Качественный Li-Po?
А что скажите от таком акке Overlander overlander.co.uk/…/lipo-batteries-3350mah-3s-11-1v…
Аналогичный на хобике весит почти на 70гр больше. надо для фанджет, где макс ток 70А
Собрался…
но есть сомнение в надежности
Судя по названиям - все китайчатина.
будут жить или нет - зависит от нагрузок и везения.
Я кстати в этот сезон немного полетал на 5450 mah 6S махамр (www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-5450-222-…). Была возможность сравнить их с аналогичными 5000 мар 25С TunderPower и 25С 5000 ZippyCompact. Греются все примерно одинаково. Тандеры немного припухают уже. махамр и китайцы вроде держаться вровень, как то не странно. Но Махамр я более нещадно эксплуатирую (чаще и дольше полный газ даю). А вот припухание TunderPower растраивает. Ибо циклов отлетал пока еще очень мало. Наверно с 10 на каждом аккумуляторе.
Fusion 3S 5000mah 40c очень понравились. (цена/качество)
К аккам отношусь небрежно, ибо сперва надо понять, кто из них заслуживает уважения а кто не достоен упоминания, а затем уже беречь буду. Покупаю всегда с бОльшим числом “C”., вопли тех что акк говно, купив при этом впритык по нагрузкам заслуживают снисходительной улыбки))
Батл между зиппи и турнигой, победили турниги, между турниги и нанотехами от них же победили нанотехи. Fusion взял на сдачу попробовать., думаю сдохнет так и хрен с ней. Но не дохнет ведь!, год спустя нещадной трепки, вздулся малость, не скрываю, но до сих пор принимает и отдает положенное без проблем. И если другие под конец “притупляются” (снижается токоотдача), постоишь немного, но до себя доедешь, то Fusion валит до конца., но если отдал то без остатка. Без цифр. Сорри за эмоции.
Улыбнулся! А как выбирать? Брать в два раза больший С рейтинг, вы на чем летаете?
но до себя доедешь,
а понятно, тогда вам можно танковый акк возить, все равно не летать.
Все поставлю в обратном порядке!
+100500, как говорится
Ага, тож порадовался. Что ж тогда брать в разы с большим запасом по току? И смысл? Больший кирпич за те же деньги?
ИМХО
Уровень качества батарей нельзя раасматривать без ЗУ.
Многое зависит от зарядки. Поэтому одинаковые батареи в равных условиях разрядки, но с разными ЗУ покажут разный результат
Так же и условия эксплуатации. Ибо если постараться можно огромным током взуть с первого раза любую батарею.
…в равных условиях разрядки, но с разными ЗУ покажут разный результат
Литий - не кадмий и не гидрид. Если зарядник откровенно не дурит, не насилуя батарею перезарядом и правильно балансируя банки - разница нет.
А Hunger кто нибудь пробовал? Ищу альтернативы zippy compact, чтобы забыть ХК как страшный сон)
Надписи содержащие слово NANO пугают. Однозначно эти акки аналогичны какой то серии с ХК, только обертка другая. Но какой?
…слово NANO пугают. Однозначно эти акки аналогичны какой то серии с ХК…
Совершенно не факт! Производство литиевых батарей достаточно простое и может помещаться в цеху чуть больше гаражного бокса. Есть конечно и крупные заводы, но там уже важно не что за завод, а из какой корзины берется продукция. А корзин там в общем случае две: в одной - батареи, прошедшие QC (ОТК, по нашему), во второй - не прошедшие. Качественные брэндовые батареи собирают из первой корзины и продают в 3 раза дороже, а из второй корзины собирают батарейки для ХК… 😃
PS: это конечно мои домыслы (со свечкой не стоял…), но не думаю, что они сильно далеки от реальности 😉
Я не об этом. Одинаковые батареи у разных владельцев, да еще и с разными зарядными, поведут себя по разному
у разных владельцев
Вот это ключевое, согласен!
В поисках более менее качественных аккумуляторов купил на пробу парочку Robbe ROXXY EVO 2200 3S 40C.
Никаких отзывов и упоминаний на форуме не нашел (возможно, плохо искал).
Интересует, были ли такие у кого нибудь, и какие впечатления.
Готов поделится своими впечатлениями, но не раньше чем через годик, раньше смысла нет, год и г… с ХК работает…
Насчет Robby не скажу, но проводил эксперимент, оставлял на пару часов чемодан с аккумуляторами морозе (около -15) , Dualsky и Wellpower отсечка срабатывает стразу, Hyperion немножко полетал, Gens ace около 3-х минут до отсечки.
Есть аакум B-grade. Через пол года вливает всю емкость но быстро разрежется при сильной нагрузке.
а где брал, если не секрет?
Темку бы создал, народ и подтянется. Впечатления и на данный момент интересны, цена, вес, сколько сливается, сколько вливается, уже можно судить о качестве.
Никак не удивительно… По заряднику оне все ёмкость берут… только ток держать не хотят…
Угу. Тут многие в поисках хороших батареек, ценник для некоторых - не главное…
ценник для некоторых - не главное.
Так, а для кого ценник не главное то вообще все просто и выбор велик.
Не секрет, главное, чтобы за рекламу не сочли…
www.rc-shop.ru/ru/catalog/.view/…/0.10.1..../
По емкости все ок, но полностью не разряжаю, летаю обычно до 3,5 В на банку, соответственно и вливается меньше номинала.
По токам они мне с большим запасом, максимальные токи 45 - 50 А, самолет.
С запасом брал по старой китайской привычке - они вечно врут на 10-15С.
В данном случае, возможно, это лишнее…
BID-чип нужен только если зарядник Robbe, он хранит информацию по акку(кол-во циклов, сколько заливали и т.д.).
У меня другой зарядник, а то было бы офигенно удобно…
Разем для балансировки другой, можно подрезать по форме или перепаять на привычный китайский…
Вес как на сайте, провода без разъемов, немного длинноваты, я укорачивал, но длиннее лучше, чем короче…
На сколько они держат свой максимальный разрядный ток судить не могу - нечем так грузить…
Прошли пока всего 5 циклов, естественно изменений никаких.
Не сказал бы…
У меня другой зарядник, а то было бы офигенно удобно…Разем для балансировки другой, можно подрезать по форме или перепаять на привычный китайский…
дело в том, что мне привозили еще первые roxy robbe 2s 2200 mah 20c 4 шт и зарядное robbe B6 EQ-BID, хочу заметить, что ведут себя достойно, балансируются идеально, сравнить могу только с такими же welpower 2s 2200 30-60c, но разницы большой нет. хочу отметить отдельно зарядное устройство, вот здесь разница с китайским огромна, во первых балансирует до тысячных на банку, показывает реальные количества вливания и выхода заряда на банку. есть с чем сравнивать, т.к. одновременно разряжал и заряжал одни и те же батареи. итог зарядник robbe более точно дозирует заряд.
Что вам дает знание того, что зарядник заряжает-балансирует до тысячных долей вольт? Или то, что заряд будет по-точнее на пару процентов? Собственно… ничего, кроме онанирования на эти якобы точные цифры. Кстати а кто сказал, что у этого зарядника показания являются эталонными… надпись robbe чтоли? 😃 Может у китайцев были точные значения, а у роббе наоборот. Вы же не носили их на поверку с выдачей соответствующего сертификата - никуда
И я такого же мнения, плюс/минус сотка - никакой разницы… на жизнь аккумулятора больше влияют режимы разрядки: ток и конечное напряжение, ну и ускоренная зарядка токами выше 2С тоже… может быть…
