iCharger 106B+ - наверное что-то надо поднастроить
Закончил я свои мытарства, выровнял банки у проблемного акк через балансировочный провод, общий вольтаж опять убежал на +0.09V, из за этого 3S остался в стораже по 3.8V на банку, после был откалиброван зарядник и загнан в стораж проблемный акк. Что удивило, общий вольтаж при зарядке и ее окончания был завышен на трех акках подряд, при этом в режиме монитор показывал все четко.
Для начала найдите прибор, заслуживающий доверия.
Нет ли на форуме случайно темы по выбору данных приборов? Их тьма тьмущая, при этом отзыв я нашел только в одном из них и тот был плохим.
На точность в 0,01-0,02В забейте (моё личное мнение), ни один бытовой прибор такой точности не обеспечит. Зарядка тоже является измерительным прибором. По крайней мере пока не откалибруете зарядку по показаниям поверенного прибора с более высокой точностью (это получается 0,001В)
Единственный верный вариант - обратиться к такой штуке, как “Реестр средств измерения”, а потом к госповерке этой вундервафли этого прибора. Но, боюсь, цена этого действа вам не понравится (учитывая еще и периодичность). Порекомендовать прибор по картинке или номеру модели я вот точно не решусь. Наши соседи (на востоке) даже в одинаковые корпуса могут напихать совершенно разную начинку. Даже анкерные болты для солидного веса.
Найдите человека, который имеет таковой девайс (либо доступ к нему) и заметьте погрешность своего прибора и зарядки. Либо сбросьте все в настройки по умолчанию(не уверен, правда, что это сбросит калибровку - лучше уточнить в мануале). Сабж, по лично моим впечатлениям, выполнен с существенно лучшем отношении к качеству, чем также имеющийся у меня аппарат, который мало чем отличается от турниги такой же мощности
смотрю на банки, 3.92V и 3.78V, перезапуск результатов не дал, отказывается выравнивать, финиширует через какое то время
Я на своих двух экземплярах таких косяков не замечал.
Не замечали, т.к. халатно отнеслись к сабжу и не удосужились проверить!!!
Это не косяк, это фича…
Читайте отсюда до конца страницы и следующую страницу.
Для начала найдите прибор, заслуживающий доверия. Желательно именно измерительный прибор
Коллега! Не давайте вредных советов! 😈 Сначала сами разберитесь!!! ☕
Жунь, ссылку дал. Прочитайте, разберитесь и в следующий раз ставьте в стораж в соответствии с рекомендациями. Тогда все встанет на место и не придется калибровать 5 раз в день или выбирать один из пяти тестеров, которым измерять напряжение… 😒
Маразм крепчал… 😃 😃 😃
Я так понимаю вся рекомендация заключается в том что ему нас рать на банки в режиме сторож, “забавное” открытие, которое я начал уже сам подозревать. Когда разряжал сторажем полностью заряжённый проблемный акк, финиш был ровный 3.85V на каждой банке. Но к этому времени я включил (Bal. Trickele ON) и произвел очередную калибровку общего вольтажа, что то возможно повлияло.
Турнига в стораже пыхтит и банки ровняет. Все больше и больше понимаю, что зря я айчардж покупал.
Неправильный вывод! В той ветке я однозначно написал когда зарядка делает точное напряжение, когда неточное и почему…
Поэтому все зависит от Вас!!!
Снова неправильный вывод! Хотя по первости мой вывод быт такой же…😦 😦 😦… Алгоритм Турниги похожий. Работает похоже… По моим прикидкам Турнига работает точнее. Почему и из-за каких неточностей Чайджера - там подробно написано.
Заряжает не зарядник, а прошивка!!!
В прошивке Чайджера есть ИМХО несколько косячков. Все из-за них. Но впринципе зарядка вполне нормальная. Немного слабее более слабой турниги (очередной косячок), можно забить!
