zippy compact
Подскажите,
То что напруга падает до 2,7В. на банку-это плохо,лично я летаю с побаночной пищалкой,которая предупреждает о падении напряжения и разряде аккумулятора до 3,2-3,4 вольта на банку,если разряжать до 2,7 то будет заметная деградация акка,так что ниже 2,9 разряжать не советую.
Вы не поняли мое сообщение! После 3.4,34,34,34, буквально за 5 секунд на двух из 4-x банках напряжение проседает до примерно 2.7, а на двух других держится 3,2- 3,3, например. Это нормальная ситуация? Эту побаночную ситуацию я наблюдаю непосредственно во время полета. Это нормально или это брак аккумулятора?
во время полета напряжение снижается постепенно до 3.4V на банку
Это измеренное под нагрузкой?
Если в полёте по данным телеметрии, то почти нормально…
Сколько времени до такой просадки длится полёт? Какой максимальный и средний ток в полёте? Какая батарейка? Емкость, С-рейтинг?
zippy compact 4s 35с 2700 mah, ток в полете максимум 60А (по телеметрии не видно, но там регуляторы стоят по 15А и вообще не греются), после 7-и минут полета, резкая просадка у некоторых банок и показания по всем банкам в раскоряку (2.7, 3.6, 3,1 и т.д. скачут по разному), а до этого момента напряжение на банках снижается равномерно, практически одинаково. И эта ситуация наблюдается на 4-х одинаковых аккумуляторах.
Больше похоже не то что уж совсем брак, но явное отсутствие входного контроля и селекции банок при сборке.
Ёмкость при зарядке какую зарядник выдаёт?
2750 примерно заливается при зарядке, но они совсем новые., что будет дальше неизвестно. Наверное попробую заберу у НК деньги обратно за эти акумы, спор на paypal открою.
Думаю в начале лучше попробовать через форму RMA на сайте ХК обратиться, с фото, а может и видео.
Использую в настоящее время девять акков ЗК, ещё четре продал с самолётом в хорошем состоянии, нареканий не было. Одна мелкая батарейка помирает своей смертью, но она отработала своё, остальным уже года по два и всё хорошо.
Купленная в конце прошлого года пришла с одной явно бракованной банкой, по гарантии прислали новую, но не ЗК, я так сам захотел. Сейчас бракованная банка убрана и заменена на другую, вроде всё работает, но в конце полёта неравномерность по банкам присутствует.
Сильно похоже на то, что контроль качества у ЗК стал никакой.
До это заказывал две zippy compact 4s 35с 2700 mah одна отдавала только половину деньги за нее вернули через paypal. А сейчас все 4 аккума бракованные. Я раньше всегда использовал ZC но после этой ситуации больше покупать аккумы с HK наверное не буду.
Что то в последнее время стало много нареканий на акки с ХК… то ли мы стали требовательнее, то ли действительно качество пало…
Так отдают то сколько, до резкого падения напряжения? Если полную ёмкость, то это фича, а не баг 😃.
В принципе я замечал, что на новых компактах пологая разрядная характеристика, напряжение держат практически до выработки полной ёмкости и резко обрывают.
Несколько раз даже отсечку ловил летая по телемтрии по напряжению.
Когда поставил датчик тока, стало видно, что ёмкости при этом отдают сколько положенно. Так что может это не так уж и плохо.
Но с налётом это проходит, разрядная характеристика становится более линейной.
Походу это реально фича 😃 потому как заливается при зарядке 2740 mah на всех акумах. До 3.4 на банку нормально разряжается, а потом моментально за 3 секунды все банки в расколбас с разницей в 0,6 вольта.
Ребят, а если в полете от одной банки питать GoPro (без родного акума), ничего страшного? Аккуму это не повредит?
Так если батарейки всю свою емкость отдают, речи о браке или возврате идти не может, только о неправильной эксплуатации - нужно оставлять запас процентов 15-20, а не разряжать под ноль в полете ИМХО
Я чет расстроен… zippy compact 4000 25c
Храню в холодильнике, пришли по 3.81 на банку, прошли 2 цикла всего
Еще первый раз разряжая через imax в логах заметил что одна банка на каком-то уровне дико отстает от других и сдувается первой… (к сожалению лог не сохранился)
А тут на втором полете, при отсечке в 3.4 сажаю коптер, и вижу 3.43 - 2.32- 3.42 чуть не подавился… побежал скорее заряжать… без нагрузки вторая банка вроде бы подтянулась до 3х вольт пока бежал до зарядки. но не приятно как-то… нужно наверно отсечку выше ставить.
Хотя летая на Lion power 4200 все банки до 3.3 разряжались вместе синхронно
В оправдание Зиппи, заливается туда 4100 а то и более а в lion я больше 3000 залить за год так и не смог…
Летайте поменьше пока по времени. Если после 5-7 циклов банка не подтянется, то ей конец и жизнь ее была как у падающей звезды.😦
Это не в оправдание, а в укор. Столько заливается именно из-за кривой банки.
В принципе нормально для нормальной эксплуатации при высадке акка на 65-70%. Больше высаживать и не стоит, дольше проживет.
это я ее высаживал коптером до 3.3, а потом светодиодной лентной до 3х, ради эксперимента, и только после этого залил 3000, а так в среднем 2300-2500… у меня 2 таких аккума и ведут себя одинаково… он тяжелее зиппи на 5 грамм и толще… в общем китайские амперчасы видимо…
Похоже что так. Китайское электричество до конца еще не изучено.😃
Загадочная серия “Compact” у Zippy по скорости разрядки и токоотдаче:
- 3S на 500 mAh зимой разражались за минуту, а при плюсовой температуре как и все (Blade 180CFX)
- 3S на 1000 mAh зимой уныло, но не критично, при плюсовой температуре отлично (Walkera Master CP)
- 3S на 850 mAh зимой средне, летом средне (T-rex 250)
p.s. пока что не утилизировал ни один аккум, так как летаю мало (больше симулятор тереблю)
Пользую Зиппи компакт в виде бортовых батареек 3700 2S . На трех самолетах по две таких батарейки. Пока говорить рано (мало пользую), но по первым впечатлениям (6-7 циклов) они спокойно отдают ток до 30%, после 3,3 В просаживаются как Лайфы, почти мгновенно. Возможно не прав и ошибаюсь, пока статистика не большая.
На трех самолетах по две таких батарейки. Возможно не прав и ошибаюсь, пока статистика не большая.
Игорь, Ваши батарейки работают живут как на курорте. 😁 Маленькие токи разряда. 😋 Поэтому они будут жить долго и счастливо! Вот еслиб работали как силовые…😉… тогда и разговор был…
Зимой у батарей стынет в жилах кровь… 😃 Т.е. зимой все ЛиПо сдают… 😦
Сильней сдают те, у которых выше Re.
Проверьте свои батареи на Re. Возможно там ответ… 😉
А что это за чудо и как это проверить?
Внутреннее сопротивление банок липо. Проверить можно зарядкой у которой есть такая функция, например icharge 106
увы, моё зарядное устройство не имеет такой функции.
Тогда в этом разделе форума листаните, была тема с названием измеряем внутреннее сопротивление…
Там было все доходчиво.
ZC 2700 6S 35C второй год летают на 58 Еже 3ДХШ.
7 минут, максимальный ток до 55А, заливается 1400-1600мАч (собственно лог кастла пишет примерно те-же цифры).
Считаю вполне достойные АК.
