Так замерьте вашу 4S(они все разные) и прибавьте 5мм. Усаживается не менее 20мм, так что ваш диаметр+20мм.😁
Обычно усадка примерно в два раза.
(некоторые продавцы указывают это в явном виде)
Подскажите, приехал акб и сразу вздутый.разряжен, заряжать не пробовал еще.
Сразу спор открывать?
Конечно. Фото с подключенным вольтметром обязательно.
разряжен
Сколько?
Да хз, уехал с работы.
Полетник заорал и потух
Фото бренда в студию!
А глаза не открыть чтоле?
Первые буквы JJ дальше в помощь google
а просто бренд написать, если “глаза открытые”, религия не позволяет ??
именно так. ЖЖРС 😃
Ну или JJRC если так понятнее.
В итоге - воткнул в зарядку, целый день висел - средняя банка зарядилась (зеленым горит) две крайних так и горят красным.
Сдулся в процессе.
Напругу померить нечем
У вас очень хороший зарядник! Очень!
Откуда тогда?
вздутый.разряжен
да тупо пихнул его в коптер, опискнул и потух.
про зарядник - ога, уже выяснил 😃 но он шел в комплекте, а опыта в комплекте не шло.
Привет друзья,
Решил проверить случайно убитые и стоявшие акки на сопротивления аймаксомb6:
3s 1500 25c - новый но один раз разрядился в ноль.
027-010-010 Total:47 H:27 L:10
Батареи заливаются практически без потерь… но вольтаж на некоторых вроде бы скачет во время нагрузки.
Все в мусор? или я не так расшифровываю.
акки на сопротивления аймаксомb6…
Подозрительно, что первые банки у всех акков с большим сопротивлением.
Другим прибором проверяли? Аймакс не замеряет сопротивление, делали новую прошивку, а калибровку?
Демис, нормальные, не надо в мусор. Подтверждаю, мой B6 на прошивке чиличарджерс по первым банкам на всех аккумуляторах показывает вдвое большее сопротивление, а туринига 150W показывает их же с ровным сопротивлением.
Пропал контакт балансировочного кабеля при подключению к imax. Разъем посмотрел все норм. К месту крепления провода к батарее подобраться сложно, да и боюсь, lipo…говорят взрывается. Одна из банок немного вздутая. Что делать, выкидывать батарею…новая почти(
Свистят…
Разрядите батарею перед пайкой
Напряжение на разъёме есть? Если нет, тогда обрыв в батарее. Если напруга есть, то смотрите разъём на аймаксе.
хочу собрать из нескольких полудохлых акков один. Как выбрать банку получше? зарядник гиперион 610 показывает сопротивление видимо общее на 6 банках( батарейки 6 s) .Как можно проверить сопротивление побаночно? Есть идея заряжать побаночно как 1s через балансировочный разъем , может тогда покажет сопротивление
Правильная идея. Еще можете дать хорошую нагрузку (лампы фар авто - ампер 10-20 должно хватить, чтобы понять) и смотреть напряжение побаночно. Чем сильнее просаживается, тем дохлее банка.
Так даже предпочтительнее, т.к. зарядник меряет сопротивление в течении короткого промежутка времени и банка не успевает значительно просесть. Например Нанотечи, которые через 10 сек работы мотора давали отсечку, показывали меньшее сопротивление, чем рабочие батареи.
Другой способ, проверить емкость банок на разряд при одинаковой нагрузке.
Старые банки, значит нагружать большими токами уже не будете, а вот узнать емкость будет полезно.
про автолампы думал ,но мощность 50-60 вт при 12 в это около 5 ампер , при 4 вольт на банке лампа возьмет не больше 2 а, МАЛО.В процессе экспериментов нагружал штатным мотором около 50 а, одна банка садится но после сброса газа через несколько секунд восстанавливается. нагрузка в 10 а я думаю ничего не покажет.Добавлю, использую на вертушке , после выбраковки только на самолет
Если банки надуты, диагностика будет с большой погрешностью.
Парни подскажите как на аймаксе поднять батарейку до 3 вольт, чтоб зарядить по полной, раньше так делал но не помню уже, на гидриде чтоли заряжать, смысл липо провалялся год зарядка его не видит
Тогда батарею на выброс. Поднимать имеет смысл сразу.
А по сути - в режима заряда никеля.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4b84078d3df955007776401a":{"_id":"4b84078d3df955007776401a","hid":61706,"name":"IgorNN","nick":"IgorNN","avatar_id":null,"css":""},"4ca5ec003df955007775bdf6":{"_id":"4ca5ec003df955007775bdf6","hid":72582,"name":"TheGrek","nick":"TheGrek","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"550fdfac3df955007771f336":{"_id":"550fdfac3df955007771f336","hid":220729,"name":"Vitaly_k","nick":"Vitaly_k","avatar_id":null,"css":""},"5586a61b3df955007771c41c":{"_id":"5586a61b3df955007771c41c","hid":226685,"name":"ka103","nick":"ka103","avatar_id":null,"css":""},"558948c43df955007771c348":{"_id":"558948c43df955007771c348","hid":226902,"name":"jeka101","nick":"jeka101","avatar_id":null,"css":""},"582d6fc43df955007770bd3c":{"_id":"582d6fc43df955007770bd3c","hid":262274,"name":"mad_max_13","nick":"mad_max_13","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"592e95413df9550077706402":{"_id":"592e95413df9550077706402","hid":286810,"name":"Zakupant","nick":"Zakupant","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"529fac383df955007710fdec","hid":345262,"title":"Восстановление Lipo","views_count":106462,"last_post_counter":609,"cache":{"post_count":606,"first_post":"529fac383df95500771102e8","first_ts":"2013-12-04T22:27:04.000Z","first_user":"5060d88c3df955007773f7e8","last_post":"624e7dca318b97009a580ee8","last_post_hid":609,"last_ts":"2022-04-07T05:59:38.204Z","last_user":"61947a583df95500776f2277"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":606,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
