iCharger 106B+ - наверное что-то надо поднастроить
Зарядник починили, но теперь при зарядке LIPO током более 1.6А происходит писк и зарядка прекращяется (возвращается в главное меню). В чем может быть проблема?
пооже что источник питания не справляется. раньше в таких режимах работало?
Да, всё работало. БП тоже был в ремонте, может действительно в нем проблема. Как можно проверить в домашних условия?
использовать другой бп 😃
Другого БП нет. Можно как то запитать от БП компа? или нужна перепайка?
От компа БП можно запитать.
ПОИСК в помощь.
Переводчик в помощь 😃
Славян, большое тебе спасибо за посыл очередного “чукчи-писателя” в переводчик!!!
Ну когда??? Когда??? же вы научитесь СНАЧАЛА ЧИТАТЬ, ПОТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧТО-ЛИБО???
миха777
Гугл-переводчик тебе в помощь!!!
Пальчиками вбиваешь с бумажки буковки в окошко перевода…
Если уж и ЭТО не осилишь на нормальный русский перевести - тогда “велкам сюда”.
А так… У меня есть стойкое желание поиздеваться, но никак не желание помочь!
Ибо это уже всё было “обсосано-засосано, облизано-зализано” на этом форуме.
И, кстати, в этой ветке!!!
Прочитай её всю! Много нового узнаешь! Всего-то 8 страниц! 15 минут чтива!!!
Где Это именно Написано?? Я Эти 8 Страниц Досконально просмотрел Несколько Раз И ни Где Это Не Обсуждалось… а По Поводу Перевода я Вкурсе Как Все Переводится конкретики Там Ни Какой Нет!!! По Этому и решил спросить…
Тебе на “русском английском” на скриншоте написано: “прервано по достижении (Terminated at:)”
Ниже прописаны причины, почему прервана зарядка:
- либо достигнута ёмкость, установленная в ограничениях;
- либо истекло время, также установленное в ограничениях.
ЧТО ТУТ ТЕБЕ ЕЩЁ ОБЪЯСНЯТЬ???
П.С. И прекрати каждое слово писать с заглавной буквы…
Во “Вконтакте” это может и прокатит, а здесь это - признак херового воспитания!
Пишу с планшета поэтому каждое слово почти с большой где отключить х.з я с разу написал что отключается ровно через две мин значит дело во времени это И так Мне было Ясно а где это время выставляется я не Нашел Вот Поэтому решил Спросить тут…
Акки Разряженные …
Все просто. Для начала идете в меню “настройки” оно же settings, кнопками вверх вниз, выбираем safety timer, жмем enter(оно же start) начинает моргать надпись ON (вкл) если еще раз тиснуть энтер будет моргать время. Так можете просто отключить таймер(сделать OFF) либо увеличить время до момента срабатывания таймера.
К стати из предыдущего поста не совсем ясно по времени или емкости идет отключение? проверь ограничение емкости зарядки (аналогично таймеру, в том же разделе)
Не важно какой акк подключаешь заряженный или разряженный и не важно каким током 2 мин и выключается…
Ограничение получается тут не причем…
Зарядка на всех акках так? Если нет то подробней об аккуме - сколько циклов, напряжение на каждой банке, вздутие?
не важно какой акк есть и новые и вздутые чуть, результат один и тот же…
что-то у меня начал глючить 106В. Два года было все в норме, а тут, новые акки при балансировке говорит что одна банка сильно разряжена. Тестеры и Robbe говорит что все в норме. Решил перепрошить мозги. Где взять последнюю прошивку? Плиз, гуглить не отправляйте, гуглил.
www.hillrc.com/EnProductShow.asp?ID=91
Но вроде новых прошивок давно не было.
Спасибо хоть кто то пытается помочь 😉
Пробовал, не помогло вот фото если верно делал…все равно 2 мин и выключается…
А что за черный провод воткнут в левом верхнем углу девайса? Источник питания? Вангую что в нем причина
Для обновления софта, диск необходим? Я его потерял давно…
Ага, на диске драйвера и апгрейдер как раз. www.hillrc.com/Endownload.asp
Макс, удалось твой iCharger победить?
В ремонте по твоей наводке про мой iCharger 106B+ сказали, что “у процессора мозги поехали - он одновременно и заряжать и разряжать пытается” и что возможно перепрошивка чипа и могла бы помочь, но с такой задачей они не дружат и скорее всего овчинка выделки не стоит… типа оставляй его нам для коллекции если не хочешь ехать забирать трупик😁 Ну или просто решили что из моего погорельца выйдет отличный донор для спасения твоего 😉
Причуды балансира.
iCharger - он и 3010B iCharger, поэтому позвольте в этой теме.
После двух лет верной службы случился конфуз:
при запуске зарядки батареи 10S4500mAh (две последовательно соединенных 5S4500mAh) получаю Battery check: Over Voltage
Режим мониторинга (3 сек нажатой Stop-кнопки) показывает нормальные значения Vi=12.13V; Vo=41.85V, и совершенно непонятное распределение по банкам:
1 - 4.17V; 2 - 4.18V; 3 - 4.19V; 4 - 4.18V; 5 - 4.17V
6 - 4.17V; 7 - 2.86V; 8 - 2.88V; 9 - 2.89V; 10 - 2.91V
Проверка мультиметром - все банки в пределах 4.17…4.19
Пробовал на разных сборках, заряженных и разряженных - корректно показывает напряжение только на первых шести банках.
Соответственно, больше 6 банок - только Fast Charge 😦
Разброс напряжений таков, что про калибровку думать не приходится…
У коллег на rcgroups.com нашел один подобный вопрос, но подвисший в воздухе…
У кого-нибудь бывало подобное? Как чиниться?
