zippy compact
kinshas
Отвалился балансирный проводок со стороны акк, снял наполовину терму и арм скотч, пайка довольно приличная, не знаю как силовые провода у народа отваливаются, у меня просто обломился, балансирные провода жестковаты, стеклопластиковой платформы как на других акк тут нет, провода припаяны непосредственно к клеммам акка но все аккуратно и надежно. Кстати чет сегодня глянул не появляется ли дисбаланс после разрядки, на двух банках по 3.75, на двух других по 3.78, вполне по моему!
Neznaykin
Вот как раз выводы из банки и отламываются под самый корень, а не пайка силовых проводов отламывается
kinshas
Neznaykin:
Странно, все нормально сделано, единственно, что плюсовой провод сразу выходит из акка, не попадая под арм скотч как минусовой, но по любому, нужно умудриться его ломануть.
Игорь, давай пользоваться запятыми…
Принимается!
8 days later
Alexander#
Для проекта rcopen.com/forum/f36/topic296776 заказал 4 штуки 4500 6Ы 35С.
3 штуки весом 628 а одна… Визуально толще и весит 688 грамм… 😮 При том, что этикетки абсолютно одинаковые. Что-бы это значило?
Вскрывать и смотреть, что написано на банках не охота. Когда примусь за раскачку, посмотрю на ёмкость и на внутренне сопротивление, может тогда что-то прояснится…
Хорошая новость: балансировочные провода - мягкие, как у нанов.
Andry_M
Alexander#:
Что-бы это значило?
+10% бонус постоянному покупателю от магазина! 😁
Moonlight_Dreamer
Alexander#:
Кстати это очень немаловажно, особенно когда заряжаешь одновременно несколько штук серией, или когда в самолёте в балансхвост вставляешь пищалку или что нить другое.
Alexander#
Ещё бы! Бич всех Зиппов и Ринов - отламывающиеся балансирные провода. Особенно зимой.
kinshas
Alexander#:
Что-бы это значило?
Ага, бонус в виде седьмой банки!
8 days later
Zoldman
Привез батарейку Зиппи компакт на 5800 махов 4S 25C. Ровненькая, красивенькая, в желтой термоусадочке…но инвалидная((((. Воткнул бузёр -орёт, что 4я банка дохлая. Причем дохлая вааще в ноль. Пришлось сделать обрезание…теперь у меня вместо 4S всего 3S((. Неужели продавцу так трудно перед тем как положить акк в посылку, воткнуть бузёр в балансир и проверить на брак???. Я понимаю если посылка за неделю доходит, яб на обмен отправил…так посыль в одну сторону по месяцу идет…Жаль, но акки это лотерея.
P.S. Немного не в тему, но если есть у кого живая банка данного акка, яб купил). Ато нипалетать.
Moonlight_Dreamer
Zoldman:
В профиле покупателя есть окошко для гарантийного кода, попробуй вбить, это и есть гарантия. Сам не пробовал, но сделано вроде чтобы не таскать через океан батарейки, с доставкой которых и так есть ограничения.
kinshas
Блин, с доставкой засада получается, с HImodelя отказали вообще, говорят акки больше не шлем авиа, и че их теперь по земле тянуть, точно год будешь ждать.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Значит придётся заранее, по первым звоночкам, покупать, а куда деваться.
Moonlight_Dreamer
Сёдни перепаивал на таких: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… силовые разъёмы. Отпаивал бананы и паял ИксТэ 60, мне так нуна. При отпайке обнаружился сильный дефицит припоя в бананах, так что, как говорится, во избежание неприятностей…
Кто предупреждён, тот вооружён…
kinshas
У меня с бананами не сложилось, на самой первой батарейке придавил я его а он и лопнул по шву, в местном шопе купил XT60, так на них и подсел, кстати на ХК видел уже XT90!
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Уже лежат в столе, ждут нового проекта.
spyder3
Вопрос,
А что у Зиппи Компакт начиная с 2200 все силовые провода на вырост - одинаковы 10 AWG?
Moonlight_Dreamer
spyder3:
У меня на 2200 35С 3S и 2450 35С 3S одинаковые 12AWG.
Andy08
kinshas:
Уже пользую. Просто увеличенная копия ХТ60, со всеми вытекающими. Соответственно при пайке греть нуна сильнее и чуть-чуть ведет. Поэтому паяю только с ответной частью в полусобранном виде.
ilyagry
c хоббикинга пришла li-po zippy flightmax 3s 1500 20c
2 банки ок (по 4,15в), на третьей банке 0, на силовом выходе тоже 0
я так понимаю отвалились выходы: один балансирный (крайний) и силовой (красный)
снял термоусадку. все 4 контакта балансира и 2 силовых визуально хорошо припаяны.
как быть?
Molotov
ilyagry:
как быть?
Может одна из пластин 3-й банки отвалилась.
Померьте напряжение каждой банки отдельно не на балансировочных разъемах, а на пластинах каждой банки (которые идут к соединительной плате, если такая имеется).
Ну и может быть такое, что 3-я банка пришла в негодность.
kinshas
ilyagry:
как быть?
Походу банка накрылась, проверь напряжение на клемах банок, там соединительной платы нет, все напрямую к контактам припаяно. Есть два варианта, связаться с ХК и отослать фото с нулевой банкой в тех поддержку, вероятность удачи не гарантирована, второй, сделать 2S😁
ilyagry
kinshas:
  1. c гарантией я думаю уже поздняк метаться, внутрь уже влез
  2. банки подключаются к выводам через некую платку (думаю на фото видно)
  3. нет напряжения на выводах третьей банки (между голубым и красным выводами)
  4. не совсем понял как подлезть непосредственно к самим банкам. и страшновато и припой там, я думаю, тот самый мерзкий - высокотемпературный
kinshas
В том, что открыл акк ничего страшного нет, сфоткай тестер подключенный к третьей банке, чтобы было видно, что там ноль и отправь, авось прокатит!
Припой обыкновенный, плавиться на ура!
