Измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов. Обмен опытом
Внутреннее сопротивления считается основным показателем здоровья аккумуляторов. Его измерение - нетривиальная задача. Мало того, что методов существует несколько, так еще для корректной оценки условия надо подбирать типовые. Давайте обменяемся соображениями на этот счет
В некоторых продвинутых зарядниках эта функция встроена. В iCharger 106B+ точно есть.
А если зарядник уже есть и он не очень продвинутый? Может кто посоветует какую нибудь приспособу с НК. Только, пожалуйста, проверенную на личном опыте.
Нахождение внутр. сопротивления экспериментальным путём:
Разрядим батарею наполовину. Используя два различных потребителя (например лампы от автомобиля) измерим напряжение и ток.
Для всей батареи искомое - R=(U1-U2)/(I1-I2)
U1-U2 - разница напряжений при нагрузках 1 и 2
I1-I2 - разница токов при нагрузках 1 и 2
Делим R на кол-во банок. Получим внутр. сопротивление одного элемента (примерное).
Для точного нахождения R каждой банки, нужно провести замеры с каждой банкой отдельно.
Проще посмотреть в соседнем авто магазине 😃
А ссылочку на подобное автоустройство не подкините?
Измерял внутреннее сопротивление по описанной методике. Есть проблемы:
- что бы падения напряжения и тока были ощутимыми, приходится использовать малоомные нагрузки (использовал мотор с разными винтами). Беда в том, что показания мультиметра меняются каждую секунду (идет просадка акка). Так что сравнимые результаты получить трудно.
- среднее сопротивление банок тоже не годится (умирает как правило сначала одна).
- температура акка быстро растет, а это уменьшает внутреннее сопротивление
Поэтому и хочу найти подобный побаночный прибор.
Есть такое. И измерять неудобно. Возиться нужно.
Тогда Вам проще связаться с фабричным изделием. Но в них не все прозрачно. Не известен алгоритм измерений. У каждого устройства он свой. И упрощен в соответствии с ценой.
К тому же наверняка там идет усреднение параметра в процессе заряда, что снижает точность. Именно поэтому у разных устройств показания отличаются в 2-3 раза.
Выше писал о измерении каждой банки.
С этим проще простого. Цепляете простой светодиодный индикатор. Газуете и по просадке определяете самую плохую банку.
Сама величина R ничего не даст. Требуется проследить динамику ее изменения. Только по ней делать вывод.
Я забил на это дело. Отбраковываю по просадке U.
Встретился с такой декрадацией батарей:
Турнига нано-тек 4000 4S. Вылетывается за 7-8 мин до падения оборотов (3,6 В на банку без нагрузки). При зарядке заливается 2700!
Вопрос - куда делось как минимум 0.5-1 Ач? Отходили по 25 циклов.
Репутация нано-теков давно подмочена, но не до такой же степени? Для выяснения подобных вопросов и хочу девайс.
Внутреннее сопротивление и емкость - разные параметры. Если и связанные, то косвенно. Корректно померить сопротивление банки без подпайки к ней толстых проводов не получится, т к сопротивление контактов и балансирных проводов соизмеримо в внутренним.
Вы жалуетесь на емкость? Вот ее и мерьте, по просадке напряжения.
Задачка-то, как я понял, отбраковать банки и попытаться сделать сборку из хороших?
Как? Я о таком способе не слыхал
Лампочки на 12в автомобильные?
Когда были NiXX, я ими пользовался, даже в блоге где-то есть запись. Единственный недостаток: ярко и греются. Без рукавиц не лапать
Расскажите, а какое внутреннее сопротивление является номинальным, которое указывают в datasheet?
На руках имею график Ri какого-нибудь Li-po, куда смотреть-чего считать. Идеи от самого низкого Ri в конце заряда, в маркетинговых целях; до самого разумного, по моим мыслям - интегрирование кривой Ri для получения среднего по времени.
