Вздулся аккум!
imported_Семён_Семёныч
А если не протыкать и так оставить. Этот аккум работал у знакомого фотографа на подсветке с 100 ватной галогенкой в фаре от шохи, включался кратковременно в момент сьёмки. Токи 8-9 ампер. Почему его вздуло?
AlxDs
imported_Семён_Семёныч:
Можно и не протыкать, а просто изъять из батареи вздувшуюся банку, будет хороший аккум, но с меньшим напряжением.
Почему его вздуло?
Причин может быть много и одна из них - этому аккуму больше года с момента производства. Аккумы не “нано теч” больше года не живут, химия в них такая. Правда случается, что в батарее вздувается одна банка, а не все, поэтому оставшиеся вполне могут работать в другой аппаратуре (приемник, фонарик, и т.д.) еще несколько лет. Я так делаю.
kinshas
AlxDs:
Не пойму желание проткнуть акк, для чего, только для того чтобы хорошо выглядел, паку этим точно не поможешь, ничего хорошего из этого не выйдет, акк не зря сделан герметичным.
Нотан
пойму желание :
Видимо хочет понюхать и узнать не обманули ли …
Провёл эксперимент: на разрядке через зарядник до 3-х вольт на банку аккумулятор отдал 3680 мА/ч. Правда при разрядном токе 1 ампер (почему-то большим током зарядник разряжать не смог). Все банки просадились одинаково - в процессе разряда ситуацию контролировал. Насколько опасен этот аккумулятор, были ли случаи самовозгорания просто так, не при заряде или разрядке? Естественно если банки не ковырять и не прокалывать. Как их утилизировать? Рука не поднимается просто в мусорное ведро выкинуть…
Нотан
Много слашал от друзей-пилотов о возгорание акков на земле и в воздухе,лично не участвовал…Есть несколько вздутых трёшек,но работают.Приятель подарил ПАКЕТ с ХК,в котором лежит один акк и воняет,но стартёр крутит.
Штук шесть(разных трёшек) закоротил по своей невнимательности при подключение…пока не перешёл на правильные контакты(они у каждого свои).Всего 24 акка ,от 3 до 6 банок,трёхи служат меньше,хроню в сумке-холодильнике(удобно).На полёты беру сумку поменьше и в поле.
Есть умельцы которые перепаивают банки,восстонавливая рабочее состояние,но это надо набрать немало акков одинаковой ёмкости.
Утилизация-точный бросок в ведро, с обрезанными проводами…
Я конечно понимаю, некоторые ртуть в унитаз сливают, но насколько опасен литий для природы? Как-то не хотелось бы срать… Есть ли спец пункты приёма таких “опасных” веществ?
serop72
нету! (у нас…в “этой стране”) а начнёте искать, вас же и превлекут, за то, что такие опасные вещества храните…
помнится. ikea пыталась организовать приём отработаных ламп дневного света…ничего хорошего не получилось! инициатива наказуема! так что, в ведро (с обрезаными концами) …если так уж невтерпёж заботится о природе и окружающих -не кидайте в мусоропровод (чтоб пожара в мусоре небыло)
Нотан
Есть ТАКАЯ партия-БОЛЬШЕВИКИ(том 5 В.И.Ленин).
С Вашим опытом нетрудно и самому найти пункты приёма…
serop72:
У нас отечественных халдеев пално и не одно предприятие без такого договора не работает.
Matsuda
Видео по подготовке li-po к выбрасыванию на YouTube полно. Методика проста, либо в банку с соленой водой, либо лампочку автомобильную до полной разрядки. Вот, что говорит rc-wiki:
If a battery’s outer case is punctured, the lithium inside is highly volatile and will react violently with water. Such a pack may be disposed of by first discharging it with an automotive lamp, carefully slitting the outer skin of each cell with a razor blade or X-Acto knife and neutralizing it for several hours in saltwater. Since the chemicals are considered environmentally friendly, the pack may then be disposed of in the regular trash. Note that some cells might react to any discharge attempt with further bloating. Such cells should immediately be placed into a saltwater bath. It can take several days for a fully charged cell to deactivate in saltwater. If your cell is bloated, excercise caution when opening the outer foil. Using a needle on a stick is advised. Only puncture the outer skin, do not push the needle all the way through the cell. It is advised that this should be done with the cell already submerged in the saltwater bath.
