Восстановление Lipo
Анатоолий
Тут не понятно пишете,что за АКБ у вас.Напишите полностью,ампер и емкость и прочее…тогда можно подсказать что и как?
wind7
досмотрел до середины и стало ясно что акум в ведро , причем по всем банкам , поднять банку с 2.5в это потеря еvскости на 50% и через неделю еще больше
sigment
AlexMMC:
На Фантиках аки с управляющей платой.
Сопротивление еще сравните на банках, если конечно зарядник позволяет. Попалось видео, может поможет
Это видео уже несколько раз смотрел.
Сопротивление банок на 1 и 4 около 15-20 Ом, а на 2 и 3 у одной 100 с лишним, у другой 200 с лишним? Это как, все совсем плохо?
AlexMMC
sigment:
… у одной 100 с лишним, у другой 200 с лишним? Это как, все совсем плохо?
Похоже померли, разброс сопротивления на порядок это подтверждает.
sigment
А если погонять их, есть шанс уменьшить сопротивление? Аккум то новый.
wind7
sigment:
Процесс необратимый , будет только хуже
2 months later
Akson
Из личного опыта - для отсоединения банок одной карточки недостаточно, я вначале также начал ковырять в итоге на банке “целлюлитную” оболочку получил. Для облегчения процесса предварительно смачивать стык “пушком” , который в стоймагазине продается. “пушок” хорошо размягчает липкую фигню между банками.
MrRusan1
Это что такое “пушок” ? 😃 Как в гугле набрать чтоб понять о чём речь ?😵 Перепробывал разные варианты . Или у продавцов в строймагазине так и спрашивать - мне нужен “пушок” жидкость такая что бы аккумы расклеить .😇
SerjA6
MrRusan1:
Это что такое "пушок
Достаточно любой спиртосодержащей жидкости.
15 days later
Black2120
Скажите пожалуйста, при настройке вертолета Аккум 3s высадил до 7,8 вольта, и зарядник его вообще не видит, как быть, зарядник самый простой skyrc e4.
плотник_А
Black2120:
Пробовали в LiFe малым током запустить? И сколько по банкам напряжение?
kinshas
Заряди его 12В в Nb до 3в на банку, затем переходи в Lipo.
Black2120
Спасибо, а можно ли каким нибудь другим зарядником (хочу приобрести) его зарядить?
kinshas
Естественно, заряжай любым 12в зарядником, хоть автомобильным или от компа, просто в процессе заряда контролируя напряжение на банках, как будет 3в сразу снимай.
плотник_А
Black2120:
Акк может совсем умереть, пока будете ждать новую зарядку.
Для начала надо проверить напряжение на банках, чем то вы определили, что напряжение акка 7,8 вольта .
Если банки не с сильно большим разбросом по напряжению , попробовать переключить тумблер на LiFe и подзарядить, может и начнётся заряд.
Но обычно в таком глубоком разряде, крайняя банка разряжается в хлам, бесполезно тогда её заряжать, она уже не будет нормально работать.
Black2120
плотник_А:
Проверял тестером на работе, вчера, напряжение на всех банках 2.6вольт,где то чуть больше, где то меньше, но там разница в сотых небольшая.
kinshas
Да, разряженный акк нужно побыстрому зарядить, можно использовать и зарядные для телефона, там 5в, придется заряжать побаночно через балансир.
плотник_А
kinshas:
Можно заряжать обычно с балансировкой, просто переключить тумблер на LiFe . В таком режиме зарядка будет “видеть” акк , минимальное напряжение у LiFe 2 вольта. Сам лично высаживал сборку Li-Ion 18650 меньше 2,5 вольта на банку, в LiPo зарядка отказывалась заряжать, а в LiFe нормально запустилась, когда напряжение поднялось больше 3 вольт на банку, стал заряжать в типе LiPo .
Андрей_Васильев
Akson:
Я банки ниткой распиливал: на концах рыболовной “плетёнки” сделал петли, надел их на указательные пальцы а большими в торец акка упёрся - липучка распиливается без проблем. А потом уже и контакты отпаивал.
Мож пригодится кому. 😃
Black2120
Попробовал пнуть аккум. через LiFe, получилось, заряд пошёл, со вторым чуть проблематичнее там разброс по банкам 2.67\3.17\2.90, можно ли его также запустить?
ВладимирМ
Андрей_Васильев:
Мож пригодится кому
Я старую пластиковую карту между банок аккуратно засовываю , тоже отлично разъединяет .
плотник_А
Black2120:
Можно, конечно такой глубокий разряд для Липо очень вреден, купите сигнализатор для по баночного контроля , выставить 3.3 вольта, для вертолёта меньше лучше не выставлять отсечку. Можно такую воткнуть в балансировочный разъём ru.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_207054.html.
Ёщё, маленький совет, не стоит хранить полностью заряженный и разряженный аккумулятор.
Норма напряжения для хранения 3,8-3,85 вольта на банку. Но, ваша зарядка в таком режиме не заряжает. Тогда можно зарядить до конца в LiFe, получится 3,65 вольта на банку - это хоть и меньше положенного, но лучше для хранения чем просто так.
А так, на будущее лучше купить посовременнее, “умную” зарядку.
Владимир#
Black2120:
Я запускал чуть ли не с ноля. Не все акки такое выносят. Бывает что слабая банка будет “слабым звеном”. При легком разряде не заметно, а чуть больше ток и тю.тю.
плотник_А:
Да не раз писали, при динамичных, нагруженных полетах, это не о чем.
ВладимирМ:
Советовали уже. От акков наверно зависит. Пленка начинает тянуться. Чем дальше тем сильнее.
