание может привести к ложному определению дельта пика аккумуляторов , зачастую более дорогих нежели древний блок питания и попытка сэкономить.
AlcoNaft43
Моя переделка:
  1. Лишние провода обкусить и заизолировать
  2. Вентилятор перевернуть что бы дул внутрь
  3. Лампочку 12В (от подстветки номерного знака) внутрь на 5В
  4. Тот зеленый провод посадить на землю через переключатель
  5. Напаять разъем для зарядника
Ну плюс к тому, я еще АСУС 901 заряжаю от этого блока.
pionegger
KostyaGrek:
А на какой ток рассчитана “китайская чёрная коробочка”?
В характеристиках вашего БП, сказано, что в 12В канале 16А, значит он должен, без просадки, держать, например, зарядку липольки 3S1P 10000мА/ч током до ~~10А.
KostyaGrek
pionegger:
вот как ведёт себя зарядка:
KostyaGrek
сегодня правда пару раз включалась отсечка по напряжению.
serj991
Входящему.
нужно нагружать +5 выход.
DYI
serj991:
Входящему.
Правильно. В компьютерных БП (особенно старых) выходное напряжение регулируется по +5В, т.е. на выходе меряется напряжение, и если оно упало, то повышаются все напряжения, и наоборот. Т.е. если нагружена ветка только +12В, то падение напряжения не отслеживается. У нас на авиакружке IMAX6 запитано от старого БП 200 Вт (я подарил), так вот при зарядке аккумов входное напряжение было порядка 10.65 В. Все было нормально, пока не попробовали заряжать липошки. А как только попыталсь их заряжать, то пару рах возникло сообщение об ошибке входного напряжения. По моему совету поставили в +5В обычную лампочку от автомобиля, и входное напряжение на зарядке показывает +11.85В.
KostyaGrek:
А что это за гидриды, что их надо заряжать 3А?
KostyaGrek
DYI:
фирменные Traxxas Power Cell, на 8.4v. а что, 3А это слишком много чтоли для гидридов?
завтра куплю лампочку на 5в, а то у меня только на 12в.
Remington12
KostyaGrek:
Можно и на 12В поставить, главное чем-то нагрузить линию +5В.
KostyaGrek
Remington12:
с 12в лампочкой система не запускается - моргает подсветка и отрубается всё…
Remington12
KostyaGrek:
БТ ATX ?
