iMax B6 mini
Sorcer, а вот такая доска решит проблему нагрузки на балансировочные провода? На ней вроде есть и силовые коннекторы для XT60.
Доска для последовательного заряда. Т.е. если в неё поставить 3-4 аккума S3 то и заряжать их нужно как S3. Плюс такой зарядки - скорость, минус - иМакс будет знать среднее напряжение всех 1ых,2ых и 3их банок с каждого аккума. например аккум с зарядом 1банка - 3.5v и 2ая 3.6v и аккум 4.0v и 3.9 - в максе будет видится как один аккум - 3.75v и 3.75v. Сопротивление конечно сделает своё дело и должно зарядится нормально. Но тут тоже могут подпортится акки…
Параллельная более быстрая зарядка, последовательная долгая, но более точная…
Раз уже заказали ту штуку, что кидали выше - пробуйте через неё как и говорил 1-2А и проверяйте провода на нагрев. Должно всё норм быть.
Я как то склонялся к бережной зарядке, пока не подпортил акк. и когда одна банка проседает сильнее чем другие - зарядка стала занимать нереально долго время. Заряжаю 1 банку отдельно… Возможно параллельный будет лучше… но как и писал выше - лучше всё же зарядку соответ. уровня…
Доска для последовательного заряда.Плюс такой зарядки - скорость.
Немного не понял, какая всё-таки более быстрая? У меня маленькая доска получается параллельная, ведь банки суммируются по напряжению и заряжатся должно медленнее. Просто если я буду заряжать параллельно 2 акума на 2200 током в 1А, то на зарядку двух уйдёт 2 с лишним часа? А если заряжать без досок напрямую через аймакс током в 1С то по очереди я ровно за 2 часа управлюсь. Значит смысла в этой доске нет, если даже дольше получается?
Если при 2А балансировочные провода греться не будут, значит удастся зарядить менее чем за полтора часа оба акка,но не навредит ли им зарядка таким током через балансировочный провод?
Нет. Последовательное. А вас получается S6 с этой платой и суммируется вольтаж, а не ёмкость.(провода каждой банки соеденены плюс с минусом, а не все плюсы с плюсом а минусы с минусом)
Быстрее параллельная, но нужно ставить примерно одинаковый разряд.
Совершенно верно, только не факт что балансировка 6 банок пройдёт так быстро. Возможно что уйдёт и 3 часа при параллельно последовательной зарядке.
Аккам не навредит, может навредить проводам. посмотрите сколько там AWG балансный, есть такие таблицы. Хотя я лил у себя больше, провод даже не тёплый.
привет мужики, раньше пользовался простым аймаксом Б6, а теперь купил себе мини, и вот столкнулся с проблемой, при разрядке свинцовых аккумуляторов, представим от ибп, или мотациклетный, ток не возрастает более 0.4 ампер без разницы сколько я поставлю, все равно не поднимется больше…все бы ничего, но как то долговато получается, а если атомобильный поствить, просто ужас получится. пробывал и подключенным к компу, с программы устанавливать параметры, результат тот же. прошивка версии 1.13, оригинальный… подскажите, перепрошивать пробывал на ту же 1.13. и ничего. ПОДСКАЖИТЕ!!!
А питание какое?
А вроде больше не будет. Там разряд у зарядки ватт 10 что ли если не меньше. Вот батареи 18650 ещё можно как-то разрядить ток 1 ампер и вроде больше может. А 4 баночный аккумулятор мой, 0,3 ампера всего на разряд.
Не так прочитал…
Да, более 0,4 и не получится. Потому как мощности на разряд только 5 ватт. Теперь надо разделить 5 на вольтах вашего акка и мы получим …мало короче. Причём даже эти жалкие 5 ватт надо ещё и помогать рассеивать мини. Потому что греется он очень не хило при этом, а встроенный вентиль это фигня. Лично я приспособил ставит мини на 120-то мм.вентиль питая его от бп для мини. Минус только что проводов много… Зато норм температура и длинная жизнь для электроники мини.
Ребят стою перед выбором зарядки, какой imax лучше брать этот или старую большую версию?
Лучше брать нормальный зарядник…а не эти поделия.
С таким курсом нормальный не купить)). Или б\у у нас искать.
Что значит нормальный? (я нуб пока…)
Нормальный, это не b6…хотя смотря для каких целей конечно. Если изредка заряжать мелкие акки, то норм. А если ёмкие, то и мощности мало, и точность страдает, и алгоритмы работы с акками не очень.
А нормальный это PowerLab )))
Ну батарейка думаю пока около 4000 -5000 будет, еще не купил, чильно крутой мне пока не надо, а что тогда взять до 3тр? можно и бу…
В таком бюджете только b6 с бп от компа. Если смотреть до 7-10к, то уже можно и гиперион и старшие модели скайрс.
Кто-нить сталкивался с режимом Storage?
