Всем здравствуйте! Можете в меня кидать помидоры, если такие темы были, но я ничего стоящего не нашёл. Ситуация такая…Пришла мне шась с рук, (HSP XSTR) вместе с зарядником Imax B6. От стока ничего практически не осталось. Но не о шасси…
Купил блок питания для зарядника, 12 вольт, 5 ампер, в магазине сказали что прям вот для него блок. Пришел домой, подключил аккумулятор (Турниджи 5200mah, 7.4V), выставил все настройки, зажимаю старт в режиме баланса и зарядник уходит в перезагрузку. И так с любыми настройками, в любом режиме зарядки.
Обратился к радиолюбителям…Один чувак посмотрел, сказал надо блок питания помощнее. Ну сдал тот блок, купил для светодиодных лент на 12V, 120 ватт. Подключил. Та же история…Подскажите, что это может быть? и стоит ли вообще что-то делать с зарядником или проще его выкинуть…
Не отходя от кассы, о шасси. Каким то магическим образом у меня отказал двигатель который был на ней (Leopard 3300KV). Перед тем как сломался двиг (то ли он уже был сломан), я проехал два метра и аккум сел. поставил другой двигатель - Ripper 3300. Включаю все и в итоге машина еле-еле едет, дергается, неадекватно себя ведет. Колеса поворачиваются и все хорошо. Регулятор кстати Hobbyking X-CAR 80A Brushless ESC (sensored/sensorless). Я в отчаянии, господа =( В радиомоделизме недавно, если что-то важное упустил - допишу, только скажите мне, что случилось со всем этим добром =(((
Ремонтировал один подобный, накрылся транзистор step-up. Работало именно так, до начала зарядки всё нормально, потом напряжение в 0 и выключение.
Попробуйте его проверить\поменять. Заодно и все остальные силовые транзисторы проверить на постоянное короткое.
Правильно - скорее всего транзистор пробит. Чтобы убедиться - откройте девайс, силовые транзисторы сразу увидите, и омметром или пробником при выключенном (!) питании померяйте сопротивление “сток-исток” (средняя и правая нога, если смотреть на маркировку). У пробитого будет близко к “0”. Менять лучше на помощнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"534fa59c3df955007772a15e":{"_id":"534fa59c3df955007772a15e","hid":200127,"name":"D-Lime","nick":"D-Lime","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"53973ecc3df95500770518aa","hid":367796,"title":"Прошу помощи Imax B6! Перезагрузка","views_count":2962,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"53973ecc3df9550077051be4","first_ts":"2014-06-10T17:22:20.000Z","first_user":"534fa59c3df955007772a15e","last_post":"539d6b0f3df9550077051be8","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-06-15T09:44:47.000Z","last_user":"41f4feac3df9550077792636"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
