zippy compact
ZC 2700 6S 35C второй год летают на 58 Еже 3ДХШ.
7 минут, максимальный ток до 55А, заливается 1400-1600мАч (собственно лог кастла пишет примерно те-же цифры).
Считаю вполне достойные АК.
Приветствую земляка, а не кажется ли Вам что от заявленных 2700 использовать 1600 это не честно для акка. Или Вы разряжаетесь не до конца?
ну почему же не честно ?
я конечно могу после 7 минут достаточно активного газования еще минут 5 блинчиком полетать, только зачем ?
просто после 7 минут активного пилотажа, на вертикалях в полный газ начинает попискивать “зумер”.
кроме того, значительно снижается тяга.
после посадки имею примерно 3,8-3,9В на банку без нагрузки.
ZC 2450 3S 35C - после одного сезона не очень активной эксплуатации(выходные, и то не каждые) при токах около 50А(Addiction X) после зимнего стораджа сделал цикл разряд-заряд током 1C. Слилось-залилось около 2100mAh, при внутреннем сопротивлении от 4,7 до 5,0. Пищалка начинает орать на первых минутах полета. Печально однако. Буду пробовать турниги-болты.
ZC 2450 3S 35C
Пользовал именно такие, именно на таком самолёте, с примерно такими же токами. Хранил в холодильнике летом и на балконе (при любом морозе) зимой. Заряжал перед полётами и никогда заранее. Отлетали минимум два года, были проданы вместе с самолётом в идеальном твёрдокирпичном состоянии.
Всего было в наличие четыре штуки, все работали одинаково.
Да собственно и купил их по вашей рекомендации. Видно климат наш им не подходит😁. Они и сейчас не дутые и не битые, но вот с токоотдачей и реальной емкостью полная хрень.
Немного откопипастю из другого топика:
Купил две Зиппи Компакт 3S 1500 мАч;
Делаем цикл: заряд из стоража -> разряд до 3,33 В -> заряд током 1С в режиме аккуратной зарядки с балансировкой. Попутно смотрим сопротивление.
Первый акк:
- сопротивление двух банок равное, сопротивление третей банки на 0,4 мОм выше чем у первых двух;
- естественно при разряде после 3,65 В третья банка быстро провалилась до 3,33 В, на остальных еще было 3,62 и 3,63 В;
- слито 1428 мАч;
- залито 1408 мАч;
- время заряда 54 минуты до конца процесса.
Второй акк: - сопротивление двух банок разница в 0,1 мОм, сопротивление первой банки на 0,5 мОм выше чем у остальных;
- при разряде после 3,65 В первая банка быстро провалилась до 3,33 В, на остальных еще было по 3,61 В;
- слито 1430 мАч;
- залито 1424 мАч;
- время заряда 64 минуты, но до отключения не дождался, остановил заряд. Надоело ждать. Ток плясал около минимальных значений 140-170 мА, т.е. процесс мог еще смело продолжаться минут 5-10.
Как по мне, то для начала и такой цены вполне сносно. Посмотрим, что будет дальше. Может еще раскачаются или ушатаются.😃
Токоотдача?
Должны раскачаться через 3-4 цикла.
Токоотдача?
25C. Разряжал током 2C.
25C.
С такой токоотдачей не пользуюсь-много нареканий(греются,дуются,не держат напругу).
все зависит от модели и токов
у меня 25С на плоском метровом Яке-54 от НК отлетали два сезона
и сейчас продолжают летать у нового хозяина ))
мне вот всегда любопытно, что вкладывается в понятие раскачаются с точки зрения химии ))
Ну, мне на ём пенолетку летать, а не чайник кипятить.😃
буквально пару месяцев как пришла новая пара ZC 6S , уже 8 циклов на каждом.
разницы в поведении модели с первыми вылетами не вижу.
На Гауи Х5 пользую 2 ZC 3700 6S 35C - по 50 циклов. Как новые.
Всем привет! Почитал темку, вроде, зиппи - довольно неплохие аккумы. У самого ща мультистар 5200 и 4000 и коптер 450 размера. Конечно, большие токи они не переносят. Выдают в районе 4000 и 3000 соответственно, хотя летаю на них не очень долго (с декабря), да и 20 циклов, наверное, нет.
