Imax B6 как им пользоваться...?
Тэкс… А если выставить на Авто, он до какого значения разряжать будет?
по своему усмотрению и думаю, что сильно не ошибется ))
да ладно Вам, немного лечится.
Я уже давно понял, что не стоит. А вы моделист, у вас полуживых ЛиПолек полно должно быть, подключаете их и работаете - они легче и ёмкость намного больше родных, как то вот так
С этим согласен полностью, но за неимением, можно и НиКд стоковый немного полечить ))
нет у меня таких пока, всего третий год в хобби, но по б/у липо для шуруповерта думал уже давно.
Добрый день. Имеется аккумулятор от шуруповерта, при зарядке штатным устройством, акка хватает на пару минут всего. Хочу попробовать восстановить через аймакс. Какую силу тока заряда-разряда нужно выставлять?
Всё, что известно про аккум:
Тип элементов- NiCd
номинальное напряжение -18В
Емкость - 1,5 А.ч
Говорят можно через режим разряд-заряд реанимировать… Какие токи и режимы выставлять?
Всё дело в том, что вы собираетесь заниматься полумерой. Необходимо Аймаксом проводить режим заряд-разряд каждого акума отдельно, а не в батарее. О параметрах: заряжать нужно током не более 0,2 А, разряжать 0,3 А (не более) до напряжения 0,9 - 0,8 В.
ну скажу так… аккум первый раз залился аймаксом до 830 махов, а после 5го цикла разряда-заряда уже 1100. За недельку прогоню 15 циклов, там и посмотрим
Кому интересно, могу выложить фото что внутри аккума, там аккумуляторы в картонной оболочке+ ещё что-то типа датчика температуры …
Смотрите не за тем, сколько залилось, а сколько получилось при разряде!
При тренировке, током в 0,5 А, акумы вы можете загубить. Заряжать их лучше 0,1 от номинала емкости.
Да кто бы знал их ёмкость ещё=) на банках не написано, в инструкции тоже
Как раз на них написано: 1,2 - 1, 3 А.
Главный критерий по которому стоит оценивать максимальный зарядный то для NiCd это температура.
Тем более что в шуруповертах используют силовые NiCd АК, у них токи немного, но выше чем у обычных пальчиков.
У меня стоит 18В 1300мАч, спокойно без нагрева принимает 0,5А при заряде.
А какой ток при работе вашего шуруповерта? Измеряли?
Тоже 0,5А спокойно принимает при заряде, ну может совсем слегка греется
Ну как еще объяснять? Может и больше будет “спокойно” принимать. Почему же есть нормы тока заряда?
Маркс
" силовые NiCd АК" - откуда Вы взяли это выражение?
Маркс
Как я писал выше, штатный зарядник шуруповерта заряжает на 2,8A (эти данные из инструкции к шурику)
А теперь немного юмора. Т.к. прогнать через 5 циклов на 0,5А процесс не быстрый, а из дома уходить нужно, нашел самое безопасное место.
ЕМНИП на самом аппарате когда то был шильдик, года 3 назад - 800Вт (а разбирать лень).
То устройство для заряда АК, которое шло в комплекте с шуруповертом, по большому счету не является ЗУ,
а просто источник постоянного (а часто и не постоянного вовсе) напряжения,
перестало заряжать АК на второй год эксплуатации,
кстати, а кто то измерял ток с которым сей ИП заряжает совсем разряженный АК ??
C тех пор (а это значит прошло года два не меньше), заряжаю АК с помощью своего, сначала Турнига Аккуцел, а сейчас Hitec 4х80W.
“силовые NiCd АК”
как хотите называйте, можете назвать промышленными.
но брендовые NiCd легко принимают 0,5С зарядный ток, паршивые китайцы текут при 0,05С.
то же самое касается NiMh, Энелупы для вспышки фотоаппарата заряжаю током 0,5С, служат уже два года.
GP “надуваются” (на самом деле они начинают течь 😃 ) при токе 0,2С
e1mixa
Кто ж вас так напугал?
Повторюсь.
Где-то читал, что в китайской копии зарядка/разрядка неточная, из-за того, что стоят неточные резисторы мощные. Вопрос, какой у них номинал и мощность, и имеет ли смысл заменять на более точные?
Никелевые батареи ЕМНИП не взрываются, самое страшное,
это вытекание электролита при перегреве и нарушении герметичности.
так что излишняя осторожность не нужна ))
Зато стреляют, как из ружья.
ну не до такой степени )), разве что в костер.
как то ради интереса подключил мертвый 2700 к ЗУ с током 10А.
Подйоедт ли аткой переходник под эту зарядку для аккумов TRAXXAS?
hobbyking.com/…/__65783__Traxxas_Male_to_T_Plug_Fe…
Кстати,не могу найти ни на ХК,ни на BG аймакс зарядку сразу с блоком питания,может еще где можно взять с доставкой из Китая,что б оригинал?😃 Поделитесь ссылкой плз.
яб доплатил 500 и такой бы взял banggood.com/…/SKYRC-iMAX-B6AC-V2-Professional-Bal…
