Подскажите мне по поводу Li-Po 11.1V!
bogomolov89
Я себе заказал первую в жизни липо , но вот проблемка … как её заряжать??? Есть режимы - зарядник обычный, а есть -зарядник балансир!!! и тот и тот для Li-Po! Так каким мне заряжать??? и как правильно эксплуатировать в первое время??? Про отсечку я знаю.стоит.
ubd
Li-po нужно заряжать только через балансир.
Если зарядка без балансира, то к ней подключается балансир, а уже к балансиру аккумулятор. Есть зарядные, сразу с балансиром, купите зардное устройство, с балансиром, и будет вам счастье.
А где использовать будуте? Отсечка там точно есть? Она должна быть в районе 3 вольт на банку.
Skyhawk
ubd:
Балансир, по определению, балансирует аккумулятор и подключается ТОЛЬКО к нему (к его балансировочному шлейфу!), т.е. ПАРАЛЛЕЛЬНО акку, а сам акк - к зарядке (силовыми проводами!)
ubd
Всё зависит от типа балансира, вот какой купит, так и будет подключаться. Есть балансиры на не очень большой ток, не требуют подключение силовых проводов.
Skyhawk
ubd:
Силовые провода - ТОЛЬКО для зарядки, ИМХО, поскольку только по ДВУМ (силовым!) проводам балансировать невозможно В ПРИНЦИПЕ!
ubd:
P.S. Что, по-Вашему есть “ток балансирования”?
bogomolov89:
Лучше “в ноль” не выкатывать! Пусть хотя-бы 10-15% ёмкости остаётся.
bogomolov89
да ребят я спросил а у вас тут прям батл начался))) вот такой акк ко мне в феврале придет! ваше мнение?
мне для TRAXXAS RUSTLER VXL там для максималки надо такой устанавливать а не 7.2)
В смысле в ноль не выкатывать там же отсечка стоит на контроллере и я его сразу же отбалансирую!
Skyhawk
bogomolov89:
В смысле - ДО ОТСЕЧКИ дело не доводить! Хотя бы поначалу.
bogomolov89
почему?
а как на угад? чтоб пи*дануло разок?
так что ли?
ubd
Заню я это всё. Есть зарядки которые не предусматривают при заряде Li-po подключения силовых проводов, подключаются только балансирный разъём. Но т.к. провода на балансирном разъёма не очень толстые, то там больше чем 1,5 ампера зарядный ток не передать.
Для больших токов зарядки, подключают дополнительно ещё силовые провода.
Я имел в виду не ток балансирования, такого понятия нет. А максимальный ток который может, через себя пропустить балансир.
Skyhawk
bogomolov89:
почему?
Потому, что глубокий разряд (имеется в виду ДОПУСТИМЫЕ 3 вольта на банку!) отнюдь не добавит ресурса акку! Это моё ИМХО, а так, решайте сами… Кстати, в некоторых регуляторах напряжение отсечки - настраиваемый параметр.
bogomolov89:
а как на угад?
Ну почему же! Есть ещё и индикаторы состояния акка всяки-разны, оч. полезная вещь!
dima29
Здраствуйте, подскажите как правильно пользоваться Li-Po? То есть если дома погонял 1-2 минутки, а завтра полет, и вроде подзаредить надо, но может до конца надо разрядить, а потом заряжать. короче чайник пока😵
collapse
Skyhawk:
Угу, рассказываете, как попалить какойнить не шибко умный балансир?.
Я встречал 3 варианта.
Редкий. У меня так работают баласиры Dualsky PCM. У балансира с одного конца - два силовых провода, включающихся в зарядник. С другого конца - балансирный разъем. Акк включается только в него, силовые провода акка не подключаются.
Балансир сам распределяет напряжения и токи по-баночно, и по достижению 4,2в отключает банку от зяряда. При заполнении всех банок балансир прикидывается заряженным акком и зарядник штатно отключатся.
