iMax B6
11.1v 6S, ток 2,2А
Заряжать можно, но нужно 3S и ток 4.4А.
А вообще лучше купить это . Можно заряжать с балансировкой и без.
заряжать сразу 2 аккумулятора?
Заряжать нельзя, будет говорить что не подключен балансный провод.
Буквально 1-2страницы назад обсуждали это.
правильно ли я думаю, что такие: 11.1v 6S, ток 2,2А
Если взять:
www.aliexpress.com/item/…/924229786.html
и последовательный кабель
ru.aliexpress.com/item/…/32349581209.html
то можно как вы указали.
Вот тут обсуждали - rcopen.com/forum/f123/topic297611/8058
Лучше что то такое брать(там уже продажа закончилась, не нашёл где ещё есть) -
И убивать аккумы, верно? Что будет если поставить в это устройство 2 x S3 - где один заряжен 3.2 на банку, а другой 4.0 ? Заливка тока и туда и туда по Амперам будет одинаковой верно?
Потом станет 3.4 и 4.2 - На сколько это хорошо лить в заряженный акк 2 ампера?
не верно, у АК разной степени разряженности разное внутреннее сопротивление.
Если взять:
www.aliexpress.com/item/6s-2-...924229786.html
ru.aliexpress.com/item/3pcs-X...349581209.html
и подключить
сколько времени будет занимать процесс балансировки ??
Я даже просто в дискуссию с Вами вступать не буду.
Заряжать можно. Вопрос был задан про зарядку , а не про качество зарядки акков , если что .
а вот ток лучше поменьше, процентов на 15-20
Поправлюсь.
Заливаться будет разное кол-во.
Как у 6S аккума. А причём тут время? ведь цель заряжать 2 аккума сразу. Естественно лучше потратить чуть денег и взять что то такое (не обязательно эту модель) hobbyking.com/…/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Poly…
ок. Балансировку ведь придумали - трусы. подрубил через хаб 6 акков и заряжай
“Куда катится мир”(с)
Закон Ома надо чтить.
Если, по Вашей логике, ток будет одинаковым, как и время заряда, тогда почему
что такое ампер-часы, это время помноженное на ток.
“потому что гладиолус”(с), в смысле “закон Ома”.
Прежде чем, с авторитетным видом, нести в массы глупости, почитайте основы электротехники.
про токи там, в параллельных и последовательных цепях, про балансировку опять же.
Поправлюсь.
А просто взять и попробовать зарядить два акка параллельно и потом последовательно , не ?
Проще философствовать ?
Вы не проснулись что ли?
Если я поставил в иМакс 2А - то он и будет отдавать 2А и не граммом больше. Если это не глючный клон.
Другое дело, кто их будет кушать. Например - Заряженый акк 0.5А и незаряженый 1.5А
Если поставить к такому тройнику 6 акков, какую нужно силу тока выставлять в иМакс?
Не интересует данная тема, если вам интересно можете читать.
А вообще не думаю что стоит дискутировать дальше. В много баночных акках сделана балансировка - которая полностью будет отсутствовать запараллелев 2-6 банок. Теряется смысл тогда балас кабеля вообщем. Т.к. И макс будет получать вольтаж не от 1 банки, а от 2-6банок из разных акков.
Заряжайте и дальше как знаете… И читайте Ома
Не до конца понял, что подтвердится в этом эксперименте?
Полностью поддерживаю. Опять по кругу пошли. Сколько можно обсуждать преимущества и недостатки параллельной и последовательной зарядок.
Вы утверждаете, что если с помощью
соединить последовательно два 3S АК
подключить балансировочные разъемы к В6 то получится “как заряжать 6S”.
Я Вас правильно понял.
При этом Вы утверждаете что
и в то же время
Я что то пропуcтил ??
Я не сторонник параллельной зарядки, но заряжать последовательно совсем не правильно.
Потому что в этом случае, если степень разряженности АК разная, балансировка будет ну очень долгая.
Именно потому что, в процессе последовательной зарядки, оба АК за одно и то же время примут на борт одинаковое количество Ач,
Но при этом, сильно разряженный останется разряженным, а слабо-разряженный, будет уже заряжен.,
Что тут не понятно.
При параллельной зарядке через такую ru.aliexpress.com/item/…/32421291520.html приблуду, будет лучше.
Но , повторюсь я не сторонник подобного и заряжаюсь Hitec X4, хотя некоторые серьезные производители ЗУ такую приблуду кладут в комплекте.
да ладно.
каков зарядник, такова и балансировка.
Вы точно что-то пропустили.
При параллельной зарядке через такую ru.aliexpress.com/item/T-plug...3_74_61_75,0_0 приблуду, будет лучше.
Я бы в случае с iMax вообще не думал о параллельной зарядке.
Владимир, на двух пальцах
очень сильно упрощая
имеем два АК, один АК “вылил” в нагрузку 1500мАч, второй 1000мАч.
ставим последовательно током 1000мА
через час в оба залито 1000мАч.
При этом первый еще разряжен, а второй полностью заряжен.
Откройте описание САБЖа и посмотрите ток балансировки.
и разделите 500мАч на этот ток.
И Вы увидите “идеальное”, т.е. недостижимое время,
которое САБЖУ потребуется для того что бы балансировать эту последовательную сборку.
