iCharger 106B+ - наверное что-то надо поднастроить
Advokat=
Подобрать резистор мне не представляется возможным, поэтому буду искать нихром. Может кто знает где можно найти нихромовую проволоку в небольших количествах?
18 days later
sasha_doctor
Зарядник шикарен. У меня таких два–проблем нет.
8 days later
Ясон
Advokat=:
спираль от электроплиты, стоит рублей 30. Бывают разной толщины в зависимости от мощности плитки.
Vodo4nыйMagnat
Нужна помощь, по дурости подключил 22в в качестве питания. В результате дымок и фото результатов экспериментов. Вопрос, самому можно починить?
kedrikov
Если нет навыков в ремонте импульсных источников питания то лучше к мастеру.
Ясон
Vodo4nыйMagnat:
Если микросхемы не вылетели то шанс есть. Вообще конечно зарядник в плане питания слабоват. Я свой 208В штатно от 27 вольт питаю, правда и в описании ограничение 32 вольта на входе.
Vodo4nыйMagnat
Судя по всему, выгорели дорожки, опыта особо нет, но если просто перепаять, то смогу. Главное знать бы что?
Duschman
Vodo4nыйMagnat:
опыта особо нет
Обратитесь к спецам, дешевле будет. Просто перепаять может не помочь, СМД монтаж знаком?
21 days later
Alexander_Sh
Приобрел я этот зарядник, щас мучаюсь в поисках блока питания.
Рядом со входным гнездом питания написано: “Imax <6A with resettable fuse”.
Вбиваю в этом калькуляторе 6А и 250W, он мне дает 41V…
подскажите плиз, какие идеальные показатели у блока питания к этой зарядке?
kedrikov
250w это не на входе зарядника а мощность самой зарядки…долго объяснять
Открыть инструкшин и там черным по белому все написано сколько нужно
Seryi
Sozdatel:
А смысл заряжать в другом режиме? Экономия времени? Так в заряженном паке с разбалансом в полете слабая банка имеет шанс разрядиться менее 3В. Всегда заряжаю в режиме “Баланс”. Имхо.
Здравствуйте!Вот купил данную зарядку,читаю мануал,нажимаю кнопки.Сразу же в связи с цитатой вопрос: а разве можно заряжать LiPo иначе,чем в режиме “Баланс”? Как отключить режим “Баланс”?Единственное,до чего я додумался-в настройках поставить 1S. И ещё, вот два режима зарядки:как я понимаю,“Обычный” и “Быстрый”.Предположим в настройках я установил зарядный ток 1А.За счёт чего же в “Быстром” режиме время зарядки будет меньшим по сравнению с “Обычным”?
SYM
Seryi:
Единственное,до чего я додумался…
А руководство почитать не додумались?
Seryi
Я же писал выше:читаю мануал!А что тяжело подсказать,если знаете?
SYM
Seryi:
  1. а разве можно заряжать LiPo иначе,чем в режиме “Баланс”?
  2. Как отключить режим “Баланс”? Единственное, до чего я додумался-в настройках поставить 1S.
  3. За счёт чего же в “Быстром” режиме время зарядки будет меньшим по сравнению с “Обычным”?
Я просто не понимаю, КАК можно читать мануал, и не видеть в нём ответы???
  1. Можно. В режимах “LiPo Charge” и “LiPo Fast Charge”
  2. Выбрать другие режимы зарядки. Выставить 1S - это феерично! 😃
  3. За счёт того, что в режиме “Fast Charge” зарядка не мониторит напряжение на банках. Контролирует только общее напряжение аккумулятора.
Seryi
Спасибо!В отношении мануала-в английском не силён,а понять переведённый-та ещё задачка,особенно,когда не имел дела с ЗУ такой сложности.
26 days later
YakuT
Подскажите где можно отремонтировать iCharger 106B+ и блок питания rcmotors.ru/…/blok-pitaniya-100-240v-ac14v-16a-dc-… . На днях зарядник выдал ошибку connection break down. Никакие танцы с бубном ситуацию не исправили. Отдал мастеру в ремонт, так он сделал еще хуже. Не знаю точно каким образом, но что-то коротнуло. Сгорел блок питания. Зарядник при подключении издаёт только писк, дисплей не включается. Я в панике…
ЗЫ Есть ли у кого сгоревший зарядник? Нужен донор.
Seryi
Зарядил такой аккумулятор устройством,а на дисплее показана ёмкость 1171мА/ч. вместо 2200.Подскажите,пожалуйста,в чём тут дело?
MihaD
Вероятно, аккумулятор был наполовину заряжен, как положено.
Seryi
Понял, спасибо!Аккум. действительно был заряжен до STORAGE.Я думал,что прибор показывает полную ёмкость аккум.,а не то значение на кот. он его зарядил.
