Варианты блоков питания для зарядок
другими БП такой номер и не прокатит
У меня не прокатило, два ноутбучных параллелил на интерес. Один бп сгорел, другой в защиту ушел.
Возможно с другими БП такой номер и не прокатит , может и не стоит рисковать .
У вас получилось, не сгорело, ну и хорошо. Но зачем же здесь, публично такие глупости советовать. Люди неопытные могут принять за истину, потом затылок чесать, почему же погорело-то…
Импульсные БП (может и не все, но многие) следят за выходным напряжением и производят регулировку ширины управляющих импульсов. Теперь представим что БП запараллелили. Следящие схемы будут мешать друг другу. Т.е. выходное напряжение не будет правильно реагировать на регулировку. Это вкратце.
П.С. Последовательно соединять импульсные БП можно, параллельно нельзя. Читающие, не ориентируйтесь на случаи когда при параллельном включении у кого-то заработало, не делайте неправильно.
если есть даже небольшой перекос по напряжению, то токи будут не идеально суммироваться, например если взять два блока 12В 6А и спараллелить, то можем получить на выходе около 12В 9А выше один из бп свалится в защиту, а потом следом второй
Я не советовал , просто был такой опыт , работало без диодов .
У меня не было сразу мощного БП , взял два БП (12v/2A ) для светодиодных лент , подключил параллельно к зарядному и заряжал аккумуляторы , пока не прислали из Китая мощный БП .
Использую Орион PW415 автомобильный зарядник 12-24V, как блок питания на 2*200W зарядник для акков. Максимальный ток зарядки при подключении двух акков по 6 банок - около шести ампер. Для дома более чем достаточно.
Приветствую!
В связи со сменой зарядника, выудил БП PSDI 500W 24V, как на фото.
Характеристики:
производитель не понятен
Мощность: 500Вт
Ток: 20,8А
Выходное напряжение: 24В
Рабочее напряжение: 175-240В AC50/60Гц
Размеры: 205*104*55мм
Масса: 708гр
Цена - очень интересная
Посмотрел по теме…вроде можно использовать такой/аналогичный, но нет комментов.
Есть те, кто пользовал именно такой, долго ли прожил, и вообще???
Обычный промышленный БП. У нас подобные на 28 и 48В стоят в 100 Вт аналоговых передатчиках. Сам дома использую 350 Вт 28в (правда настройкой подкрутил до 24в.) mean well S-350-28 за 6 лет эксплуатации нареканий нет. При промышленной эксплуатации (24 часа в сутки 365 дней в году) косяки есть, сохнут кондеры на раскачке выходного каскада, но и в таком режиме до ремонта 4-5 лет отрабатывают.
Они все из одного огорода… Разница в копейках. Сколько проживет - как повезет. Но обычно, если не сгорел за 2 дня, то будет работать годами…
Продавец дает гарантию 12 месяцев…А стоит - 1600 р.
Тогда вообще нет проблем!
В этих БП бывает разное подключение вентилятора. Иногда встречаются с подключением напрямую. Можно заморочиться и поставить терморегулятор вращения вентилятора. В остальном рабочие лошадки!
на моем термодатчик уже стоит в корпусе штатно, правда температура включения вентилятора довольно большая, при желании можно подкорректировать номиналы резисторов для включения вентилятора при более низкой температуре.
Добрый день, помогите с проблемой, купил БП на 18В и 20А, но на выходе имею 18.4В, зарядник ругается и требует не более 18В.
В общем решение есть, не знаю как я о нем не знал, но может кому сгодится.
Возле выходов блока питания должен быть регулирующий резистор, крутя его отверткой, можно менять выходное напряжение.
Такой блок питания для зарядки iSDT SC-620 можно использовать
Нет. Нужен блок питания постоянного тока.
А если после него выпрямитель. Хотя лучше найти с ограничением по макс току.
там на 99% тупо тиристорный регулятор с фазовым управлением, в простонародье диммер. То есть напругу он вам регулировать будет, но есть 2 нюанса.
- нет гальванической развязки с сетью. При наличии поблизости заземления есть все шансы испробовать 220В на своей шкуре.
- диапазон регулировки достаточно широк. Одно неосторожное движение с ручкой регулировки и из зарядника выйдет волшебный синий дым, возможно с аудио визуальными эффектами 😃
Я бы рекомендовал устройство как посте №631 и не ставил бы неоправданных экспериментов.Тем более что экономия не такая уж большая. А учитывая необходимость колхозить с неизвестным результатом не стоит оно того.
Господа ! Не пинайте сильно, а чем кроме веса плох строительный трансформатор с 220 на 12 вольт? К нему диодный мост и ёмкости побольше. И одну поменьше. И кулер. И все. Или я чего-то не учитываю?
параметры трансформатора в студию! 😃 Если транс ватт на 250-300, плох только тем что надоест, ибо никогда не сгорит 😃 (разве только по глупости)
Точно не скажу, но когда делали ремонт в доме и меняли всю проводку, через этот трансформатор питали 4—5 лампочек по 60 ватт.
Сечение сердечника около 20 кв.см
rcopen.com/…/56fbfc57997073007743b347 тут фотографии.
Ну если вам достаточно для питания 12 вольт, то почему нет. Вольтов бы 20-25 было бы вообще хорошо.
Там не 12 вольт. Там больше.
Когда жили в квартире, и напряжение в сети было около 225-230 вольт, то на выходе было около 15.
Переехали в дом. Проводка старая, стены белить - бьются током. Решил заменить. На все время ремонта (месяца три) все освещение было через этот трансформатор, когда 3, а когда и 6 лампочек.
Зимой “вернулся” в авиацию. Около часа не мог понять почему не могу зарядить ни один акк. Выяснилось, что напряжение в сети около 250 вольт, и моя желтая коробочка выдает за 19 вольт.А IMax B6 - ругается.
Долго боролся с электриками, они ссылаются на новый гост : напряжение в сети может быть 230 +10% = 230 + 23 =253 вольта. Еле договорились, что понизят до 240…
И даже сейчас не получается включить напрямую, использую советский латр с вольтметром. Выставляю напряжение 220 и тогда все идет пучком.
Сейчас планирую заменить IMax B6 на iCharger 206B. Хоть IMax B6 и оригинальный, но начал дурить.
Нестабилизированным выходным напряжением.
- Пульсации на выходе могут не понравиться заряднику.
- Зависимость выходного напряжения от нагрузки. У меня был транс ватт на 350. Без нагрузки выдавал 15 вольт. При подключенном ЗУ уже 14 при зарядке акков 12 и даже 11… ниже 11 ЗУ отрубалось.
Судя по фото, при наших нагрузках у этого транса напряжение меняться сильно не будет 😃 Другое дело, что мост надо делать на диодах шотки, например как стоят в блоках питания компов, ампер на 30-40 У них падение напряжения при изменении нагрузки меняется значительно меньше чем у обычных выпрямительных. Пульсации, ну воткнуть штуки 3 кондера по 4700мк в параллель и все будет нормально, или что лучше простейший фильтр на одном мощном транзисторе.
Возможно это и было причиной отвратной работы моего питальника.
Эх, возьму сегодня после работы блок, да как подключу к нему цешку и зарядное устройство, да как попробую отследить чего и как там меняется.
А идея небольшой модернизации давно витает: хочу и разъемы поменять на заводские, и пару светодиодов поставить (один на вкл/выкл , второй на вкл/выкл кулера), а диоды пока менять не буду (займусь их добычей, благо сисадмины знакомые есть).
А когда поменяю зарядник, так вообще от латра откажусь…
И буду жить поживать, да акки заряжать.
