Аккумуляторы Multistar High Capacity - 5200мАч при весе 433г!
Если я правильно прочитал графики, чуда не произошло, даже на 16 амперах напряжение резко снижается и коптеру просто не хватит мощности чтобы преодолеть порыв ветра, а разница в весе с турнигой 25С 119 грамм, что незначительно. ИМХО эти аккумы для наземного чего-то или их нужно собирать в сборки 6S для получения достаточной мощности без повышения тока, что-то вроде панасоников NCR-18650b
Чёйта нифига емкость не соответствует, с любым током…До сколько вольт на банку разряжал?
до 3,5в
Нагрев довольно сильный- думаю остальная энергия туда уходит.
ps Кстати на 5200мач провода тонкие стоят, 14awg. При 25А немного греются. А уже на 6600 стоят 12awg.
до 3,5
Тогда понятно, я разряжаю до 3В , там и сидят остатки емкости.
10А = 4950мАч
Сделал одну общую картинку со всеми графиками 😃
Если можно сделайте покрупнее, и подпишите, где что, открывается совсем мелкая
подредактировал, так лучше? Крупнее сайт не дает делать.
подписи в шапке, вроде читаемые немного))
Почти нечитаемо все равно(
Ну тогда в исходном размере в архиве 😃
Снизу обычная Рино 4,9Ач (20-30С).
-график Мультистара при 10А похож на Рино при 20А (т.е. мультистар работает ровно на свои деньги 😃 )
-при 25А (5С) сильно проседает, но может работать. На самолетах (которые не падают при отсечке)- так вообще не вопрос. Можно даже к тучкам слетать (долгий полет на 25А).
-при 5С думаю проживет он не долго 😃 Но с другой стороны- $30 не деньги.
В общем мне показалось идеальный вариант для ФПВ самолетов. Свои синие Турниги 20-30C уже выставил на продажу 😃
Учитывая графики снизить бы цену этим аккумам процентов на 30, тогда будут интересны, а так турнига наверное работает не сильно хуже рино при схожей с мультистаром цене. А у вас есть турнига какая-нибудь чтобы график снять?
Нет, Турниги только новые. Ни разу не заряжал и уже не буду, они теперь на продажу 😃
Они почти такие же как Рино, мало отличаются.
Не будем забывать, что мультистары на 20-30% легче. Там где стояла 5ач Турнига- будет 6,6ач Мультистар, а это уже не 5С ток.
На мой взгляд явно стоят того, чтобы попробовать 😃
Вот эту бы балалайку - hobbyking.com/…/__66310__Multistar_High_Capacity_6… в ская засунуть разделив на 2х3s16А, это я понимаю на рекорд лететь)) 32Ач)
Рекорды это какая-то дикая скукотища. Пилить 2 часа в одну сторону и столько же в другую- уж увольте 😃
В жизни эта балалайка выглядит кирпичем…
Аафигеть, 2кг, не дай Бог летать в людном месте…
Полетал сегодня на самолете с Мультистаром 5200мач.
На улице было +10…12, решил слетать вверх- посмотреть как поведет себя на больших токах.
Акк показал себя неважно - на половине заряда и токе 15А напряжение было 14в (3,5 на банку).
На тестах я видел другое, подозреваю что дело в температуре.
Пока рано делать выводы, акк прошел всего 5 циклов. Но начало не впечатляет 😦
еще одно видео, теперь о 4s аккумуляторе…
Это всё хорошо, но куда они с продажи пропали? Все модели и со всех складов.
Может сняли с производства? Было бы грустно 😦
Полетали с ней?
Хотя-бы 5С дает, не пухнет, емкость как написано?
Вроде в (RU Warehouse) в наличии:
hobbyking.com/…/__68112__Multistar_High_Capacity_4…
Я заказал 2 штуки 6600мач, позавчера… с российского склада… жду.
Действительно, а как он насчет вспухания?
RU Warehouse?😮
[QUOTE=Andrey-ka;5302206]Полетали с ней?
Эту балайку строит мой приятель, пока еще до полетов не дошло, дам знать позже как оно…
Тоже проверял на своем самолете Мультистар 4S 5.2A. Сравнивал с Зипи Компакт 25С.5000ма. На максимальном газу у меня по прибору было 34А, а с Зиппи 36А. Просадки не было , А вот Зиппи компакт по напряжению просела чуть больше на 0,4в, но за то дала на 2А больше.
Хочу добавить, что проверял-сравнивал с хорошей Зиппи купленной зимой. Все зиппи купленные за последние 2-3 мес полное Г… Сильные просадки напряжения уже при взлете, обычно падает до 15,0-15,4в, а тут на 14,3-14,5. Так же при максимальном газе только 29-31 Ампер был, хотя другие дают до 36А. Банки через 3 полета в разброс ушли, поэтому переделал эти зиппи под 3 S для наземки. Мультистаром доволен. У меня 30А при взлете на несколько секунд и весь полет от 8-17А, что мне полностью удовлетворяет это. При таких токах до 20А они такие же как и зиппи.
Это радует. Только вот ХК как всегда мурыжит с отправкой!
А не нужно брать с евросклада, я покупаю со склада России, доставка 6$ за три дня.
Я вообще думаю что учитывая жалобы лития за последний период, кажется что он подпорчен летней жарой, так как все зимние акб совершенно другие, а все свежие акб бракованные или испорченные.
