iMax B6
Да сколько может выставить твоя зарядка, это и есть минимальный ток)) Только ждать устанешь))
а на сколько продлит…я лишь знаю что лучше меньше)
да ты не парься. ставь 1С и будет тебе счастье)
Есть акки которые переваривают 5С, и если такой акк скажем на 5000, то выходит 5000/1000*5=25 ампер.
Удачи
Понял, что значит С на аккуме. 😃 Не значит ли это, что вот эти аккумуляторы, на которых указано 25С (1200mAh) можно заряжать током 30А?😃 Или эти 25С только обозначают силу тока при разрядке?
Забудьте про заряд аккумуляторов большими токами, не на соревнованиях же, да и используем мы хоббийные батареи, а не спортивные, которые стоить будут на порядок больше . Параметр “ххС” указывает на максимальный разрядный ток. Таким образом аккумуляторы по ссылке выше позволяют разряжать их током до 30 Ампер, но всего пару минут. Заряд производим током равным 1С от ёмкости аккумулятора.
Добрый день, тему про мультиметры не нашёл. На видео видел как калибруют iMax, дома есть дешёвенький мультиметр - который скорее всего тоже надо калибровать(не ясно кто будет врать iMax или мультиметр).
Посоветуйте какой мультиметр лучше взять для калибровки iMax, чтобы врал меньше(конечно по адекватной цене, Китай…). Искал темы по калибровке мультиметров, там не всё так просто. Вот и думаю что лучше взять по качественнее настроенный, чем калибровать дешёвый… Да и при калибровке как понял на одних токах настраивается,на других сбиваются показания…
Повышенной точности мультиметры цифровые
но за эти же деньги наверно стоит присмотреть более серьёзный зарядник. Калибровкой стоит заморачиваться только при наличии соответствующих приборов.
за эти же деньги
конечно по адекватной цене, Китай… - это как бы имелось ввиду как ключевые параметры. iMax за 33$ и за 200$ мультиметр )
Ясно, т.е. лучше не заморачиваться, либо взять у знакомых, кто имеет прибор - откалибровать 1 раз.
Ведь скорее всего калибровки iMax-а хватит на долгое время, как понимаю…
Здравствуйте.
Скажите, а можно ли на imax b6(не оригинал), заряжаться только через балансирный разъем? Забыл в другом городе шнурок с переходником на мелкий аккум 3s от передатчика, и вот ищу способы зарядить его. конечно, можно порезать и сделать разъем новый, но не хотелось бы.
Может кто сталкивался - не было проблем и вдруг перестало заряжать AA аккумуляторы. Ставишь их на заряд любым током, хоть небольшим, хоть большоим, оно начинает заряжать, напряжение довольно лихо растет и буквально через 100 миллиампер сигнализирует об окончании заряда. Пробовал другие аккумуляторы - то же самое. Обычной зарядкой эти аккумуляторы и заряжает и разряжает.
Но при этом еще заряжаю им свинцовую батарею - все прекрасно работает.
А проверьте сопротивление аккума и надежность контакта его полюсов с зарядкой. Вы его заряжаете вставив в какую-то коробку с контактами? Если да, можно поробовать без нее. Просто я сталкивался с тем, что из-за плохого контакта B6 либо вообще перестает заряжать аккумы, либо заряжает их не тем током и как-то криво.
добрый день, подскажите пожалуйста. купил зарядку Imax B6 раньше никогда не пользовался. по идее зарядка оригинал. есть номер с голограммой. проверил на сайте соответствует. продавалась без блока питания.
сегодня пришел аккумулятор 3s 4200 mAh - пробую его зарядить и вот такой вопрос. может быть я не правильно пользуюсь как то.
когда выбираю режим зарядки, либо Lipo charge либо balance (неважно какой) после нажатия кнопки старт, зарядка почему то не заряжает. на дисплее высвечивается надпись в такой последовательности — Выбранная программа зарядки Lipo Charge - длинное нажатие кнопки enter - высвечивается Battery check wait, - потом появляется надпись SkyRC Imax B6 - и обратно - Lipo Charge (то есть как будто перезагрузка устройства) хз.
вот сделал фото для наглядности. надписи на дисплее идут в такой последовательности
1)
кто то сталкивался с такой проблемой
предполагаю что проблема может быть в блоке питания - я использую какой то китайский блок который у меня валялся где то. он выдает максимум 12V (по идее должно хватать но может быть он нечестный) и потому не работает нормально. может такое быть?
или может быть тут что то другое.
