iMax B6
Ну а какие проблемы? Ставите 200-300 мА ток заряда и понеслась.
Если конечно в этой “мини” нет ещё сюрпризов =)
Просто когда листал меню зарядки вроде было только 2 3 4 5 6 s а 1s вроде небыло
Интересно Imax В6 (не мини) требует подключения балансира?
Может глючит моя зарядка?
Кто проверит на мини и скажет.
Блин это я туплю надо было смотреть charge а я смотрел балансировку.
мини требует подключения балансировочного разъёма при зарядке так же, как и при балансировке.
Проверил на 12В внешнем БП на 2s батарее. Поставил 5А, выдаёт 5А.
Вот на 3S выдаёт только 4.2А, это и понятно, т.к. 50 ватт уже закончились.
При 4S выдает всего 2.5А вместо установленных 6А при напряжении блока питания 12В.
При 6S выдает всего 1.2А
Интересно можно ли зарядить 6S током 6А подняв напряжение до 18В или зарядка ограничит ток все равно?
К примеру зарядное ICharge 106 при одном и том же блоке питания при 6S заряжает спокойно 10А.
Эта которая 250W ?
Как известно, шесть ю шесть = 36
Умножаем на 4.2В, получаем 151W, а у вас всего 60.
Как думаете, можно?
При 12В входного напряжения мощность составляет 60W.
При 18В входного напряжения должна быть больше мощность.
Для зарядного ICharge 106 пишут например:
Input voltage range : 10.0 – 18.0VDC
Maximum charge power capacity : 250W @ input voltage > 13.5V
Не путайте божий дар с яичницей. У аймакса на выходе будет одна и та же мощность при питании его любым напряжением.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, имею imax b6 mini, почему при разрядке (discharge) максимум идет 0.3 А, и не зависимо от того сколько ставлю 1-2 А, почему так?
У зарядки ограничена мощность 60 вт. Причем эту мощность она выдает при 13.5в. При уменьшении этого порога напряжения она еще меньше. Увеличение напряжения до 18В ни чего не дает. Проверено.
Мощность разряда еще меньше 5вт
это печально, смысл писать 2 А, пиар?
Из за магической цифры 60 и 5 Вт пришлось ее продать.
Потому что в описании сказано:
Max Discharge 5W (Михаил mburec ошибся и написал ограничение для заряда).
Разряжаешь ты похоже 3S батарею.
P (Мощность) = U * I.
I = P/U. 5W /12V = 0.4A
Плюс потери.
Ну теоретически, 1S батарею можно разряжать током в 1.6А
А если она еще и не полностью заряжена, то и до 2А
А так да, маркетинг.
4S
Тем более, теоретический предел 0,31А
И беда в том, что External Discharge, как в iCharger, IMax не поддерживает 😦
Помогите чайнику (святое дело).
После приобретения imax b6, начал заряжать GP 2000 AA (NiMH).
- Разрядка, током 0.3 - выгрузил 1100 mah.
- Заряд, током 0.5 - загрузил 110 mah и стоп.
менял сенсивити до 20, Капасити Кат Офф 2500, выключил временной таймер - таже история.
Изначально питание было от БП компа (подумал мож импульсный), в загашнике отыскал адаптер 12в 800 ма - тоже самое. - Установил ток заряда 0.1 - загрузил 510 mah.
По идее к-во загрузки должно быть не менее, чем выгрузил.
Как с этим разобраться ?
Спасибо.
Вариант купить нормальный зарядник типа La Crosse отметается?
Одну банку заряжаете?
У меня никели вроде нормально вливались до упора. Может банка какая-то странная? С точки зрения роста напряжения при заряде, я имею ввиду. Она свежая или уже нет?
Заряжал одну банку, она не свежая, только купил девайс и сразу же решил потестить.
Напряжение при заряде падало с 1.7 v до 1.43 v.
Эмм. Ну как бы разряженная банка никеля - 1.1 вольта примерно, если чуть полежала. Заряженная ну 1.5 в пике. А вообще по хорошему 1.45
Может у вас она всё таки заряжена уже? Поставьте её на ночь разряжаться 0.2 током к примеру. Что бы хорошенько разрядить. И попробуйте исчё.
Банка разряжалась до 0.9 и потом через минут 10 я ее начал заряжать.
А что, напряжение при заряде не должно превышать 1.5 ?
При нормальном заряде - да. 1.5В макс.
Если бесконтрольно вливать пока не рванёт, то напряжение будет расти, конечно.
Попробуйте, если есть, всё таки потренироваться на другой банке. Другой фирмы как минимум.
А еще какие-то тонкости в установках имеются?
(сенсивити , Капасити, таймер … )
Да вроде и всё. Сенс я не трогал вообще. Таймер тоже не в тему. Капасити тока ограничиваю, и спать 😃
