Варианты блоков питания для зарядок
скрудж
подбирайте с большим током 20-30А и напряжением 12-15V
Иго
Y2K:
Или надпись на заряднике “250 W” - вранье?
Да вранье. По данным вашего зарядника идеальный блок питания должен иметь выходное напряжение 18в и минимум 10а по току. Попробуйте найти такой блок питания.
Y2K:
Тогда при каких условиях он выдаст максимальную мощность?
При 18в входящего в него напряжения и при токе 10а.
Y2K:
Мне нужен блок с выходным напряжением 24V
Нет не нужен.Ваш зарядник расчитан, по данным производителя, на питание от 12в до 18в, следовательно от 24в он может сгореть.
Dacor
Не вводите человека в заблуждение!!!
Прекрасно справиться БП с выходным напряжением 12В и током 20А.
Иго:
Это где производитель про такое Вам рассказал!!!
P.S. Ваши сообщения больше на троллинг похожи!
Иго
Dacor:
Подойти то он подойдет, только мощность которую выдаст эта зарядка с этим блоком будет 120 ватт. Только и всего. Потому что в зарядке ток ограничен 10а , следовательно от 18в входящего напряжения зарядник сможет выдать максимальную свою мощность 180w . А 250W , нарисованные на этикетке, это скорее маркетинговый прием.
Dacor
Y2K:
Если честно, ничего не понял.
Тут как бы все просто.
По ТТХ зарядника входное напряжение 10-18 В. Т.о. выходное напряжение БП должно быть в этом пределе.
С напряжением разобрались (про 18В входного как идеал - это фантазии)
Теперь по току. Найдем его из необходимой мощности. В заряднике заявлена максимальная мощность заряда 250Вт. Вспоминаем формулу мощности из школьного курса: W=UxI. Если выходное напряжение БП=12В, то подставляем 250=12xI; т.о. I=250/12=20.83A. Ну и пример, если выходное напряжение БП=18В. I=250/18=13.8
Вот и получили, что при БП 12В необходим ток 21А, а при 18В - 14А.
Если еще посмотреть на ТТХ зарядника, то увидим, что зарядный ток ограничен 10 А. Если заряжаем 3S LiPo, то максимальная мощность требуемая для его зарядки будет равна примерно 120Вт (для этих целей прекрасно подойдет БП с током 10А). Это я к тому, что если у Вас нет 6S ЛиПо или 24В свинцовых аккумов, то Вам никогда не понадобится БП мощностью 250Вт.
Весь этот расчет крайне упрощен, много не учтено. Но для начала этого будет более чем.
Иго:
Вы действительно не понимаете или прикидываетесь???
Зарядник выдаст на выходе напряжение необходимое для заряда любое (до 25В), если на входе напряжение будет 10-18 с мощностью 250Вт. Так вот у БП 12В 20А - мощность 240Вт!
Dacor:
…БП с выходным напряжением 12В и током 20А.
Иго:
…мощность которую выдаст эта зарядка с этим блоком будет 120 ватт.
Вы бы в учебник физики за 8 класс на всякий случай бы заглянули…
Иго
Dacor:
Но сила тока в зарядке ограничена 10а, то есть ни 20,83а ни 13,8а зарядка не выдаст из-за ограничения по току.
Dacor:
Вот здесь согласен.
Y2K
Dacor:
В том -то и дело, у меня 4S и 6S аккумуляторы
Dacor
Иго:
Так а при чем здесь БП то???
Y2K:
Ну значит берите БП с мощностью 250Вт (выше распаисал как посчитать необходимый ток БП в зависимости от выходного напряжения)
Dacor
Иго:
Кажись придумал как объяснить…
Возьмем пример - БП 12В 30А (как говорится с запасом). Его мощность получается 360Вт.
Теперь зарядник. Нам необходимо зарядить 6S ЛиПо аккум 10Ач. Заряжать его будем током 1С. При его заряде напряжение будет примерно 22 вольта, а ток заряда 10А (больше просто не получиться из-за ограничения зарядником этого тока). Таким образом мы тратим 220Вт мощности на заряд этого аккума. БП который у нас гипотетически имеется с лихвой переполняет эту задачу по мощности. Как видим выходное напряжение никоим образом не повлияет (лишь бы оно было в допустимых пределах, которые оговорены в ТТХ зарядника). Главное это мощность БП.
Y2K:
выбрал для себя такой вариант
погодите - сейчас найду более вкусную цену.
P.S. “не реклама” писать не нужно - модеры сами разберутся, нарушаете ли Вы правила.
Раз, два, три, четыре.