Потому то я дал ссыль не на окончательный вывод, а на начало. Что бы был понятен ход рассуждений и промежуточные выводы…
И еще - приношу свои извенения… 😦 Исказил Ваше имя…😃 Только сейас заметил…
Вот-вот. 3,85В на банку, или с разбросом 3,83-3,87 -какая разница. Ему от этого ни теплее, ни спокойнее. Хоть сколько заметно дольше жить он этого точно не станет. Нет в нем никакой “защелки”, включающейся именно при напряжении именно 3,85В.
Можно включить, конечно, этот “капельный” режим и ждать до посинения.
Т.е. то, что мой зарядник без капельного режима делает стораж с ровно 3,85В брехня?
Откуда ж мне знать - я не вижу, и не исключаю точности вашей зарядки. Я имею ввиду, что режим хранения не требует столь педантичного отношения. Есть опровержение - пожалуйста предоставьте ссылку на источник таковой информации, Желательно, чтоб там была и зависимость скорости деградации литиевых батарей от напряжения на них. А если еще там будет еще и от температуры - цены не будет этой информации. А вам - респект и уважуха.
Серьезное научное исследование☕
Маразм крепчал
Побольше конкретики - вы предложите что-то лучше. Надо откалибровать зарядку окончательно и точно. Это учитывая тот факт, что она уже производилась с неизвестной точностью. И с ответственностью предложите прибор, имеющий достаточную точность, на основании показаний которого и произвести калибровку.
Вы о чем?
На этом форуме попадалась информация. Именно от напряжения. От температуры помню тоже было, но точно уверять не буду. Давно было…
Вы о чем?
об этом
об этом
Хотите узнать мое мнение? Оно не однозначно…
По прочитанным мной спекам, режим хранения должен быть с минимумом напряжения. Мин является 3,0 С другой стороны держать с напряжением ниже 3,5 плохо. Выходит, что хранение должно быть чуть выше 3,5В.
3,8 выбирают из расчета, возможного саморазряда за длительный период. Типа перестраховываются.
3,85 на мое ИМХО излишне (3,8 ИМХО тоже).
Сабж делает точные 3,85 или неточные около 3,9 Все зависит от выбранного подхода пользователя.
Что имеем? 3,85 ИМХО завышено, а 3,9 еще более завышено для обычного хранения.
Как хранить, с одинаковым напряжением или разным? Кому как… Мне нужно хранить с почти одинаковым. Т.к. я заряжаю сразу пачку батарей. Подключать 3,8 с 3,9 очень нежелательно. Пойдут уравнивающие токи. Если емкость одних и других большая, то и токи соответсвенно…
Поэтому моя ИМХа - одинаковое U.
В целом, я, лично, не особо то и хочу.
Ибо есть признанный производитель липошек, и он на своём сайте пишет следующее:
Storage - Lipo should never be stored fully charged, or with less than 50% of capacity remaining. We strongly recommend Hyperion EOS chargers, as they have automatic STORE functions to insure that the packs are in the range of about 60%~70% capacity (3.78V~3.92V resting voltage per cell). After returning home for the day, simply use STORE MODE to achieve this automatically. Batteries are best stored in a cool, dry environment (2~20 °C or 37~68 °F).
И вот ведь какая мистика то происходит… Ни один из моих акков при зарядке в рехим хранения за пол-года - год не просел ниже 3,8В. А был “сохранён” при 3,85В.
Поэтому ваши домыслы о
никакой критики не выдерживают.
Приводите “в студию!” ваши “вычитанные спеки”…
И таки да, по “вычитанным мною спекам”, многие производители ноутбуков рекомендуют хранить акки при 85-95% зарядки.
Примеры приводить не буду, просто лень.
Что считал нужным - привёл.
Наверное потому, что я с Вами не разговаривал?
Вы совет спрашиваете или пиаритесь? Зраните как хотите. Может нобелевку выдадут, или по минимому назовут “ссылкой”…
Я просто прошу разуть глаза на то, что пишет признанный производитель Ли-По.
Перевести?
Переведу:
Storage - Li-Po никогда не должны храниться полностью заряженными или разряженными более чем на 50% от полной ёмкости.
Как-то ни разу не вяжется с Вашим имхо:
Гиперион пишет дальше:
Mы настоятельно рекомендуем использовать зарядки серии Hyperion EOS, т.к. в автоматическом режиме STORE они гарантируют заряд аккумулятора в диапазоне 60-70% от ёмкости (3,78-3,92В на элемент).
