iMax B6
Совсем не понятно!
Понятно только, что паять вы умеете.
На заряднике у вас есть JST (папа).
Вы получите аккумуляторы с разъемом XT60 (мама).
И собираетесь сделать переходник JST (мама) -> XT60 (папа).
Это значит, что у вас есть XT60 (папа).
И ЧТО?!
Имея XT60 (папу), вы не можете раздобыть два “банана”?! Вы в Зеленограде не можете раздобыть 2 “банана”?!
Купите комплект щупов для китайского тестера (с открытым тестерным штырем) и срежьте щупы - у вас в руках останутся фирменные провода с “бананами”.
Найдите кабель (от старого советского магнитофона) для записи с радолинии - на нем не чистокровные “бананы”, но для зарядника хватит вполне.
Приезжайте в Москву - “Чип-и-Дип”, “Бурый медведь”, “Кварц”.
Спасибо! В Москве и так постоянно бывал 😄 Но в таком случае проще в Митино съездить на радиорынок. Просто хотел собрать из подручных деталей.
Еще 1-н вопрос. Какое сечение провода будет оптимальным?
Для поводов в ПВХ-изоляции допустимая плотность тока примерно 7 А/кв.мм.
Дальше смотрите на свои аккумуляторы и на токи, которыми вы их собираетесь заряжать.
При этом помните, что iMax B6, про который тут идет речь, выдает зарядный ток до 5А.
В общем, если вы возьмете провода сечением хотя бы 0,75 кв.мм, то скорее у вас сгорит зарядник, чем поплавятся провода.
Товарищи! Отпишитесь пожалуйста поскорее, какой размер разъема питания на iMax B6. Собираюсь в магазин за БП.
Когда-то сам его закупал в “Буром медведе”. Но сейчас уже не вспомню какой именно. Зарядник дома, я - на работе.
Наилучший вариант - захватить с собой iMax и подобрать/проверить на месте.
А БП для него сделал из старого БП от компьютера.
Так возьми с собой и примеряй. А так наружный диаметр 5.5 мм , внутренний около 3 мм.
У меня В6 выдает такие показатель на шести банках 4.17-4.17- 4.18-4.17-4.17-4.16. Недозаряжает 0.03-0.04 V, разбег по банкам 0.02V. И не парюсь, т.к. норма 0.05V. Главное, чтоб не перезаряжал.
Зарядил 4,17…4,18 вольт на банку.
Вот такой ОН китайский олень…
Подскажите пожалуйста. Аккумулятор Turnigy 1000mAh 2S 20C заряжаю в режиме BALANCE током 0,1А (если ставлю больше 0,5А практически сразу после начала зарядки зарядник выдаёт INPUT VOL ERR). Зарядник заряжает аккумулятор в течении 120 мин и отключается тока по тому, что в настройках временной таймер стоит на 120 минут. Что я делаю не так? И как это исправить?
У Вас блок питания не катит. Я тута было перепаял блок питания от древнего компа, а он г@д всего 10.22 вольт выдает и проседает еще при зарядке, хотя написано 12 вольт и 8 ампер держит. Блок в утиль отправил. Впаял в сейчашний комп в линию 12 вольт разъем XT60 “Папу”, а в провод питания зарядника ХТ60 “Маму” - без проблем стало. Напряжение 12 с небольшим вольт держится. У Вас скорее всего такая же ситуация. С током 0,1А он у Вас часов 10 заряжать с нуля будет, вот и выключается по ограничению по времени.
+1. У меня такая же ситуация, недозаряд 0.03-0.05вольт. Считаю что это даже лучше для литиевых аккумуляторов с точки зрения ресурса. И недобор нескольких процентов ёмкости при заряде не считаю катастрофой.😎
Зря в утиль. Надо было 5-вольтовую линию нагрузить лампочкой или мощным резистором, тогда будет 8 А держать. Сам так делал.
Попробую. Но мене показалось, что блок из того поколения, когда еще не нужно было нагружать 5-вольтовую линию. Старенький он очень. Я ее и не стал нагружать. Я в них не очень-то разбираюсь 😦. Я думаю это из-за флюса на плате. Плата в некоторых местах просто залита им и блямбы олова на дорожках. Китайцы наверно его в полной темноте паяли 😁.
Добрый вечер! Объясните ,пожалуйста,чайнику - нужен ли балансир для зарядки NiCd батареи питания борта?
Нет
Балансировка требуется только для литиевых батарей.
Аккумулятор “Spektrum”,перемаркированный “JR” 4,8 v1100. Ток заряда 0.1С,какой выставить ток разряда - 1А или нужно меньше? В инструкции написано разряд для кадмия по вольтажу - 0.85в на банку. 4 банки - нужно выставить 3.4 вольта - я правильно понимаю?
1а ставьте и все нормально будет! лично я не советую ниже 1в на банку ставит! даже при полном разряде на модели у меня вольтаж на банку ниже 1,16в не опускается!
Меньше 1 вольта для Ni-Mh действительно не рекомендуется. Для кадмия можно до 0,85. Чем меньше разрядный ток- тем дольше живет батарея.
Спасибо! Процесс пошёл!😃
Интересно, а как 6-баночные li-ion стоят в ноутбуках и годами работают без балансировки? 😄
Добрый день, вливаюсь в ваши ряды )) Получил сегодня вот такую зарядку www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8377&…, потроха видимо такие же как B6.
Прочитал инструкцию, запустил от бп компа, испугался что конец зарядки 8,4в когда батарея 7,4, потом тут увидел что так и должно быть )))
Собственно у меня пару вопросов: 1.новые аккумы сразу заряжать или разрядить надо сначало? 2.Хранить в заряженном состоянии? 3. для чего USB порт на зарядке, может прога есть какая?
- Хранить в заряженном состоянии?
Там есть программа зарядки для хранения. LiPo Storage. 11.6v.
Спасибо тезка, я так понимаю что он зарядит или разрядит до определенного уровня аккумулятор? 3S не зарядить от БП компа? 12,6 конец заряда, а бп выдает 11,8
Зарядит до 12.6В, там импульсный преобразователь.
А программок много, у меня стоит LogView. Тут на форуме про нее написано много.
На самом деле я ее поствил, позаряжал несколько раз с компом, а потом плюнул. Эти графики как-то не особо нужны. На нормальном акке, ничего интеерсного там нет, а если он помирает - так ему уже не поможешь. А комп должен быть включен, и соответственно греет воздух в квартире.