сдается мне глючная либо прошивка, либо аппаратный брак. ибо не должно его из за бп. нагрузки то ещё как таковой нету на него, зарядка же ещё даже не началась. но попробовать другой бп можно)
Думаю стоит попробовать блок понадежнее. Уж очень чувствителен B6 к БП. Если б знал сам, не стал бы его брать.
а может ли проблема быть в самом аккумуляторе. может быть когда Imax начинает проверку акумулятор так чет перемыкает и потому зарядник глюкает?.. блин другого акума нет, чтобы проверить. хз даж что делать. пойду завтра куда в сервис пусть проверят его
По ошибке вместо новой IMax B6 Mini прислали обычную IMax B6.
И теперь не знаю, как поступить - то ли менять на Mini, то оставить обычную.
С одной стороны, Mini продвинутее - USB, 6А против 5 и все такое.
С другой, на эту самую Mini встречается много нареканий из-за глюков в работе.
Парни, подскажите, плиз, как лучше поступить? 😉
rcopen.com/forum/f88/topic409450
Почитайте ветку про мини, она, вроде как, требовательна к БП. Оптимально 18В 6-10А… Уже заказали или есть в наличии БП ?
Да читаю и эту, и ту ветку, но мне не 40 страниц разносортной инфы нужно, а конкретный совет по выбору 😃
А то наш форумчанин, у которого Mini, очень недоволен ею:
Mini, говорят, врет, особенно на малых величинах. А “баг” с требованием подключения балансировочного провода - выберите режим LiPo Charge (не Balanced) и подключите аккум с более чем 1 банкой. Балансировочный провод при этом не подключайте.
И стартуйте зарядку. Если все ок, значит гут. А вообще если давно покупали - то нет этого у вас.
Это фишка новых ревизий B6. И в частности B6 Mini (как раз у меня такой)
БП да, уже купил, фирменный SKYRC 15V 4A.
Там 2 страницы… 40 это сообщений “Показано с 1 по 40 из 65” на 1ой странице… невнимательны, и скорее всего даже не читали…
4А мало будет - если хотите на полную. Что заряжать планируете?
В офф документации даже указано:
It is critically important that you use either a fully charged 13.8V car battery or a
high quality AC Adaptor or AC/DC power supply in the range of 11-18V DC
output with minimum current rating of 6A to insure reliable performance.
Ну а личный совет, оставить эту и не париться. А когда поймёте чего не хватает - уже брать более мощное что то с 2 или 4 выходами - hobbyking.com/…/__10327__HobbyKing_8482_Quattro_4x…
или наподобие этого: hobbyking.com/…/__66718__Turnigy_Reaktor_250W_10A_… Опять же в зависимости от потребностей- много мелких акков 1-4S или несколько 4-6S…
Но сюда уже и БП другого уровня нужен…
Потому и не читал, что показалось 40 страниц 😉
Теперь прочел обе страницы, но в них народ решает какие-то свои проблемы, но вопрос по выбору Mini/неMini там не обсуждается. Да и сама тема не по выбору.
Что заряжать планирую? Пока липошки на 0,5 А*час, потом вероятно липошку от коптера Phantom, в нем 4,5 А*час на 4S.
В этом случае я потеряю возможность работы с компьютером по USB - это важно?
И больше опасаюсь напороться на глючную ревизию (прошивку) - можно ее заранее определить, по серийному номеру, например?
аймакс не так зарядка для которой связь с компом нужна
глючная прошивка? у моего мини всё нормально, и прошивка там последняя для него
Так в этом-то и вопрос, что кому-то попадаются не глючные, а кому-то… - вот отзыв владельца о Mini и обсуждение проблем:
rcopen.com/forum/f135/topic369815/3988
я лично не считаю подключение многобаночного аккума без балансирного кабеля для любого режима за баг. так написано в прошивке: больше чем 1S проверять поключён ли кабель. если нет - выводить сообщение и не запускать выбранную программу. вот и всё.
только что попробовал как там написано запустить зарядку 4S без кабеля. ну и чё - у вас не подключён кабель. и аля улю! всё чётко я считаю
Иными словами, вы за мир? То есть за обычный B6, без мини? 😉
Любопытно, если этот же вопрос вкинуть в ветку о Мини - будут агитировать за Мини? 😁
На чем же, в конце концов, остановиться? Типичная буридановская задачка 😃
Ветку мини Алексей (le-lexus) и создавал… не хотите разбора полётов, возврата посылки и т.п оставляйте как есть. не та разница в мощности чтобы запариваться на этом… это как выбирать бмв 740 или 750…
Спасибо за советы, но буду еще думать… Новые рекомендации по-прежнему ожидаются и приветствуются! 😃