Попробовал использовать его - оказывается, сплошные безобразия 😵
Если “сохранять” 2S, то сохранение заканчивается почему-то при напряжении 8 Вольт (а должно 3.8 x 2 = 7.6 Вольт.
Если “сохранять” 3S, то оно заканчивается на 12 Вольт (а должно на 11,4 Вольт).
Т.е. явный недо-разряд. Кто-нибудь победил его?
И еще есть непроверенное (пока) подозрение, что в режиме Storage балансировка не производится - какая банка первой разрядилась, та и в дамках, процесс разряда на этом заканчивается
И параллельно второй вопрос кто заливал новую 1.13 - что она дает, собственно?
Описание изменений по ней нигде не нашел, зачем тогда ею шьют - чисто для успокоения души, что ли? 😉
А где искали?
B6 MINI & B6 AC V2 & B6 AC + V2 – FIRMWARE V1.13 UPDATE NOTICE
_Here are the updates,
- Add LiHV mode
- When charging Lithium battery in charge, fast charge, storage modes, balance connection is not required. And it can be disabled/enabled in system setting._
Там же искал. Но поскольку не выделено жирным, то и не заметил 😉
Судя по ченжлогу, старые ляпы не пофиксили, а новые добавили, мда-с…
И что, этот LiHV действительно полезен? В каких случаях он нужен?
Насчет зарядки без балансирующего кабеля… во-первых, не понимаю, как это вообще возможно, если 100 лет все зарядки использовали его.
А тут вдруг придумали новшество… сомнительное по полезности, имхо… по WiFi данные о банках передаются, что ли 😁
Когда нужно заряжать LiHV 😉 у них исходя из названия выше напряжение чем у LiPo.
Я так понял, и где то еще писали, это сделано для аккумов со своей платой балансировки.
А, ну если так, то пусть, как говорится, будет.
Спасибо за инфу. По косячному Storage догадок нет?
Я уже полез в чулан в поисках автолампочек на 12 В, чтобы самому сколхозить разрядку/Storage, которые обе в B6 Mini ну никакие.
Storage - пробовал, но не вникал.
Ну вот, протестировал режим Discharge, и как оказалось - полное дерьмо 😵
Смотрите сами:
Разрядил 2S до 7.50 В.
Проверил, сколько на банках - 3.68 и 3.82 В.
Т.е. - балансировки нет и в помине.
Между тем, если вытащить балансировочный разъем, то Mini верещит, что без него работать не будет.
Спрашивается - нафига он ему, если при разряде его данные все равно не используется?
Видать, узкоглазые забыли, что их iMax B6 Mini не только зарядное, но и разрядное устройство, и балансировать нужно в обоих режимах.
Думаю, что и в Storage будет то же самое.
Короче - дерьмо, и еще раз дерьмо, больше от iMax - ни одной зарядки!
PS. Вот только одно непонятно - за столько лет один я это заметил, или у остальных с этими режимами всё в шоколаде?
Не стоит хаять сразу весь бренд, если попался один глючный экземпляр.
Вполне возможно косячная прошивка или прошилось так. Перепрошить дело 5-то минут.
Расскажу как мой мини сегодня справился с 4s генсом после того, как я его разрядил на модели на морозе) Что характерно, генс вроде как новый, балансится отлично, а банки просели довольно сильно неравномерно…ну да не суть.
Подключаю значит мини. Смотрю вольтаж побаночно, сопротивление. На банках было от 3,35 до 3,47. Две были похожи, одна чуть ниже, одна ещё ниже.
Ставлю сторадж. Потому как сильно разреженный акк давольно быстро заряжается 40ка %% нежели полностью заряженный разряжается до этих самых процентов.
Мини по началу чего то там думал…и подавал в акк 0.2а, я на это дело смотрел смотрел…и ушёл есть) По приходу было уже как обычно 3.4а. Далее через примерно полчаса в акк влилось примерно 2200махов и процесс ввода в хранение завершился. На всех банках стало как и положено 3.82 в.
Если же сторадж с заряженным акком, то я увижу лишь 0.3а на разряде и буду ждать ОЧЕНЬ долго. Но всё равно всё будет в итоге норм.
И пусть аймакс мини не прецезионный вольтметр, но если с ним всё ок, то отрабатывает он на все деньги.
Я и не хаю только за это - в интернете масса отрицательных отзывов о Mini и без меня.
Мое наблюдение - лишь один штрих в общую негативную копилку.
Шить его еще не шил, с завода стоит 2.12. И поскольку в ченжлоге прошивки 2.13 нет фиксов. то от нее пока воздержусь.
Описанный вами ваш Storage не дает никакой полезной информации, напоминая фразу из “Война и мир” - “… Все семьи счастливы одинаково…” 😉
Лучше гляньте - при каком баночном напряжении у вас прекращается процесс Storage?
Как и положено 3,82в на банку. При этом в конце процесса ампераж снижается и банки подгоняются одна к одной.