Вы никогда не разряжали аккумулятор, контролируя напряжение каждой банки?
Может, кого заинтересует.
rcopen.com/forum/f88/topic268488
Спасибо Юрий! Хорошая мысль сделать в качестве нагрузки параллельную батарею ламп. Например, из габариток от Жигулей (21Вт). Если нагрузить акк, например, 4-я параллельными лампами, то ток возрастет примерно в 4 раза. Остается сделать переключатель с одной лампы на 4, и можно спокойно измерять падение напряжения на каждой банке последовательно одним мультиметром. На одной лампе расход акка будет незначительным, а 4 лампы включать кратковременно.
Конечно разряжал, но Вы написали “Вы жалуетесь на емкость? Вот ее и мерьте, по просадке напряжения.” Емкость измерять по просадке напряжения я не умею 😃
За программу в Excell спасибо, только мой логгер (пишущий рег EFly) не дает открыть данные в читаемом формате
А мне “спасибо”? 😃
Используя два различных потребителя (например лампы от автомобиля)…
…в соседнем авто магазине
Брал на HK 7 in 1 meter
меряет в том числе и сопротивление по-баночно, как только получил все свои батареи померил… одну пришлось отложить на крайний случай.
О какие приборы есть!
Я тоже 😃
Емкость банок можно измерить, разряжая побаночно небольшими токами. Или разряжать большим, пока на худшей не упадет до 3в, а потом остальные проверить, сколько осталось.
Константин. Вы задачу поточней сформулируйте.
На хоббях еще такая штуковина есть
ВОт че умеет:
Individual Lipoly Cell Monitor 1s-8s (+/-0.01V accuracy)
Internal resistance measurement of lithium battery at the state of 2A, 4A and 1KHz
In-built temperature sensing port (sensor sold separately)
In-built rechargeable 1200mAh lipoly battery
Over voltage and reverse polarity protection
Easy to read backlit LCD display
Использовать лампочки накаливания в виде нагрузки заманчиво, но у них существенно непостоянное сопротивление. То есть для разрядки никеля их использовать заманчиво, а вот для измерений - увы 😦(
Попадалась тут где то ссылка на тему rcgroups о калькуляторе для вычисления реального разрядного рейтинга С по внутреннему сопротивлению батарей. Хотел померить вн. сопротивление своих батарей, чтобы сравнить с приведенными там данными.
Сейчас эту тему найти не могу 😦
Расскажите, пожалуйчста, что умеет этот девайс и какие результаты получились
От чего оно зависит? А что можно придумать более стабильное в качестве нагрузки?
P.S. Cсылку нашел www.jj604.com/LiPoTool/
От силы тока, проходящего через лампу накаливания.
Можно применить спираль из манганина. 84Cu, 13Mn, 2Al имеет мах рабочую температуру до 400 град и хороший ТКС.
Другой вариант - нагружать на регулятор тока.
Вопрос только для чего все это нужно? Для проведения разового замера и вычисления Ri подойдет любая нагрузка - лампа, нихромовая спираль или др.
Я уже все написал выше. Хочу контролировать состояние батарей. Для сравнения замеров нужны стабильные условия. Для сравнения с данными других пользователей - тоже. Ссылку на подобный банк данных и калькулятор я тоже привел выше.
Костя, а какое сопротивление нормальное? У меня на некоторых акках зарядник показывает 18, а на других 180 ( цифры условные)
Вы меня не поняли.
Еще раз: для разового замера и вычисления Ri подойдет любая нагрузка - лампа, нихромовая спираль или др. Зачем Вам нужен стабильный ток разряда? Отвечаю - он ненужен. В этом заключался мой ответ.
О чем я писал выше. И что бы
т.е. для обмена данными требуется одинаковое (покупное) оборудование у всех. Либо самодельное (оно точнее). Иначе никакого смылся. Только отслеживание динамики изменения. Т.е. стало хуже в 2 раза. Все.
