Аккумулятор для передатчика
Fed73
Всем доброго времени суток.
Приобрел аккумулятор для передатчика 2600ман 11.1в 1с.
От него идут два провода один балансный(как обычно),а силовой молекс(если не ошибаюсь)который запитывает сам передатчик.Как такой аккумулятор заряжать?
Зарядник imaxb6ac.Надо делать переходник для силового провода или можно как то проще выйти из положения?
И каким максимальным током можно заряжать этот аккумулятор?
С уважением.
Skyhawk
Fed73:
Fed73:
С уважением.
Ставьте 1,5А-не ошибётесь…
Fed73:
Для этогонадо, как минимум знать, что такое “молекс”! А вообще, ДЛЯ ЗАРЯДНИКА переходник - дело нехитрое…
artemium
Разбираете батарейку и припаиваете к + и- ее провода с разьемами которыми вы пользуетесь на модели.Если не хочеться разбирать- покупаеться разьем что-б в него влазил силовой разьем , к нему припаиваете концы под зарядник.Вариант 3 от крайних балансирных проводов (то есть + и - ) делаете отводы (зачищаеться и припаиваеться не нарушая целостности их) 2 проводка с разьемом под зарядку.
У меня ли-по под передатчик шла с балансным и еще 2мя силовыми проводами,один под передатчик разьем,а второй я снял и припаял разьем какой стоит на моделях.
Fed73
Skyhawk:
Для этого надо, как минимум знать, что такое “молекс”
Как балансировочный только к нему подходит 2-а провода,этот разьем вставляется в пульт.
Skyhawk:
Ясно.Спасибо.
artemium:
Ясно,в общем без силовых проводов не зарядишь.Думаю найти ответную часть этого разьема и сделать переходник.
FRUKT
Skyhawk:
А какой смысл занижать зарядный ток для батареи которая штатно заряжается током 2,6А?
artemium:
Какой смысл это делать, если батарея для зарядника?😉
Fed73:
Стандартный разъём от сервы должен подойти к силовому разъёму такой батарейки для зарядника.
spyder3
Федор,
Для установки батареии.
  1. маркируется на плате в батарейном отсеке пульта +/- штатной батареи
  2. Отссоединяется штатная батарея от пульта
  3. От штатной батари отрезаются по корень провода со стороны батареи и к ним припаевается промежуточнуй разъём. Разъём любой, но чтобы влез в карман отсека передатчика вместе с новой батареей
  4. К новой батарее припаивается 2я часть этого разьёма
  5. Остальное понятно наверное
Ток заряда у вас 2.6А.
По возможности никогда больше не отсоединяйте разьём на плате передатчика см пункт 1 и 2. Тут полно людей спаливших пульты от их безответственности. Кроме того, не будет расшатываться и разрушаться места пайки разёма к плате передатчика. Ваша новая батарея будет отсоединятся по доп. разёму при зарядке. А как её к заряднику подключить сами знаете
MakcuM
А что, фото батарейки или хотя-бы ссылку на нее в интернете нельзя дать? Мы должны угадать, какой там силовой разъем?
Fed73
spyder3:
Федор, Для установки батареии. 1. маркируется на плате в батарейном отсеке пульта +/- штатной батареи 2. Отссоединяется штатная батарея от пульта 3. От штатной батари отрезаются по корень провода со стороны батареи и к ним припаевается промежуточнуй разъём. Разъём любой, но чтобы влез в карман отсека передатчика вместе с новой батареей 4. К новой батарее припаивается 2я часть этого разьёма 5. Остальное понятно наверное
Т.е параллельно на силовой провод акка я вешаю дополнительно нужный мне разьем и далее могу заряжать акк-р не вытаскивая его из пульта?
MakcuM:
Пожалуйста.
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8376&…
spyder3
Fed73:
Можете и не вытаскивать, но мне удобнее вытаскивать. Да так и надёжней - LiPo иногда взрываются на зарядке . А передатчик ведь сами знаете сколько стоит.
Только передатчик не пожгите вашей ЛиПо если передатчику не 12в, а 9-10в надо, я так ЛайФ акк использую. Передатчик всётаки не Тюрниджи, а JR и мне он дорог.
У некотрых и ЛиПо работают в передатчиках, а у некотрых пульты и сгорают. Диоды или даже два итп ставить не к чему, так как ЛайФ батарея стоит почти даром. В самоделкиных играться нет смысла никакого - не дети
hobbyking.com/…/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S…
Skyhawk
FRUKT:
Так тож не борт! Куда торопиться? 0,5С по-Вашему недостаточно?
spyder3:
+10000!
Fed73
spyder3:
Так,а здесь по подробней пожалуйста.
