Качественный Li-Po?
sir_Smug
SAN:
Вы - решили
да, я для себя решил так.
я Вас “не агитирую за советскую власть”(с) ))
AlexandrCNH
Да, ладно вам Сан просто воду пришел помутить. Потролить слегка, чтоб не раслаблялись! 😁
sir_Smug
Скажу больше, вот у меня есть проги HW и CC, для настройки параметров.
У HW дефолтное значение 3В, у СС 3,2В.
Мало того, у СС нельзя выставить этот параметр ниже 3В.
И что то мне подсказывает, что “это ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж не спроста”
плотник_А
AlexandrCNH:
Он черным по белому пишет - не разряжать до 0%. При нормальной эксплуатации акка после снятия нагрузки на банках должно оставаться 3.65/3.75В.
А то что “можно” до 3х вольт, ну так и голышом по снегу можно…
Не состыковывается , получается производитель регуляторов враг производителям аккумуляторов ?
К примеру у меня “самолётные” регули , в заводских настройках стоит отсечка 3 вольта на банку .
В некоторых регулях можно настроить ещё низкую 2.8 вольта и высокую 3.2 вольта .
Я вообще перенастраиваю на другой тип аккумулятора ( выключаю отсечку ) , а контролирую напряжение сигнализатором разряда , который каждую банку измеряет , а не общее напряжение . Просто в акке бывают “дохлые” банки , которые могут просесть ниже отсечки и смысла от отсеки регуля в таком случае нет .
Для Липо отсечку на сигнализаторе выставляю 3.2 вольта , в визуальном полёте хватает времени приземлиться и не угробить акк переразрядом.
AlexandrCNH
Почему это не состыковывается?
Отсечка это аварийный режим (для летающей техники) , а не штатный режим. Так что все по фэншую.
И не путайте измерение под нагрузкой и когда акк в покое после снятия нагрузки. На регуле отсечка идет птд нагрузкой.
Производителям регулей пиливать на ваши аккумы, и они предпологают, что аккумы у вас идеальные!
SAN
gpp:
Это вроде как для
Это для HP Plazma
Moonlight_Dreamer
SAN:
Ссылку на производителя пожалуйте.
Я где то тоже такое видел… вроде у Хайпериона.
Andy08
gpp:
К примеру на фантомовских аккумах отсечка 3.3 вольта.
Это под рабочей нагрузкой!!! Я же предлагаю под нагрузкой 1С, что будет примерно эквивалентно.
плотник_А
А вообще может быть стандартного способа определения емкости аккумулятора ? Если на акках написаны разные “С” ,возможно у них и химия электролита отличается .
К примеру для мультистара с 10 С , ток разряда в 1 С ощутим , просадка напряжения больше , а есть акк АГА с 40С , которому эти 1С как слону дробина .
gpp
Andy08:
Вот я про это и говорю. Почему все отсекаются на 3.5 не понимаю? Почему не 3.4 или 3.3? Есть какие-то исследования которые показали что аккумулятор при такой эксплуатации живет на день больше своего срока? К примеру у меня на квадре с 3.5 до 3.4 примерно 2 минуты полета еще!
Moonlight_Dreamer
плотник_А:
Это очень вряд ли. Только площадь электродов.
Plohish
всё очень просто, набираем в гугле lipo datasheet, открываем и смотрим, три штуки на вскидку мне показали
Max. operating voltage range: 3.0V to 4.2V
Andy08
gpp:
У меня есть.😃 Воткнул тут как-то нулевые Зиппи Компакт 3S 1500 на цикл и увидел, что после 3,5В они полетели в тартарары. При этом свои 1500 они отработали. Вот и все исследования.😉
Mistel
Andy08:
В смысле издохли окончательно и бесповоротно?)
Moonlight_Dreamer
Mistel:
Кривая разряда устремилась вертикально вниз…
sir_Smug
Plohish:
а если в Яндексе искать …
график разряда далеко “не самых плохих” LiPo.
И какие выводы можно сделать из этих графиков??
Если токи маленькие, напряжение отсечки надо ставить побольше ))
А если токи большие, то меньше 3,3 ставить не стоит.
Так вот, в моем случае я не напрягаю АК экстремальными токами,
примерно 50 процентов от рейтинга в пике.
АК ZC 6S 2650 35C
А значит, ниже 3,5В опускаться нет никакого смысла,
иначе времени на посадку может не хватить.
Что кстати однажды произошло, летал почти блинчиком, за временем не следил, поймал отсечку,
Одна посадка мимо (ветер помешал), вторая была уже в траву, тяги просто не стало.
Moonlight_Dreamer
При разрядке минимальным и максимальным токами (на графиках) капасити имеет разницу около 10%!!!
И! 2.8 Вольт отсечка!!!
sir_Smug
А еще стоит обратить внимание на шапку графиков,
АК Тандер Повер 5000 мАч
Ни один график не дотягивает до цифры 5.
Понятно, что есть ошибки методик, но тем не менее )))
Plohish
sir_Smug:
в яндексе и не такой дури найти можно…
заходим на сайт www.thunderpowerrc.com
открываем первую попавшую батарею www.thunderpowerrc.com/Products/…/TP1300-4SARBX
видим ссылку на инструкцию system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=132007&…
в ней написано:
Do not discharge a battery to a level below 3V per cell under load. Discharging below 3V per cell can deteriorate battery performance. Be sure to set your
ESC for the proper cut off voltage (6.6V cut off for 2S packs, 9.9V cut off for 3S packs, etc)
Вам перевести или сами справитесь? 😃
sir_Smug
Сергей, Вы меня не правильно поняли, это была шутка ))
В данном случае, я солидарен с
Что не стоит разряжать АК ниже 3В на банку под нагрузкой.
плотник_А
sir_Smug:
Так об этом и раньше писали и причем здесь 3,5 вольта , не все регули способны настроить такую отсечку .
В обычных , “самолётных” регулях 2,8-3-3,2 вольта . Скорей всего 2,8 вольта для слаботоковых Литиевых акков , 3 вольта заводская отсечка , 3,2 вольта для высокотоковых акков .
AlexandrCNH
Отсечка - аварийный режим.
Не стоит до него доводить ващщще. У меня отсечка в регулях выключена ващщще. И ее стоит ставить на 3± вольта. Но доводить до нее не стоит.
Если вы не летаете лебедем.
Аларм телеметрийный стоит на 3.5 на любую банку. Достиг аларма - срочно на посадку.
После посадки у меня остаток 3.7В на банку, но у меня верты и не просто верты, а “заряженные” верты.
Что вы ващщще к отсечки прицепились не могу понять. Это не штатная посадка, это когда уже ващщще все плохо.
Moonlight_Dreamer
AlexandrCNH:
+100500!!!
sir_Smug
AlexandrCNH:
ПРА.
я тоже написал - что летаю по таймеру.
отсечка - это совсем крайний случай ))
ну нет мне никакого кайфа летать, когда тяги не хватает после KES сделать вертикальную свечу с переходом опять в KES.
Причем такой что бы моторама трещала ))
Поэтому в идеале я “выкушиваю” 70-80 процентов заряда АК.
Дальше токоотдача падает "ниже плинтуса"№(с)
AlexandrCNH:
у меня восьмерка ФГ, там нет телеметрии, весной буду пользовать 14СГ (дали “покататься”, знакомый взял восемнадцатую старшую),
приемник уже есть, телеметрийный линк для регуляторов CC Edge тоже прикупил.
texass
AlexandrCNH:
Извиняюсь за offtop, как называется устройство, которое по-баночно телеметрию передает?
