Качественный Li-Po?
возможна внутреннее немного зависит от площади,
Да оно не немного, а, практически, линейно зависит от площади электродов.
но встречаются экземпляры 10с
Ну и что? Это, как правило, для FPV. Там высокий С-рейтинг не нужен, важен малый вес при большой ёмкости, поэтому электроды делают потоньше, сепараторы, провода.
От “химии”, вернее от её качества, а также качества и сечения электродов, сепараторов, качества сборки, строгой селекции банок в сборке зависит качество аккумуляторов. В том числе и внутреннее сопротивление и токоотдача.
Зависимость внутреннего сопротивления от площади электродов лишь общее правило при прочих равных.
А сама “химия” во всех LiPo одинаковая. Повторюсь что качество может быть разным, например по посторонним примесям.
Делать однозначные выводы - дело неблагодарное. как правило все производители привирают, одни больше, другие меньше.
Нееее мужики, прогресс шагает семимильными шагами! И теперь они не привирают, а просто безбожно врут. А те которые немного привирали видимо уже все кончились, ещё в эпоху с-рейтинга 15-25… Печально всё это, но зато как “весело” смотреть на заявления в 120с и даже 150с
Просто сейчас акки штампуют на каждом углу, раньше только в основном именитые бренды делали, а они хоть как то придерживались каких то стандартов, но то что появляются более силовые акки тоже нельзя не согласиться)
Их не могут “штамповать …”, производителей “банок” в мире не так много, большинство производителей именно батарей, все таки просто собирают в пакеты.
А дальше все сильно зависит от честности “сборщика”
electrosam.ru/…/litii-polimernye-akkumuliatory/
Анализируя эту статью получаем:
- Ёмкость зависит от объёма банки и процентного содержания лития в «замесах» анода и катода;
- Токоотдача/рейтинг (С) зависит от площади сепаратора (длины и ширины банки) и его насыщенности;
То есть у двух акков, сделанных из полимера с одинаковым содержанием лития в «замесах» и сепараторами с одинаковой толщиной/насыщенностью электролитом):
чем больше вес- тем больше ёмкость; чем больше площадь- тем больше токоотдача/рейтинг (С).
При одинаковых весе и емкости у сборки с большей площадью будет большая токоотдача.
…дальше все сильно зависит от честности “сборщика”
Да, были у же сообщения, что в сборках с указанными емкостью и рейтингом при снятии внешней термоусадки оказывались банки с меньшими емкостью или/и рейтингом.
Этими m.aliexpress.ru/item/1005002517027893.html?spm=a2g… акками кто нибудь пользуется? Интересно сильно хуже hrb?
что за продаван ?
А что за магазин?
что за продаван ?
Я брал такие аккумы на 2200, у меня вздулись просто лежа в коробке, в режиме хранения. После этого перестал их заказывать, перешёл на HRB тоже с али, вроде у официалов, понравились больше и ток отдача выше и не вздулись за 2 года эксплуатации.
Магазин (не реклама)
Тоже вздулись в режиме хранения
Нужен аккум на 3S 1100-1300мА 35С для пилотажки пенки с размахом 900мм, нашел на али(здесь образец чисто) в курсе кто-нибудь что за продаван ?
А чем ONBO не устраивают?
или хрб
даже у эконом-варианта Turnigy 3000mAh 3S 30C на каждые 1Ач/1S/30c приходится 28,5 грамм веса. У варианта с алиэкспресса емкость максимум 5200мАч, т.к. при емкости 6000мАч он должен весить не менее 342гр вместо 298. Этот акк хуже Турниги, которая и так не есть гуд.
Ну да пишут что надежный магаз, но у них только все большое -если ток то от 90С, а если на 30 С 3S, то от 2.2А и выше, а маленьких на 1А 3S у них нет аккумов…почему то…😮
С доставкой дорого…пара аккумов на ВХ по 1.1А 3S с доставкой 2.6 тыра получается…😃
или хрб
Все большое и ток и емкость, маленьких акков на 1 А 3S нету …
2 783,05 руб. 51%СКИДКА | 4 шт. CNHL 3S 11,1 В литий-полимерный аккумулятор 1000 мАч 100C деанс для радио
a.aliexpress.com/_A0OpT6
4 шт за Те-же деньги. Банки вроде нормальные но подобраны не очень. сборка хорошая, обняты текстолитом. Брал у них 6s. И колол пополам на 3s.(небыло тогда этих)
Кто нибудь пользовался акумами B&C которые активно продвигают на барахолке vk? Интересно держат ли заявленные токи илитаке же дерьмо как dxf
Как в эксплуатации ведут себя аккумуляторы CNHL? Про большую токоотдачу понятно, а как емкость, сопротивление упали за сезон, два? Дуются или нет. Цена у них ниже чем у HRB, заставляет задуматься перед покупкой. HRB у меня 3й сезон держат свою емкость.
Тогда может не стоит экспериментировать? 😃
Такими кто пользовался? Интересны реальные отзывы, а не то что пишут в рекламе.
Не дождался ответов. Заказал, вчера вечером протестировал. На Bugs 2C летал 12 минут, при том что было -5 мороза и легкий ветерок. И аккум был заряжен процентов на 90, “привет” штатная зарядка. Сегодня получил imax, буду исправлять косяки )
cовсем не внушают доверия
Летаю на квадриках. Есть 8 штук 1500 ма 4s и 3 штуки 450 4s. Желтые MINISTAR серия.
На 1500 совершил циклов 10. На 450 циклов 15. Емкость вроде заметно не упала. Не один не надулся.Покупал на их сайте chinahobbyline.com. Иногда бывают распродажи. При покупке на 69 доларов есть бесплатная доставка.
Раньше можно было купить с глобального склада. А сейчас только с российского. Я спросил почему так. Они ответили:
Dear Sir/ Madam,
Thank you for choosing CNHL. We no longer ship to Russia from China due to too many packages got lost or damaged during transaction, I am very sorry.
Есть также:
- пара ONBO 1500 4s 95c - подохли, пара ONBO 1500 4s 120c - начинают подыхать. Циклов не много. Но они им несколько лет уже. Может от старости.
- пара ONBO 460 4s 70c. Сравнимы по CNHL 450. Не надуваются.
короче я вполне доволен CNHL.
Так все таки нужно на новых акках делать пару циклов заряд разряд на малых токах? Помню что-то про ингибиторы писали)