Y2K
Dacor:
Да не парьтесь! Этот вариант вписывается в мой бюджет, да и магазин рядом с домом. А так я знаю где дешевле ))
Иго
А разве ограничение по силе тока зарядника к потребляемой мощности от БП не относится. Я всегда полагал что / в нашем случае 10а / ограничение по силе тока на потребляемую мощность такоеже. Отсюда и моя точка зрения на БП.
Dacor
БП может отдавать хоть 200А, проблема в том, что зарядник этот столько не возьмет. Если совсем вкратце, то мощность БП должна быть не ниже мощности заряда зарядного устройства.
Andy08
Иго:
А разве ограничение по силе тока зарядника к потребляемой мощности от БП не относится ? Я всегда полагал что / в нашем случае 10а / ограничение по силе тока на потребляемую мощность такоеже. Отсюда и моя точка зрения на БП.
Не верная точка зрения. 250Вт и 10А - это ограничение именно на выходе зарядки. А, иначе смысл писать на зарядке 250Вт, когда, по вашим рассуждениям, она этого физически сделать не может?😃
Andry_M
Y2K:
Хочу собрать БП на основе блока для светодиодных лент.
Y2K:
ценник начинается от 5000 р
Фиг толку собирать? Получится сильно дорого… Проще переделать из компа. Я переделал 2 шт. Одно напряжение, которое стабилизируется. Защиты. Работают хорошо. Доволен.
Y2K:
Можно, конечно, сделать еще более бюджетный вариант на основе БП от компа, но я не умею паять
😃 Опана… 😃
Тогда куды лезть? Тама импульсники. Нахрапом не получится.
Остается купить. 😦 Или просить соседа. 😒
schs
Andry_M:
Экстенсивный метод тоже пойдёт. Взять на 400-500W, ватт 200 по 12V снять получиться на многих блоках и без переделок.
Но как минимум коннекторы припять придётся.
Andry_M
schs:
  1. У большинства стабилизация идет по сумме двух напряжений. Отдельно по +12В стабилизации нет.
  2. 12В большинству зарядок мало. Нужно больше, что бы зарядка развила свою паспортную мощность.
schs
Andry_M:
Я знаю. Будет перекос между +5 и +12, на поставленную задачу не повлияет. До срабатывания защиты по недопустимому напряжению на других каналах с 12v канала снять можно достаточно много.
Andry_M:
Это так. Но не всегда необходима полная мощность. Дело в затратах. Если хотим получить максимум и деньги есть - просто покупается нужный БП.
Если денег на БП мало - покупается старый компьютерный БП в два раза большей мощности и используется канал +12v. При имении рук дорабатывается для получения нужной мощности по одному каналу.
Andry_M
schs:
Зачем покупать? У нас такие вещи дарятся!
schs:
Вот! 😃 Я пошел этой дорогой.
Однако тут, как и в другом деле или деньги или руки. 😃 Каждый выбирает сам.
7 days later
valvai
Ещё вопрос. Тут хвалят серверные БП,но в теме не нашёл чем они лучше простых компютерных блоков. Надо ли в них что нибудь переделовать или можно подключать сразу? Бывает ли они на 24В/700Вт (нашёл каких то на борохолке).Думаю такой подключить к Turnigy Reaktor место , сейчас используемого, простого компютерного БП, который непеределанный работает уже год. но ЗУ начало глючить. Может от неправильпого БП?
Andry_M
valvai:
Я не хвалил 😃, возможно другие хвалят… Они более надежные, могут быть мощнее (тянут бОльший ток), с резервированием.
valvai:
Как в обычном БП. На этих страницах я выступал за переделку. Большинство - против. Каждый выбирает свой путь… 😃
valvai:
Не встречал. Там обычный набор комповых напряжений.
valvai:
Если только БП не выдает шумное напряжение 😉 (смотреть осциллографом), то скорее зарядке поплохело…
Andry_M
Andry_M:
Подойдёт.
Мальца не так написал!!! БП подойдет и возможно Вам будет заглаза. Но т.к. зарядка двухканальная, то в полную нагрузку она не сможет работать. БП не сможет обеспечить нужным током. Ничего страшного не произойдет, он выключится по защите.
Если нужно снимать с зарядки всю паспортную мощность, то искать БП не меньше 2400 Вт
valvai
Мощности хватит. Мне важна надёжность и точность измерения велосипедных акумуляторов 7S,10S. Иногда нужна разгрузка 250W (такие моторы) на внешний резистор. Reaktor 1000W с БП от компьютера на 500W, год отработал как, папа Карло" (почти по 12 часов каждый день), но в последнее время начал сильно разбрасывать напряжения по банкам, перезагружать или недозаряжать отдельные цели. По этому зaказал iCarger 4010 и хочю его нормально, запитать".
П. С. Извиняюсь за ошибки. Я неруский