И тут опять какая-то абракадабра ваша:
Дальше у Гипериона идут рекомендации о том, что надо вгонять в storage после использования и при температуре окр. воздуха 2-20°C и всё будет хорошо с акками.
прошу разуть глаза
абракадабра
Это помните?
Жена - есть,
Сын - есть,
Кот - есть,
Кошка - две штуки;
Трёхкомнатная квартира - есть.
Где я ошибаюсь???
Даже не вопрос, а почти ответ…
Освежил в памяти. Не ошибся…
Выкладывал на форум чтиво. Как раз таким закоренелым метателям… Бумага старая, да в ней намек… есть полезное. Смотря как читать (по диагонали/строками)…
Я ни в чем не принуждаю. Флаг в руки!
народ а не появилась ли прошивка которая поддерживает 4,35В литий?
та что-то забросили разработчики оный девайс
жальочень хороший девайс , новые батарейки только вот не поддерживает ,но судя по дате последней прошивки похоже что и не будет
Можно спрошу тут? Новые Липо. Первый цикл заряд-разряд. Выбираю режим циклического заряда разряда. Зарядник сам выбирает заряд током 1С, а вот ток разряда ограничен самой зарядкой 1.3А. Без внешнего резистора больший ток разряда не получится. Вопрос - можно ли в этом режиме устройства при одновременном циклическом заряде-разряде использовать внешний резистор??? Например автомобильную лампочку. В этом случае нужно будет каждый раз снимать-ставить резистор от заряда-разряда или как? Или не критично, и можно разряжать таким малым током , просто ждать будет дольше? Я включил режим этот с вечера, засунул аккумулятор в защитный чехол и лег спать. Зарядка сама до утра туда-сюда погоняла новый акк и выключилась.Долго, зато не требует участия, втыкать-снимать резистор.
И нигде не могу найти русский мануал на iCharger 206 , подскажите!
Добрый день!
Ребята, возможно подобная проблема уже обсуждалась.
Не аккуратно подключил батарейку и получилось как то так что об корпус зарядника замкнули провода от батареи (16 вольт), устройство перезагрузилось.
Теперь при попытке включить процесс зарядки или разрядки, устройство каждый раз перезагружается и, соответствено, процесс не начинается.
Так же, перезагрузка происходит когда подключаешь балансирные или силовые провода… реально с каждым подключением проводов происходит перезагрузка.
Кто нибудь в курсе что могло погореть и подлежит ли это “оно” замене?
А зачем вы это делаете? Это же не NiXX батареи.
Мануал вряд ли сильно отличается от такового дл сабжа, разве что циферками. Пользуйтесь этим, сравнивая с английским для 206.
Заряжать через резистор не получится. Режим цикла для ЛиПо нафиг не сдался. Да и без присмотра оставлять липошки на зарядке - да вы экстремал. Пакетики больше для успооения совести, а вот от ароматов горящей липошки и бункер какой-нибудь не поможет. Дым, он гадина, такой.
Добрый день!
У вас только ремонт. Без осмотра и проверки специалистом сказать подлежит ли это ремонту тяжело. Это весьма странно может быть, но телепатов-электронщиков здесь в теме не попадалось, да и на форуме вроде тоже
telegkin, спасибо.
Но я не прашивал про телепатов. Я хотел узнать, может у кого то уже было нечто подобное и кто то уже устранял эту проблему.
Пробовал перепрошивать, калибровать - все равно липольки в режиме балансировки гонит 4.21, 4.22 и даже более.
Что можно сделать?
С лифе проблемы перенапряжения нет.
Аналогичная ситуация, присоединяюсь к вопросу.
При этом РАзрядка идет на мелких 2S - 3S липошках, но выдает неверные показания по 1-й банке. Шунт у меня целый. При замере внутреннего сопротивления 1 банка кажет 50 мОм на любом акке вместо 3-4 мОм. Соответственно при разряде напряжение с этой банки неверно читается (занижено). ЗАрядка не происходит - все время перегружается.
Добрый день!