По порядку;
Пульт у меня такой
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&…
К нему на сайте предлагался этот акк-р(см выше). Я его и взял вместе с передатчиком.
Т.е что получается,что есть вероятность спалить пульт этим акк-ром?
С пультом был контейнер для восьми батареек,сейчас пользуюсь им(контейнером)
В контейнере 8-мь батареек по 1,5вХ8=12в,по идее нормально.Либо еще есть какие нюансы?
spyder3:
Если мой акк-р не подходит,то будет обидно, т.к мне его использовать больше не где будет.
Да и еще вопросик,на сколько примерно хватит заряда этого акк-ра?
С разьемом внял ваш совет наработанный опытом.У меня все акк-ры сейчас под Т-плуговским разъемом думаю возьму его и впаяю между пультом и акк-ром(по размерам надо только свериться)
MakcuM
Правильные батареи (типа такой, не реклама) имеют кроме разъема-молекса (или как там его, ну в общем, фиг найдешь такой), разъем для зарядки такой же, как разъем для серв Futaba/JR. Под него легко спаять силовой зарядный провод из ответной части и двух 4-мм бананов, которые легко найти в продаже. Кроме того, он плоский, и легко умещается под крышкой трансмиттера, а Т-плуг вы фиг закроете потом.
По поводу возможности подпалить передатчик - см. темы про Turnigy 9X, там это все обсосано по сто раз.
spyder3
Fed73:
Если ваш пульт от 12 вольт, то нет проблем с запиткой от ЛайПо. JR/Futaba передатчики от меньшего напряжения работают.
Так что Вы ОК. Паяйте разъём и в полёты
У меня заряда при 1.4 а/ч хватает на день. Хватило бы и на 3 а может и 4, но я имею привычку все батареи (а их 4 с передатчиком, да на одной только ДВС) перед полётами заряжать, как бы разряжены они не были.
Andy08
У мну Турнига с таким акком работает почти два сезона. Акка смело хватает на 4-5 часов практически беспрерывной работы, при том, что он не отдает заявленной емкости даже наполовину.
Fed73
MakcuM:
Спасибо Макс,вчера порылся в своих проводах от зарядников и нашел среди них провод “бананы и футабовский разьем” думаю что проще будет впаять между акк-ром футабовский разьем - меньше мороки будет.
spyder3:
Влад спасибо.Уже руки чешутся как летать хочется,но че то погодка пока холодновата.
Andy08:
Спасибо Андрей.
Буду держать в запасе контейнер и батарейки,заодно думаю между контейнером и пультом то же сделать футабовский разьем,чтоб если что менять акк-р на контейнер.
Andy08
Что-то вы придумываете. Разъем у кассеты и этого акка для подключения к аппе одинаковый, зачем какие-то переходники городить?
4 часа непрерывной работы для аппы - это несколько полетных дней, зачем какой-то запас? Просто вовремя контролируйте разряд.
Fed73
Отрезал силовой разьем от акк-ра и контейнера примерно по середине.К разьему молекс(так назову) который вставляется пульт припаял футабу маму,а к акк-ру футабу папу(взял серво удлинители и порезал).То же с контейнером к нему припаял футабу папу.
Получилось что из пульта торчит футаба мама и к ней по очереди можно присоединять акк-р или контейнер,не разъединяя разьем молекс на пульте.Когда разьеденял молекс от пульта(делал это в перые в жизни))обратил внимание на то что сам разьем на пульте очень хлипкий(слегка качается).При частой его эксплуатации,он действительно быстро выйдет из строя.
Единственный момент сечение проводов на акк-ре примерно в 1,5 раза больше чем на проводах контейнера и серво удлинителей.Т.е между контейнером и пультом провода одного сечения,а между акк-ром разным.Силовые провода от акк-ра идут большим сечением(не чем точно померять ) к ним припаяна футаба папа с чуть меншим сечением и потом все это всталяется в пуль т с таким же сечением.Не критично ли это?Токи вроде не большие.
Подсоединил к пульту акк-р потом контейнер,вроде все работает.Сейчас поставил акк-р на зарядку(сижу смотрю).
Ток поставил 1,5А провода не греются,места спайки и сам акк-р то же.
И все таки по поводу вольтажа акк-ра,вольтаж на нем в заряженном состоянии будет не 12В а 12,6В,а в контейнере 12В не спалю?(волнуюсь я),лучше семь раз отмерять)?
Skyhawk
Fed73:
Это - по номиналу! В реале СВЕЖАЯ батарейка 1,55/1,6в
Fed73
Skyhawk:
Подсоединил - работает нормально.
Зарядка то же прошла успешно.