Обычный тип включения, 90% балансиров. У меня так работает Шульц, так же подключаются LBA10, “робби эквалайзер” и прочие распространенные девайсы. Балансир подключается к батарее балансирным разъемом, и вклинивается в разрыв плюсового провода между зарядником и аком (на балансире есть гнездо “+” и провод с разъемом для зарядника. Минусовой провод аака подключаетя напрямую к заряднику. У балансира через этот разрыв есть контроль над процесом зарядки -он может ограничить ток, или отключить заряд, либо штатно (зарядник будет виден заряженый акк) либо аварийно (просто отключив плюс - зарядник отпищит ошибку, а балансир покажет неисправную банку) . У меня уже была ситуация, при которой в середине заряда на 5 банках было нормальные 3,3в, а на 6-й уже лупил под 4,2в. А я сначала никак не мог понять, почему зарядник аварийно завершает работу, а балансир отмигивает ошибку на 6-й банке.
Это когда зарядное устройство представляет собой сборку из нескольких однобаночных зарядников, выеденный на баланчирную колодку. Самый честный тип, но довольно редкий. Т.е. батарея заряжается просто по-банчно.
Как пример - балансиры-зарядники DN Power.
Если же включать как описывает Skyhawk, балансир не получит возможности влиять на зарядный ток и напряжение. У простых балансиров возможность взять на себя излишки тока - 150-300мА максимум, и при зарядке токами даже в 1-2А, в случае резкого повышения напряжения на неисправной банке балансир не сможет предотвратить перезаряд. Либо у него погорит внутренняя нагрузка, либо он перезарядит банку (а скорее и то и другое).
Skyhawk
collapse:
Т.е. зарядник отключался при 20,7в ((3,3Х5)+4,2)) вместо положенных 25,2в? Странно как то…
collapse:
У меня он на общий зарядный ток и не влияет, просто “сливая” напряжение с лучших банок в худшие. По крайней мере, ни с одним из двух используемых мною балансиров вышеописанных страшилок - не случалось!
P.S. Конечно заряжал сборки БЕЗ значительного изначального дисбаланса.
AlexN
Skyhawk:
У Вас Шульц?
Если нет, то выделенное курсивом - Ваше заблуждение.
Skyhawk
AlexN:
У Вас Шульц?
Боже упаси! По поводу заблуждения - вполне допускаю, впрочем оно нисколько не мешает нормально балансировать аккумуляторы.
планер
Сегодня хотел купить ли-польку, а продавец грит, мол есть ли у меня специальный зарядник? Я объяснил, что у меня"умный" зарядник, неплохой балансир, тем более папа/мама балансира/батареи подходят… На что продавец мне заявил, что совместимость по разъему ни о чем не говорит - распайка может быть разной. Мне это показалось глупостью, но тем не менее насторожился и акк брать не стал. Подскажите, правда ли что если разный производитель, то не смотря на совместимость папа/мама ,зарядник может не подойти?
boroda_de
Может. Но на сегодняшний день осталось 3-4 широко распространённых “стандарта”, которых придерживаются. Механическая совместимость на 99% означает совместимость электрическую. Огласите наименование зарядника и батареи, мож кто и откликнется, кто такими пользуется. Ещё у разъёмов есть наименования, напр. JST-XH, означающие механическую и электрическую совместимость штекера. Если таковые совпадают у балансирного разьёма и балансира, то всё ОК.
ubd
Что то я не пойму. За частую, все регуляторы для коллекторников, в автомоделях, заточены под 6-7 банок Ni-MH/Cd. И отсечка там всегда одна, примерно на 5В, и не изменяется. Этип аккмам Ni-MH/Cd, в общем то по барабану отсечка. А вот Li-po НЕ по барабану. Если их разрядить ниже чем 2,85В на банку, то они умирают сразу, или сильно теряют в ёмкости, в последствии быстро всё ровно умирают. Так что вы bogomolov89, узнайте точно, отсечка у вашего регулятора какая? Можно ли её изменять, для разных типов аккумов.
bogomolov89
давайте умничать не будем!!! Там стоит контроллер что надо и акком тот что нужен так что aufviderzeine!
Combat
bogomolov89:
Вот блин,человек хотел предупредить,мало того что в вопросе не указал какой мотор и рег, а еще хамит.Отвечай после этого 😃
