Восстановление Lipo
Нашёл трансформатор для светодиодов на работе 12v. 100w. Есть ещё на 200w. 12v. Подойдут?
Подскажите, везде просто находит восстановление умерших акков, а у меня нормальный Акк, просто из 5200 ёмкости заливается 3800. Банки не вздуты всегда заряжал током в 2С. Реально как хоть частично восстановить ёмкость? Раньше заливалось 4500 чётко при неполном разряде батареи.
попробуй пару циклов зарядки разрядки большими токами , иногда помогает, но не глубоко разряжать
до 9 вольт разряжаю - он цука больше 1С разряд не даёт, а реально разряжает вообще 0.5С ((
Цел день сёдня на работе разряжал и не разрядил до конца) Разрядилось до 9В в целом 4200, сейчас заряжаю 2.2С
Чем разряжаете до 9 вольт?
Аккуцел от турниги. Умная зарядка. Странно. Разрядилось с 12,6В до 9 на 3800 мАч, а залило потом на 5200 - )) как в аптеке)
… Разрядилось с 12,6В до 9 на 3800 мАч, а залило потом на 5200…
До 3В на банку разряжать не есть хорошо для липо, до 3.3 - нормально. Сколько циклов прошла батарея? Судя по залитому и снятому с батареи она уже в морг просится.
До 3 нормально если не часто, полная отдача. А вот ниже 3 при разряде без пищалки - печаль.
…До 3 нормально если не часто, полная отдача. А вот ниже 3 при разряде без пищалки - печаль.
Ну если на столе под контролем побаночно - это я еще пойму, но если в полете до 3, то каждый такой цикл может оказаться последним для батареи если по какой либо причине отложится посадка (уход на второй круг, собака подбежала или комар укусил). При разряде ниже 3.3 сильно повышается вероятность разбалансировки батареи. Высасывать полную емкость тоже не рекомендуется. Это все из практики, так сказать проверено временем.
Разумеется, на столе. На поле до 3,3.
Ничего подобного. Частенько бывает летаю до отсечки, она происходит при большом токе, и если после этого померив напряжение на земле, оно будет больше 3,3 В. Я не стану утверждать, что это влияет на долголетие аккумулятора.
Больше зависит какие токи потребления, бывает нормально 3 вольта на банку, а бывает не меньше 3,5 вольт ( как на гоночном квадрике).
К примеру на самолётных регулях, заводская отсечка по напряжению выставлена на 3 вольта , при этом нет контроля каждой банки.
И как то умудряются не угробить акк низким напряжением. Я в любом случае цепляю пищалку с побаночным контролем напряжения, вполне нормально для акка отсечка 3 вольта, на самолётике хватает времени посадить, после посадки, напряжение без нагрузки больше 3.3 вольта на банку.
Наверно в акке есть дохлая банка, при заряде акк долго балансируется и получается якобы больше ёмкость.
При разряде банки не балансируются зарядным.
Аккуцел от турниги.
Даже если зарядка 80 ватт, током в 2С такой акк не заряжает. Даже при минимальном напряжение 3Vх3Sх5,2Ax2C=93,6W.
Если не ошибаюсь и на самой зарядке больше 10А ток заряда не выставляется.
А вообще стандартный ток заряда считается 1С, больше - считается быстрым зарядом( быстрее гробить акки).
Есть блок питания для ноутбука, 19v, 4.74a, 90w, подойдёт?
Я использую такой блок, от DELL. С зарядником Q6 Plus от ISDT. Для моих нужд хватает с избытком.
В Зарядке Q6 есть плюс (не только в названии), она в режиме зарядки LI-PO сама “поднимает” просаженные ниже 3 вольт банки. Поднимает не большими токами (0,1 - 0,3) до уровня остальных и после этого заряжает в штатном режиме. Совсем убитых банок у меня не было, но с 1,6 вольта заправка справилась легко.
Теперь по теме…
Есть акк 3S с убитой банкой. Хочу переделать на 2S. Разобрал, вижу две вздутые банки и одну нормальную на вид. Убитой оказалась нормальная, “худая” банка. А две вздутые - нормально держат нагрузку. Щаз думаю, стоит ли их обжимать да перепаковывать (для наземной станции FPV), либо запустить в утиль?..
Так если нормально держат нагрузку то зачем в утиль? Положить акк в морозилку на несколько часов зажатой по максимуму струбцинами через пластины, вздутие должно уйти, дальше пластины по бокам и армскотчем утягиваем что есть силы, потом в термоусадку. Так делал сам, после морозилки акк не деградировал.
Спасибо. Попытаюсь…
Стравливать излишки газа не рискнул бы… А это можно попробовать. 😃
Нет, стравливать ничего не нужно. Но и затягивать с умом, чтобы вздутый пакет не раскрыться, затянули и положили в морозилку, через час подтянули слегка, когда взутие уйдет, затянуть со всей дури, я струбцины ломал при затяжки.
ПС. Процедура не увеличит емкость века, улучшится токоотдача акк, уменьшится скорость деградации акку, но не ожидайте что это вернет ему новую жизнь. Такую процедуру лучше делать на новых акках.
Да я и не пытаюсь его реанимировать. Этот акк стоял на коптере. Из за просадки этой банки коптер свалился в поля…
просто выбросить было бы лучше, но я щаз тестирую новое зарядное… Короче - нашел повод поиграться.
В данном случае меня удивило, что “крякнувшая” батарея выглядит лучше тех, что остались в живых.
Я как-то ковырялся с акками и заметил банку на вид хорошую, решил ее в другой пак впихнуть, да не тут то было, с виду идеальная банка и не очень старая, вообще не брала заряд…
Ну а потом я понял почему, у нее сбоку была трещина(дырка) ее не было видно пока не отогнул и не просмотрел торцы там где они завернуты.
А кто подскажет по внутреннему сопротивлению lipo? Перебираю акки от второго фантика, 1 акк собрал из банок по 17-20 мОм на банку и с отдачей ~ 2600мАн на банку, все с ним хорошо, все летает, отдача хорошая, а вот на второй акк банки уже получаются 60-70 мОм на банку и зарядом ~ 2500-2600 мАн. Что то они меня смущают, кто заморачивался, какое должно быть сопротивление?
Акки с такими сопротивлениями уже явно не свежие, но еще могут летать, я до сих пор гоняю пак где акки имеют 50-70мОм, такое состояние они приобрели зимой, и спустя пол года их характеристики не изменились, тот-же ток, та-жа емкость и сопротивление такое-же, единственный минус который можно отметить это то что ток они уже в 20С отдавать не могут, по этому спокойные и плавные полеты на них.
Может подскажет кто где купить тоненькую термоусадку, такую как идет на липошках с завода?
Видел похожую в Чип и Дип, но руками не трогал.
Да, на али валом, вот тут прозрачная и можно выбрать диаметр.
а какой диаметр подойдет под 4S ?