Вот думаю обзавестись ФПВ и хотелось бы докупить пока что один аккум “посильнее”, тем более, иногда люблю дать газу.
Остановился пока на ZIPPY Compact 5800mAh 3s 60c Lipo Pack, по весу всего на 100г больше, чем 5200 мультистаровский, но более ёмкий и больше отдача. Думаю, нет смысла ради 15 грамм и 50 рублей смотреть в сторону 5800 25С?
И второй вариант - ZIPPY Compact 5000mAh 3s 40c. Вес всего на 25 грамм меньше, чем на 5800, но цена ощутимо ниже (почти 600р).
Вот и возникает вопрос. Стоит ли разница между этими аккумами 600р? Может, кто сравнивал их?
з.ы. ещё разъём придётся перепаивать, у меня XT60.
Заявленная токоотдача у всех китайцев слишком оптимистичная. Косвенно можно судить по весу - не может батарейка с хорошей токоотдачей весить легче конкурентов. По вашим ссылкам первая батарейка отдает в полтора раза больше, чем вторая, вот и разница в цене. Наверное у первой реальная токоотдача в районе 30С, а у второй 20С ИМХО
Да, с токоотдачей разобрался. Да и по отзывам нашёл, что вроде норм батарейка, для коптера пойдёт. Ещё нашёл ZIPPY Traxxas 6400mAh 3S1P 30C Lipo Pack такую. По цене столько же, сколько и 5800. По отдаче меньше, но даже если там реальных 10С, то мне хватит. Боюсь, веса в ней уже многовато…
В принципе, почему и спрашиваю, может, что не доглядел и не подходит нормально для коптеров или наоборот излишне 😃
Кстати, что забавно, 5800 25с стоит дороже, чем 60с.
Zippy compact 4000 25C 2 шт. около 10 циклов
Емкость заявленную отдают и заливают в себя 4000±100
После 3.4 на банку идет лавинообразное падение напряжение с диким расколбасом по банкам с разницей вплоть до пол вольта. Поэтому лучше ниже 3.5 не опускаться, ибо после включения пищалки на 3.4 есть всего секунд 30 для посадки…
BossTon
То есть, после 3.5 на банку вливается 4000?
Нет, на 3.5 не проверял. У меня стоит пищалка на 3.4 плюс пока сяду индикатор показывает по 3.3-3.2 через пару минут аккум без нагрузки отпускает до 3.5-3.6
После этого заливается 4000+ мелочь до 100 mah ,были дето графики разрядки imaxом… не могу найти… есть только по разряду Lion power 4200
Короче, убедили, что зиппи компакт хороши 😃
Положил в корзину ZIPPY Compact 5800mAh 3s 60c Lipo Pack, по соотношению вес/ёмкость он всё же лучше, чем 6400. Если не забуду, отпишусь о результате.
Протестировал сейчас пришедший ZIPPY Compact 5800mAh 3s 60c Lipo Pack. Время полёта вышло дольше. на 5200 от мультистара еле дотягивало до 14 минут, тут почти 19 с половиной. По весу сколько и заявлено вроде.
Единственное, поставил пищалку на 3.4В, начал садиться чуть раньше, чем запищало и пока сел (прошло секунд 20-30) батарея “просела” до 3.28-2.86-2.9. Придётся отсечку на 3.5 ставить, видимо. Надеюсь, эта “просадка” не скажется на жизни аккума.
В целом, на порядок лучше мультистара, не просаживается при резком газе, заявленную ёмкость отдаёт, даже в итоге вышло 5900 с копейками.
К 5-ому циклу должен еще раскачаться.
Разница по банкам великовата, конечно. Напряжение 2,9 для банки минимально допустимая, но лучше на 3,1 остановиться.
Но это первый цикл заряд-разряд, я так понял.
Так у меня пищалка вообще на 3.4 стоит, не знаю, даже мультистары успевал посадить, а тут за 20-30 секунд так снизилось. Возможно, потому что новый, возможно, ещё почему-то. Но очень порадовало, что нет резкой просадки при опускании ниже 3.3, у меня мультистар до 6В падал при достижении 3.3, коптер свалился, естественно. Тут такого не было.
Да, первый.
Согласен, одни проблемы
Кстати, выше камрад писал, что после 3.4 у него тоже идёт приличный расколбас по банкам. Так что для зиппи это нормальное поведение.
