Аккумуляторы Multistar High Capacity - 5200мАч при весе 433г!
KBV
Или лучше: а нет возможности снять график разрядной характеристики (время-напряжение)?
Скажем при 5С и 10С ?
Ну т.е. разрядить нормальным зарядником (который умеет рисовать графики).
Тестирования при помощи висения коптеров- - кажутся каким-то баловством))
Airwolf
KBV:
Скорее не зарядником а чем то имеющим логгер(игл например) немногие зарядники умеют разряжать такими токами на внешнюю нагрузку. По этому ждем ваших акков и соотв график разряда.
Nik511
Приобрел акки Multistar High Capacity - 4000мАч. Сегодня их испытал на своем коптере DJI Phantom первой версии.
Реальный вес элементов 250г. Использовал в параллель две батареи, соответственно суммарная емкость составила 8000мАч. Налетал по кругу 21км, активное время полета составило 27минут. Есть ли прирост? Да, небольшой есть, раньше я использовал две Zippy Compact 25С суммарной емкостью 6200мАч, активное время полета с ними составляло 22 минуты. Так что с Multistar у меня выигрыш по времени 5 минут при 8000мАч и увеличении веса батарей на 50г относительно 6200мАч Zippy Compact.
Батареи по прилету были теплые, температура внешних слоев плюс 39 градусов и это не есть хорошо. При этом на улице было довольно прохладно, осень как никак. Ток потребления в среднем был около 20А, то есть с одной батареи забиралось 10А, что составляет всего 2.5С. То есть про какие то 10С с одной батареи ИМХО даже не приходится говорить. Если оставить одну батарею то она вскипит в полете. Я не могу говорить за все экземпляры Multistar High Capacity, но по крайней мере на моих так.
Zippy Compact вели себя намного лучше в плане нагрева и токоотдачи. Еще у Multistar в конце полета резко просело напряжение, что едва не привело к крашу. После посадки напряжение на одной батарее составляло по банкам 3.33, 3.38 и 3.44в, на другой разброс был меньше.
Какие либо выводы делать рано, требуется больше статистики. График разрядной характеристики снять увы нечем, а он был бы гораздо нагляднее.
P.S. в батарейный отсек DJI Phantom батареи Multistar High Capacity - 4000мАч не влезают, требуется доработка напильником. Главное они не помещаются в глубину отсека, мешает светодиод с USB разъемом.
CCD_like
Nik511:
Как полетаете на них еще отпишитесь пожалуйста, может что-то изменится, и весьма странно отзывы разнятся, у кого-то не греются совсем, у кого-то наоборот. Я уже хотел заказывать, а теперь в раздумьях.
KBV
Airwolf:
У меня 308DUO - он фигачит до 30А и графики рисует;)
Сижу снимаю график с Рино 4S 5Ач- как придут Мультистары потом сравню.
Nik511:
Ну в общем-то что и требовалось доказать- нормально отдают емкость при 2,5С. Т.е. для 5,2Ач= 13А 😃
А вообще согласен с предыдущим автором- надо еще полетать, литий первое время “раскачивается”.
KBV
Вот чего-то такого хочется, как для Рино 4,9Ah 4S (в качестве образца для сравнения)
ток разряда 20А
пират
KBV:
Не вижу здесь баловства, берем время полета и считаем калькулятором разрядный ток. Куда проще…
KBV
Коптеры у всех разные 😃 Может он отдает 2С и не отдает 4С - соотв у одного полетит, а у другого нет. Где истина по-прежнему непонятно, и читающему тему совершенно не ясно- пойдут у него Мультистары или нет.
А истина в графиках- разряжаем несколько раз разными токами и смотрим 😃
пират
Я показал то что имею, и те у кого коптеры с полетным весом в районе 1000-1300 гр. могут брать и не париться. Единственное: 4s не влезают в дискавери, будте внимательны
lavalava
4S не лезет в дискавери? Тюю. На 5200? А летали с этим акумом на дискавери? Как оно?
пират
Друг заказал 4s 5200 себе на дискавери, по высоте нормально а в ширину не лезет. 3s встает без проблем, на дескавери не летал. У меня тоже есть дискавери с полетным весом 1350, еще не пробовал, но думаю проблем не будет.
