zippy compact
не насиловал Zippy-K и Rhino
Ждёмс…☕
Добрый день всем. Вопрос такого плана-купил зиппи компакт 8 банок под свой митос, но вот не задача-два силовых провода и 2 по 2 балансирных разьема. Как блин заряжать сие чудо?!
Ссылку или фото можно?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Типа так?
Блин, штатными способами действительно никак. Я бы занялся колхозом переходника.
hobbyking.com/…/__9910__2_x_3S_6S_Splitter_JST_XH_…
Типа этого, но из 4S в 8S
Зарядником, поддерживающий 8 банок или более. При покупке обратить внимание, что бы на балансирной панельке были разьмы 2 по 4s или докупить её отдельно.
Если на заряднике или на панельке есть два разъёма по 4S - это значит, что они параллельны и втыкание данной батарейки приведёт к коротышу с выгоранием разъёмов, а если повезёт, то и проводов.
Перед тем как советы давать, необходимо крепко подумать о последствиях.
Человек летающий на митосе - совсем не новичок в моделизме и эта модель далеко не первая в ангаре, так что понятие о зарядниках спортсмен имеет, в заблуждение ввело именно такая компоновка балансирного разъёма, видать у китаёз кончились нужные.
Как вариант:
Прозвонить крайние провода и найти где + и - на балансирных хвостах, а конкретно какой чёрный относится к чёрному силовому и какой красный к красному силовому.
Склеить циакрином в цельный разъём торцами, по краям должны быть красный и чёрный идущие на силовые хвосты.
Справа и слева от клеевого шва будут чёрный и красный, но они будут идти из одной точки на акке.
Один из них, лучше красный, вытащить из колодки и отрезать или заизолировать.
Теперь на его место переставить соседний цветной, на пустое опять соседний и так пока пустым не станет крайний.
Пустое гнездо надо отрезать или сточить, чтобы колодка втыкалась в штатное гнездо под 8S на заряднике, также придётся спилить 3 из четырёх приливов от ошибочного включения.
Надеюсь понятно всё расписал…
При параллельном соединении КЗ ???
Параллельны порты в зараднике, а у батарейки на каждом проводе свой потенциал. Банки в сборке уже собраны последовательно, а втыкая в зарядник мы делаем коротыш на ВСЕХ банках.
Красивый фейерверк получается, я ночью как то соединил так.
Не думаю, встречал частенько такое дело. А вот мастерить переходник, если нет таких разьемов, будет проблематично, я думаю можно найти в компьютерной мастерской такие разьемы ну или интернет.
Вот настоящий моделист!!!
Сомневаюсь вообще, максимум заряжать друг друга будут.
Сомневаюсь вообще
Да ради бога, скрепка канцелярская в помощь, батарейка есть?
Дружище, если ты не веришь на слово профи электрику, то нарисуй схему на бумаге и соедини перемычки, да ещё желательно потенциалы проставить на проводах, чтоб доходчивее…
Да, с материнок выпаивал сам лично…
Что же там за схема такая, интересно 😃
Не знаю, мне всё и так понятно.
Вот на фото, на балансирных видно два чёрных провода, между ними будет 16.8 вольт, соедини их скрепкой, что будет?
Подумать не…
МММ… может быть и туплю. Нарисовал.
У меня только одно сомнение, на одном проводе получается + от одной банки, и - от другой…
Как вариант:
Справа и слева от клеевого шва будут чёрный и красный, но они будут идти из одной точки на акке.Один из них, лучше красный, вытащить из колодки и отрезать или заизолировать.
Извините, как Вы расписали, это настоящий ,колхоз, Так делать не надо. В этой сборке силовые выведены от 8 (восьми) банок, а балансирные от каждых
два по четыре баночки. И Митос тут не причем.
Красная линия - делит сборку на два балансхвоста.
Зелёная - по сути один контакт и распаян на два провода.
Чёрная стрелка - то что произойдёт при втакании в параллельно соединенныё порты зарядника и хоть и кажется, что там плюс, но там же минус (справа от красной линии) вот и выйдет коротыш.
Сообразил?
Это не колхоз, а самый простой выход из положения.
Так делать не надо.
Так делать можно, Игорь (Киншас) сразу понял о чём речь.
В этой сборке силовые выведены от 8 (восьми) банок, а балансирные от каждых два по четыре баночки.
Действительно… и в чём я не прав? Или современному моделисту западло подумать и десять минут поработать руками?
Само собой…
Там везде так, последовательное соединение - это всегда плюс одной с минусом другой и именно из этой точки торчит провод к балансхвосту, но в точке соединения 4-й и 5-й (условно) банок, припаяно два провода: чёрный к одному и красный к другому балансирному разъёмам.
Каюсь, склейка не прокатит - расстояние между соседними дырками будет больше чем у зарядника между штырьками…
Откуда там минус?
Всё теперь понял, но если бы по 4 банки были бы разделены друг от друга, то тогда параллелить можно.
Всё теперь понял,
Отлично!!!
Верно!!!
А по теме, так и не решился я заказать эти компакты 😃 Неоднозначные комменты по ним. Да и в реале у меня ими никто не пользовался.
Страшно 😃
Сам пользую, но мелкие: 1000; 2200; 2450 все трёхбаночные - пока нареканий нет.
А мне интересны комменты по 5S 5000mah 25-30C…
Ну вот, а я надеялся на фейерверк, визуальные ассоциации запоминаются быстрее.
Я бы эту сборку на пополам разрезал, колхоз конечно, но!!! Все остальное только за.😁
А я бы две банки отрезал…
Неа, я бы купил две по три!
Это я уже купил… И собрал по парам. Когда 6 в наличии не было. А от 8 надо 2 отрезать.
Не раньше середины апреля начну их пользовать. Дальше видно будет.