ну почему же, я вполне заряжал 6 штук 3S 2200 АК
напомню, это тема про IMAX B6 со всеми его недостатками.
Вы потеряли цепочку разговора, речь шла о “приблуде” когда я писал про заливку.
Заливка=отдача ЗУ, я же поправился. Нужно было не писать “и туда и туда”, дабы не вводить в заблуждение.
Будет ли зарядка завершена при режиме хранения (3.8В) таком вольтаже ?
1акк 1банка = 4.0
1акк 2банка = 3.7
2акк 1банка = 3.6
2акк 2банка = 4.1
Да, наверое дейстивельно верное решение - не экономить а брать Hitec X4 или аналогичное. Ну или так как показывал Владимир несколько страниц назад
такого “вольтажа” не будет.
не сможет быть на одном АК на 1-й банке 4,0 а у второго при этом 3,6.
Вы писали что при одинаковом токе через два АК
будет “заливаться” разное количество
Пишу 3ий раз, я имел ввиду сколько будет отдавать иМакс, сила тока в цепи. Речь шла о параллельной зарядке этой говно балансной приблудой.
Тут смысл то в другом. Покупать новые акки каждый год, или докупить 2ой иМакс/Hitec x4 дешевле выйдет.
В идеальном и правильно рабочем акке нет, а так сможет.
Опять же речь не о том, была придумана идея для более точной зарядки-балансинг. И она херится параллельной зарядкой. Уж лучше поставить 2 акк по очереди и не париться. А нет времени ждать/заниматься - плати за более удобные решения в виде x4 ЗУ.
Совершенно верно, потому что iMax будет бесконечно заряжать и разряжать банки, он так балансирует, в отличие от умных зарядников, которые пускают в обход одни банки, дозаряжая тем временем другие. Просто iMax - супербюджетное решение, начальный уровень. Последовательная зарядка может превратиться в бесконечный процесс, параллельная зарядка чревата возгоранием. И не надо приводить доводы, типа “я так делал, ничего не загорелось”. Вероятность перезаряда банки очень велика, последствия известны. Дело времени.
Подскажите б6 Дельту хорошо ловит. У меня версия мини - на ней ни одной дельты не словил. Заряжал током более 0,33с. Разные аккумы. В настройках дельта стоит 4мВ.
бесконечно заряжать и разряжать банки,он так балансирует, в отличие от умных зарядников, которые пускают в обход одни банки, дозаряжая тем временем другие
т.е. иМакс по балансным не заряжает, а только меряет? Я думал он должен работать как и “умные”…
И последний раз повторяю, некоторые ОЧЕНЬ именитые производители, включают в комплект поставки такую
Владимир, если бы Вы потрудились открыть схему любого ЗУ, Вы бы не были так уверены в своих “знаниях”.
nitro-racing.clan.su/_ld/0/3_RC-Power_BC6_Ch.pdf
они все работают одинаково, отличается ТОЛЬКО алгоритм балансировки, который определяется максимальным током балансировки.
выше я приложил схему Аймакса, уверяю, что у “именитых” сама схема отличается не очень сильно.
будьте добры ссылку на “возгорания”, а еще лучше, хотя бы попытайтесь объяснить физику процесса.
Или ответьте на вопрос, если подключить два АК параллельно, они по Вашему взорвутся ??
он называется “БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ” именно потому, что посредством этого разъема производится балансировка АК.
Геннадий , здесь дискуссия бессмысленна , увы 😦 .
Гуру сказали : Параллельная зарядка невозможна.
Как я раньше жил ?
Честно сказать,
я сам тоже далеко не сторонник параллельной зарядки,
просто мои инженерные мозги ей противятся,
ну не люблю я токов перетекания при параллельном подключении АК с разным напряжением ))
Хотя мозгами понимаю, что амперов там все равно не будет )))
потому и купил Х4.
И тем не менее, раньше с помощью похожей платы, своим Акуцел 8 заряжал и отправлял в хранение параллельно 6 штук Синие Турниги 4S 3000
А кроме того, в поле удобнее подключать по одному АК в канал,
отлетал АК, пока второй летаю, первый остывает,
остыл, на заряд 1,5С и не думаю, насколько сильно он разряжен )
Мужики чет у меня не получается выбрать нужный вольтаж, у меня вот такой аккум
LiIon 3.8V 1900mah
Хочу его зарядить
захожу на вкладку User set program
выбираю LiIon выбираю, доступные вольтажи, есть 3.3, 3.6, 3.7 а 3.8 как у меня на аккуме нельзя выбрать? -
Хочу разрядить аймаксом, какой вольтаж выбирать 3В (1S) (предполагаю этот вариант), 6В (2S)
(очень жду ответа)
вот мне интересно, здесь только писатели ?
если бы Вы были внимательными, Вы бы увидели, что при изменении напряжения, одновременно меняется и тип АК
3,3-Fe, 3,6-ЛиИон, 3,7-ЛиПо
у вас ЛиИон, значит надо выбрать LiIon
я видел что меняется, т.е. на выбираемые при этом значения вольтажа можно забить?
и еще что значит нажимаю на запуск, бэттери чек а потом пишет Connection break нету контакта?