Nik511
CCD_like:
Как полетаете на них еще отпишитесь пожалуйста, может что-то изменится…
Отлетал 5 циклов. Что можно сказать, если висеть блинчиком то все ОК. Ток у меня при этом в пределах 16А. Батарея которая в отсеке практически холодная, которая снаружи имеет температуру окружающей среды. Она обдувается потоками воздуха с винтов и за счет этого имеет отличное охлаждение.
А под нагрузкой ситуация другая. Просматривая видео с наземки видно что при потребляемом токе 23А напряжение сразу же проваливается с 12.6 до 12.2 вольт. По прилету с таким током батарея в отсеке горячая, внешняя за счет обдува холодная.
Напомню речь идет о двух Multistar High Capacity - 4000мАч включенных в параллель. Получается оптимальный разрядный ток для моих батарей 2С. В принципе я ожидал большего, так же может быть что мне попались не самые лучшие экземпляры.
Разбаланс на одной батарее так и остался. В принципе ничего удивительного, банки имеют разброс, естественно их никто поштучно не тестировал, ну а с другой стороны чего ожидать за эти деньги? 😃 Эта батарея кстати наихудшая по параметрам.
Еще нюанс, зарадка от фантика BC 20-4 после третьего цикла отказывается заряжать мультистары о_О. При этом с остальными батареями работает без замечаний, в чем причина я так и не понял. В свою очередь IMAX B6 работает с Multistar пока нормально.
Еще хочу отметить что по тому же IMAX B6 емкость Multistar больше заявленной, заливается около 4300мАч. Батареи свежие, на коробке даже имеется наклейка Battery Checked 7.8.2014.
В общем для долголетов с небольшим током потребления Multistar High Capacity вполне интересны. Для всего остального надо смотреть потребляемый ток и исходя из этого принимать решение брать мультистары или нет.
CCD_like
Nik511:
Спасибо за опыты, будем ждать накопления бОльшего количества отзывов. Получается что с такой батареей коптер, попавший в порыв ветра может упасть, потому что не хватит мощности батарее(
KBV
Батарейки приехали 😃
Эксперементировать собираюсь над акком 4S 5,2Ач.
-Какие токи интересуют?
10С пробовать не буду, это бессмысленно- это максимальный ток при котором акк не расплавится.
25А (5С) - 15А(3С) - 5А(1С) нормально будет?
-Достаточно по 1 разу измерить, или будем ждать пока он “раскачается”?
lavalava
О, интересно будет посмотреть на результаты.
DmitryK
На 5А не полетит, интересуют 5С (Имхо)
CCD_like:
Потому, что часть зарядного тока идет на преодоление внутреннего сопротивления. Особенно при заряде хорошим током. Здесь именно разрядная емкость будет более информативной, хотя акки новые, может и не все так плохо 😃
Airwolf
KBV:
Да, ждем результатов.
KBV
Вечером 😃
И еще температуру нужно датчик поставить.
5А тоже нужно, самые распространенные ФПВ-самолеты (Скайвокеры всех видов, Х7, Хантер и пр) летают на 5-8А…
CCD_like
Взвесьте его еще, если есть возможность)
KBV
4S, 5200мАч
Разряд 25A, первый цикл 😃
Емкость 4820мАч, температура 44С.
Акк просто лежал на столе (без обдува), дома холодно. На 45 градусов была настроена защита- чуть-чуть не сработала.
Ах, да, в конце разряда на банках было: 3,508 3,533 3,506 3,500
KBV
4S 5200мАч, разряд 16A
4975мАч
CCD_like:
вес соответствует указанному на ХК 😃
Nik511
И какие выводы исходя из этих графиков? Каким будет оптимальный ток разряда?
Airwolf
KBV:
4S 5200мАч, разряд 5A
5055мАч
Чёйта нифига емкость не соответствует, с любым током…До сколько вольт на банку разряжал?
KBV
Nik511:
Фиг знает) В принципе ровно тоже самое, что вы и говорили 😃
Греется, но 5С даёт, даже без обдува.
