Варианты блоков питания для зарядок
Извиняюсь за ошибки. Я неруский
Точно? 😁 Судя по возрасту, все детство и юношество были очень даже русским! 😇
Удачи Валдас! 😃
Удачи Валдас! 😃
Ну да B-)Купил данный БП за 40€, через неделю привезут ЗУ. Если будут вопросы отпишусь. Спосибо Анрей 😉
Товарищи, нужен совет.
Пользовался до недавнего времени Imax-ом В6, питал от 5А 12v (такой www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d…)
По случаю достался 200w-ный зарядник.
Вопрос: могу ли я подключить два таких блока питания в параллель чтобы получить 10А ???
через парный диод шоттки -почему бы и нет
Товарищи, вопрос по здешним меркам, наверное, глупый, но вроде по теме: Хочу взять Imax B6 (еще не решил клон или оригинал (: ). Можно ли его питать от БП ноутбука на котором значится “19V”, при том что на самом аймаксе – 12-18V?
Нет конечно. Можно переделать БП на нужное напряжение или посадить лишнее на диодах.
Приехал 4010Duo, подключил БП, всё работает, но БП очень шумный. Интересно можно ли его как то сделать потише? (выключить вентилятор, поставить регулировку оборотов, поменять на более тихий , если такой возможно найти)
Погуглите аналогичные проблемы с компьютерными блоками. Способов решения несколько, но нужно следить за перегревом, поэтому лучше собрать схему управления оборотами от температуры. Ее можно из хороших компьютерных блоков выковырять, они иногда как отдельная маленькая плата сделана.
На месте посмотрите, может проще будет врезать 120 вентилятор в крышку.
БП на 48В,поэтому думою что плата от компютерного не подойдёт. Врезать вентелятор побольше тоже не получится, коробка по размерам маловата. Поищу вентилятор типа, silent" или какой нибудь регулятор оборотов на Али
Штатный вентилятор скорее всего на 12 вольт, поэтому 12 вольт не проблема. Или BEC использовать, вентилятор много не жрет.
Тихий - это малооборотистый. Значит, что бы прокачать столько же воздуха, он будет бОльшего диаметра.
Только не сам регулятор, а регулятор оборотов от температуры.
Если не от компьютера, то можно собрать самому. Вот несколько схем. 1… 2… 3… Даже с готовой платой.
… а регулятор оборотов от температуры.
купил такой на АЛИ,а пока придётся патерпеть
Какой, если не секрет? Отчет о внедрении будет?
использую такой 28В 700 Вт. Мощи с 2 кратным запасом
Зарядник icarger 208 держит на входе до 32в так что 28 вполне нормально, хотя через оптику можно накрутить и 22В Правда описания протокола обмена нет 😦
m.ru.aliexpress.com/item/32751618300.html#autostay (не реклама). Вот такой. Отчёт будет, если интересно, но нескоро. Из Али раньше месяца неполучю
Вот спасибо, ценник хоть гуманный, а то я нашел парочку, но дороже раза в три. Нужно будет себе тоже пристроить, а то пара серверных блоков так завывает, что приходится на балкон выносить.😃
А я вот что-то не въехал, что за хэ?? Нельзя что ли было человеческую ссылку дать…
… Отчет о внедрении будет?
приехал регулятор, но оказалось что он работает только с 4-проводным вентилятором, а у меня трех проводной. Теперь ищу вентилятор с размером 60х60. Тоже задача не из лёгких
Засада.😦 Хорошо, что не заказал.
Рекомендую MEAN WELL. Характеристики каждый сам выбирает под свои задачи. У меня на 2кВт
А зачем диоды ?
Было два одинаковых блока питания по 12v/2A , сделал параллельный Y-соединитель для входа в зарядное , подключил в тройник блоки питания , а потом тройник в розетку 220v , потом к зарядному подключаю аккумулятор . И без диодов . Тут главное чтобы БП были с одинаковыми характеристиками и подключать/отключать от сети в 220 одновременно . Это тоже самое как запитать регуль от двух одинаковых аккумуляторов в параллельной сборке .
А , понял для чего диоды , в случае КЗ одного из БП . Может просто не доводить мощность зарядного тока до предельных возможностей БП .
Ниразу не тоже самое. Импульсный бп на то и импульсный, что напряжение колеблется на доли вольта. И если в нем нет диода на выходе- в момент просадки первого (разницы в милливольты хватит) второй нагрузит его обратным током, от которого блоку может стать плохо. Последствия зависят от схемы конкретных блоков, качества компонентов и фазы луны (может в защиту уйти, может работать, может дым пустить, стабилизация с ума сойдет) , поэтому лучше поставить диодную развязку.
У двух одинаковых БП все одинаково тем более на выходе постоянный ток . Просто замерить мультиметром выходы из БП .
А в случае КЗ сама “умная зарядка” отрубится если входное напряжение превысит или упадет лимит напряжения .
Диоды тоже могут навредить , обрезают напряжение и греются . Да и денег стоят .
Предлагаю пойти и почитать, как импульсный бп формирует выходные напряжения. Пульсации можно увидеть только осцилографом.
Спасибо ,что указали ! Читали , боялись и сделали по своему , и два блока работали без всяких проблем . мне надо было заряжать 3S током в 3А и нормально заряжалось . В зарядном уже стоит вся необходимая защита . Потом конечно заказал мощный блок из Китая способный выдавать 75 ватт . Тем более я уточнил условия для такой работе .
Возможно с другими БП такой номер и не прокатит , может и не стоит рисковать .
Я не агитирую , просто есть опыт с работой от двух БП без диодов .
