Восстановление Lipo
Вы забыли про внутреннее сопротивление аккумуляторов. В идеале оно должно быть 1-5 мОм. У распухших банок оно повышается на порядок. В отдельных случаях может доходить до 100 мОм.
Вообще то внутреннее сопротивление аккумулятора составляет доли Ома. То, о чём вы говорите, называется сопротивление изоляции.
Ну а перезаряд до 4,23 липоли очень даже хорошо переносят. Переразряд не любят и не прощают.
У моего первого зарядника напряжение окончания заряда было 4,25. Так у меня ещё живы аккумуляторы, которые им заряжались, а сам зарядник сдох.
Так и есть… это не Мега, это миллиомы.
Впервые слышу “миллиомы”!!!
За единицу сопротивления принимают 1 ом — сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах 1 вольт сила тока равна 1 амперу. Кратко это записывают так:
1 Ом = 1 В / 1 А
Применяют и другие единицы сопротивления: миллиом (мОм), килоом (кОм), мегаом (МОм).
1 мОм = 0,001 Ом;
1 кОм = 1000 Ом;
1МОм= 1000 000 Ом.
Не путайте божий дар с яичницей. Я написал 1 мОм а не 1 МОм. Физику непозволительно делать такие ошибки. Изоляцию я не измерял.
Ну а по поводу Вашего зарядника ничего не могу сказать. Они умирают, такое бывает, но стандартное напряжение отсечки при заряде должно быть все же 4,2В. И еще раз внимательно прочтите про эксплутационные токи. Вот именно при такой нагрузке и начинает сказываться внутренне сопротивление. Хотя и при 30-40А это уже заметно.
В чем Может быть проблема, Полетал на 4s батареи до 3.70, И теперь зарядник выдает при подключении аккумулятора Break down, До того как вывести надпись он поднимает ток с установленных 2.2А до 3А. Аналогично но новый аккумулятор заряжается.
Друзья, вздулся акк Zippy Compact 3S1P 35C 3300mAh. Зарядник говорит, что на банках напряжение такое: 2.11, 2.06, 2.11. Можно ли восстановить акк?
PS Не знаю, может зарядник такой крутой, но по балансирному порту он медленно гонит ток в аккумулятор. Может так он выправляет напряжения?
Здравствуйте.
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь.
Купил Zippy 3S 8000 mah 30C.
Вчера поставил на ночь на разрядку (зарядник iMaxB6). Слил около 3500 mah. Сегодня поставил на зарядку. Ток 3 ампера. Установил отсечку по току на 8000 mah., по напряжению 12,6 вольт. За 145 минут залил 8000 mah. но напряжение 12,45 вольт. (по банкам - 4,17_4,14_4,16).
Вопрос - можно заливать (по току) больше номинала, что бы на каждой банке было по 4,2 вольта?
И правильно-ли, что нулёвый аккум лучше сначала разрядить до 9,0 вольт, а только потом заряжать в первый раз?
Да, конечно.
Отсечку по ёмкости поставьте 10 000 - 12 000
Без разницы…
О, спасибо за столь быстрй ответ 😃
Я правильно понял, что по току не столь важно перебрать, главное по напряжению до 12,6 вольт зарядить что бы получить от аккума максимум?
Не по току, а по ёмкости. Зарядник считает сколько миллиампер протекло в сторону батареи по проводам, а вот все ли они застряли внутри батарейки или ушли в тепло, зарядник не ведает. Этот параметр в заряднике чисто охранно защитный, на всякий случай.
А если быть точнее, то до 4.2 вольт на ячейку.
Спасибо!
Вразумили 😃
Пойду дозаряжать 😃
Пожалуйста, подскажите, как быть.
Пришел новый Zippy Compact 4S 5000mAh, по неопытности отрезая родные контакты я каратнул его на долю секунды. Вроде не нагрелся и не вздулся, но дома на зарядку теперь ставить боюсь. А главное не знаю, было ли до этого с ним такое, но когда на него нажимаешь, явно слышно звук пульсирующей по нему жидкости и он мягче других пришедших с ним аккумов. Остальные, которые целые, прямо монолитные, а этот какой-то немного мягковатый.
Можно определить, убил я его и стоит ли его использовать или лучше не рисковать?
вообще зиппи компакт гуано ещё то, но убить коротнув на чуть-чуть не должны были. По карайней мере я свой тоже разок коротнул, потом нагрузил так, что он разогрелся и вспух весь. до сих пор пашет, и пашет нормально)
Вот те раз😆 Не знал, хотя сравнить мне не с чем конечно. Но вот пришла турнига (2200 2S - для аппаратуры использую), так при первой же разрядке (гонял на iMax B6) одна из банок просела до 2,9В, начал заряжать и она на глазах сравнялась с другой банкой… В зиппи компакт за год вообще проблем нет, правда одна на 4500 мАч 4S немного раздулась, но в плане балансировки и тоотдачи нареканий вообще нет.
Спасибо, что успокоили, а то расстроился как-то даже. Что ж руки то такие… сначала сделаешь, потом подумаешь:(
зиппи компакт гуано
Парадокс!😉
к о р о тнул его на долю секунды
На долю секунды ничего страшного не будет. Компакты вполне сносные аккумы за свои деньги, только с токоотдачей больше 25С. rcopen.com/forum/f88/topic269004
а у меня не зиппи, но тоже 4S. некий Китай бренд. Думаю от зиппи комппакт не далеко по качеству).
Но в блжайшее время перейду на генсы. Вот тогда мы и похохочем)
Т.е. 25С не очень, а на которых больше 25C можно брать? У меня как раз ситуация противоположная - на 35C вздулся немного, а на 25С работает и как новенький.
к о р о тнул
Дико извиняюсь:)
Товарищ Andy08 скорее всего говорил про честность токоотдачи.
У меня 35С 6S 4500 трудится с 2012 года. Подустал уже конечно, слегка поддувается, но работает.
Не, не про честность. Про долговечность и безотказность работы. Статистика такая проглядывается если профильный топик почитать.
Всем привет. Есть аккум turnigy 1000mah 3s,разрядил его до 7.7 (2.56 на банку). немного вздутый почему-то,из-за разряда? Что с ним сейчас делать лучше? Жалко,аккум новый,только раз с ним катался… Опасно ли его пытаться заряжать или лучше заменить? С ув
Заряжать его сейчас не опасно, опасней для батареи перезаряд. Чем скорей его попытаться зарядить тем больше шансов что он хоть как то еще будет работать, хотя шансов конечно мало, слишком сильно разрядили.
Привет, забыл вчера вытащить балансировочный разъем из зарядки после перевода в STORAGE режим. Акк 4S 5200, новый. На одной из банок напряжение 1.62В, на остальных - 3,7В. Не вздулся, выглядит все так же. Можно восстановить или пациент подлежит операции по ампутации одной банки? Что посоветуете?
Пока перечитывал этот форум, напряжение на банке восстановилось до 2В. Решил воспользоваться советом, заряжал банку через балансный разъем в режиме NiCd малым током в 0.3А. За несколько минут напряжение восстановилось до 3.0, дальше процесс пошел медленней. После 3.3В подключил акк к зарядке нормально и опять включил storage, ток поставил 0.5А. За 2 часа напряжение на банке поднялось до 3.56В.
Замеры собственного сопротивления показали что у пострадавшей банки оно выше остальных примерно в 3 раза.
Вздутия не наблюдается.
Повезло?