Нотан
Matsuda:
Семён Семеноооввввиииччч…!!!
Борцов за чистоту окружающей среды и всех участников,поздравляю с наступающим Новым Годом!
Matsuda
Ну там же написано все, по пунктам!
  1. Разрядить полностью(автомобильной лампочкой)
  2. Надрезать оболочку каждой банки и для нейтрализации химии положить на пару часов в соленую воду.
  3. Можно выбрасывать в мусорное ведро.
askad
AlxDs:
Насчет того, чтобы акки взрывались, как огнеметы это красивые сказки. Как только мы не пытались вызвать возгорание, ни разу не получилось:
А уменя получилилось! Мастерская сгорела! Причина при постановки на зарядку комп не проверив стал заряжать 3банки как четыре.
Итог вздутие взрыв рядом еще два акумулятора лежали и все это произошло в течении ЧАСА!
Вывод липухи взрываютсЯ и горят хорошо, сними нужно быть очень осторожно.
Саригор
Годовалый аккум вздулся почти до состояния шарика, перегруза точно не было. Что можно сделать? Выкидывать жалко, как можно реанимировать?
тоже вздулся,новый,жалко.
использовал в видео камере.3 дня назад снимал утренник у ребенка и забыл отсоединить от камеры акк,но выключаткль был выключен.неужели потребляла камера энергию в выключенном состоянии?короче при попытке зарядить выдало вот это
проверил тестером,на одной банке 2,2 на другой 1,08,что можно сделать,или фтопку?
я слышал что можно как то реанимировать при режиме никелькадмия
акк 2s.
Нотан
Саригор:
Я тоже слышал,сначала типа свинца,потом никелькадмия…через часик другой поймёшь.
Саригор
Нотан:
уже понял)
сейчас в режиме никелькадмия поднял напругу до 7,2.потом включил в режиме балансир,вроде зарядка пошла)))
поглядим что из этого выдет,кстати никто не напомнит как несколько цыклов заряд разряд на B6 сделать для липо,чет я подзабыл))))
Matsuda
За часик другой феерверков можно насмотреться на целый новый год!
На NiCd ставил просаженые акки с “low voltage”, буквально через минуту-другую они подтягиваются до минимума и заряжаются как обычно. Если не подтягиваются - они уже старые и можно смело экспериментировать или выбрасывать.
Нотан
как ЛАДУ не тяни ничего не получится.Говно двух сортов не бывает…
Matsuda:
Так и акки.
Matsuda
Отлично. Лучше не злоупотреблять такой просадкой, если акк старый, он может сдохнуть. А если все же случилось и произошло вздутие/адский нагрев, в глубокую заморозку его на часок, сдувается(почти всегда) и работает после в штатном режиме.
Саригор
Matsuda:
ну я так и сделал)))
Саригор
Matsuda:
в общем залилось 1170.после этого в холодильник до утра,вздудие не прошло.
Евгений_Николаевич
Саригор:
Попробуйте еще цикл разряд заряд. Конечно не переразряжая. У меня помогло.
Нотан
Не расчитал пару метров и засел на деревьях.Пока думали что делать,пилить всё или оставить…прошло двое суток.Хорошо нашёлся отчаянный парнишка .ЗАЛЕЗ ПО ГНИЛЕНЬКОЙ ОСИНЕ И ,ПРАКТИЧЕСКИ РУКАМИ,снял самолёт.
Акк,всё это время был вкл.На три банки показал 8 вольт,думал хана,ан нет раскачался с первого раза.
Евгений_Николаевич:
Обычно помогает,но ненадолго.
Саригор
Евгений_Николаевич:
Как это глупо не звучит но я забыл как это делать на в6)))
Не могу найти опцию эту))
