ЛиПоли паралельно
Здравствуйте. Вопрос в следующем: есть 2 одинаковые липоли 5000mah 15c, если их соединить параллельно то емкость станет 10000mah, а ток отдаваемый останется 15c или тоже удвоится до 30с? Спасибо.
останется 15С, но так как С будет уже 10А/ч, то в абсолюте больше
останется 15С
Ответ неверный. Правильно 30С
останется 15С
+1
+1
Смешно.
При последовательном соединении 2-х батарей удвоится напряжение, а при параллельном - удвоится ток.
Правильный ответ можно найти в школьном учебнике физики.
удвоится ток
и ёмкость. 15с - соотношение ёмкости и тока, останется неизменным. Абсолютное значение удвоится.
В данном случае суммарная емкость полученной батареи составит 10 A*час, а максимальный отдаваемый ток 150А
+1
А 150 это 15х10, но никак не 30 😃
+1
Человек вероятно имел ввиду увеличение тока относительно одного элемента в исходном варианте …
А точнее, если в первоначальном варианте были батареи LiPo 5000 5S (15C), то суммарная батарея будет LiPo 5000 5S2P и здесь уже С=30
Соотношение ёмкости и тока не меняется (число перед буковкой С). Ёмкость увеличилась вдвое, макс. ток тоже, но соотношение осталось 15.
Маркировку производителя видите? unitedhobbies.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Указывается полная ёмкость + конфигурация
Все верно. Для готовых батарей С указано производителем.
В нашем случае батарея состоит из двух параллельно соединенных групп по пять последовательно соединенных элементов (каждый емкостью по 5000 - 15С). Высчитываем суммарное значение “С” и получаем 30 ! 😃 И если бы такую батарею выпускали на заводе, то ее обозначение бы было LiPo 5000 5S2P - 30C
Вспомните первый закон Кирхгофа. Сумма токов в узле равна нулю. Если каждый аккумулятор выдаёт 15С, то суммарный потребляемый ток будет равен их сумме, т.е. именно 30С. И я бы советовал людям далёким от электротехники не отвечать, да ещё и по нескольку раз, и тем более неправильно.
А я бы советовал не давать такие советы, если сами глубоко и полностью в предмете не разбираетесь. А то смешно выглядит 😃
С это никаким образом не нормальная физ величина, а отношение тока к емкости.
Акк 1: 5а/ч*15С=75А
Акк 2: 5а/ч*15С=75А.
Токи и емкости по всем законам складываются, отсюда имеем 10а/ч и 150А. Т.е. 15С
Мы сделали новый акк, нафига С считать по старому?
Да, относительно получившегося “нового” аккумулятора вы абсолютно правы. Но я думаю автора просто интересовало удвоится ли нужный ему ток, и станет ли он 150А.
В вопросе просто стоит детская ловушка. На которую половина попалась.😮
Надо же так ошибаться и еще народ учить 😉
А если 4 батареи в паралель то что будет 60С и так до бесконечности …
Правильно сказали выше С это не физическая величина и в школьном курсе про нее ни слова 😃
Нет там в вопросе ни какой ловушки, четко спрашивается будет ли 30С и емкость полученной батареи автор тоже указал.
Кстати в вопросе так и звучит(если убрать цифры), ток отдаваемый останется тот же или удвоится.
Виктор, не путайте народ. Отдаваемый ток и удельная токоотдача вещи разные. Попросили четко охарактеризовать удельную токоотдачу, т.е рейтинг конечной сборки. Были две сборки 5000mah 15C, после соединения получаем одну сборку 10000mah 15С. В амперах токоотдача вырастет вдвое, т.к вырастет емкость. Если в описании прямо указано, что сборка 2S2P, то как правило указывают удельную токоотдачу но под C понимают емкость одного элемента.
Уважаемые! Прежде чем давать неправильные (не совсем точные) советы, и тем более оспаривать правильные ответы и швыряться помидорами, советую ознакомиться с материалами по существу вопроса.
Я уже говорил, что маркировка батареи производится по составу входящих в нее банок, и если емкость одной банки 5000, то и на батарейке будет написана именно такая цифра, а не суммарная емкость всей сборки (для случая параллельно включенных секций). А значение “С” представляет собой величину максимально допустимого тока разряда и указывается суммарно для всей сборки.
Мне вы, конечно, можете не доверять, Но прежде чем бросать помидор загляните хотя бы в материалы статей этого сайта (надеюсь это вызывает доверие) www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Для прочей убедительности приведу цитату оттуда
Сборка батареи Для получения батарей с высокой токоотдачей или большой емкости используют параллельное соединение аккумуляторов. Если вы покупаете готовую батарею, то по маркировке можно узнать, сколько в ней банок и как они соединены. Буква P (parallel) после числа обозначает количество соединенных параллельно банок, а S (serial) –последовательно. Например, “Kokam 1500 3S2P” обозначает батарею, соединенную последовательно из 3-х пар аккумуляторов, и каждая пара образована 2-мя параллельно соединенными аккумуляторами емкостью по 1500мач., то есть емкость батареи будет 3000мАч (при соединении параллельно емкость возрастает), а напряжение – 3,7*3 = 11,1В…
Да что вы путаете божий дар с яичницей!Высокая токоотдача это не С.
Кто спорит про емкость и напряжение, в цитате все верно ,но не путаете ее с параметром С !
Величина С не емкость батареи и тем более не это- “величину максимально допустимого тока разряда и указывается суммарно для всей сборки”, а рейтинг кратковременного разрядного тока который может выдать батарея но не более.Если у одной банки он равен 15 то и у всех банок вместе сколько бы их не было так и будет 15.Все что можно увеличить у батарей(параллель и последовательность) это емкость и напряжение!
Ну вот тебе здрасте,думал что этого будет достаточно 😉
В вашей же статье пишется намного выше вот это :
“Из всего многообразия силовых литий-полимерных аккумуляторов, имеющихся в продаже, можно выделить две основные группы - быстроразрядные (Hi discharge) и обычные. Отличаются они между собой максимальным разрядным током - его указывают или в амперах, или в единицах емкости аккумулятора, обозначаемой букой «С». Например, если ток разряда 3С, а емкость аккумулятора – 1 Ач, то ток будет равен 3 А.”
Черным по белому кстати 😉
Было:
5000mah, 3S, 15C, Max Current 75A
Если соединили две последовательно то можно абсолютно равнозначно и правильно назвать их как:
10000mah, 3S, 15C, Max Current 150A
10000mah, 3S2P, 30C, Max Current 150A
Оба названия верные. Если четко указано количество банок, то рейтинг считается на 1 элемент.
Вот для примера:
www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
рейтинг указан 60С, при этом максимальный ток 138А, но при этом четко оговорена конфигурация акб.
Читайте внимательно не емкостью батареи которая измеряется в амперах(физическая величина), а в ЕДИНИЦАХ “С” (максимальный разрядный ток)! Это для Олега.Немного на пальцах ,у Михаила красивее получилось 😉
И помидор советую забрать,это как подпись в невежестве 😦
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот здесь точно так же емкость указана в виде “емкость 1 банки *2”.
Вы уж потрудитесь сделать это тоже.
Да забрать не проблема,но чую вы нам с Михаилом так и не поверили 😉
ИМХО
Только что заметил у себя ошибочку в посте #20, вместо “Если соединили две последовательно…” следует читать “Если соединили две параллельно…”
ИМХО
Да дело не в вере. Суть то процесса мы понимаем одинаково, разногласия лишь в обозначении количества “С”. Чисто математически сбороки 5000 3S2P-30C и 10000 3S2P-15C равнозначны.
