iMax B6 mini
roverman
Методов калибровки ещё нет для mini?
Во время зарядки показывает U=1.42, а через мультиметр выдаёт U=1.7.
Не красиво, и явно во вред АКБ. Iзарядки=0.4A
NiMH.
19 days later
SiMax
Уважаемы форумчане, добрый день!
Подскажите новичку - имею вот такой акк и зарядку Б6 мини. Я правильно понимаю, что зарядить этот аккум можно подключив только через балансировочный провод. Или силовые провода тоже подключать? Просто один провод, который был в комплекте к зарядке, не подходит к аккуму.
Заранее спасибо!
P.S. прошу помидорками сильно не закидывать, для меня все это в новинку 😃
Sorcer
SiMax:
крокодильчиками + баланс надо.
SiMax
Sorcer:
Спасибо.
А то в описании аккума указано, что разъем для заряда: JST-XH и больше никаких комментариев.
le-lexus
Серьёзный же аккум-то, аж 5 ампер, смогут ли пропустить через себя балансировочные кабели нужный ток? (если например зарядка могла бы его дать по ним) сомневаюсь.
Естественно силовые+баланс, как обычно.
А вот если нет силовых, и только баланс, тогда да - по ним и заряжать.
23 days later
=KoStya#
Решил обновиться до 1.13. Скачал, распаковал B6mini_V1_13.rar. Подключал как описано тут
Вроде начало прошиваться, потом выскочил какой то failed, в итоге после переподключения, на дисплее верхний ряд черные прямоугольники и больше никакой реакции.
Есть способ реанимировать? Там какой то свой контроллер. Сажусь за поиск, но может кто то сталкивался, подскажите.
Bogdanov
вот тут почитай про прошивку B6, нужен FTDI переходник.
=KoStya#
Увы в B6 mini MA84G564, если бы ATmega, то было бы проще.
На майску, есть с такой же проблемой, но решения пока нет.
Shindlerlist
Выявилась неприятность в работе Imax mini. При зарядке NiMh устанавливаю 3 цикла и ограничение по емкости. Как только положенная емкость закачивается, то цикл прерывается. Не понимаю как тренировать батарею.
Shindlerlist
=KoStya#:
А каким током заряжаете?
Если менее 0,5С то delta paek плохо работает. Почитайте там где ниписано
Контроль окончания заряда по изменению напряжения
возможно дело в этом. Я поначалу ток ставил низкий был такой же эффект.
Я пытаюсь не по дельта пику ограничивать зарядку, а по емкости, но в этом случае цикл останавливается. Хотя логично было бы начать новый цикл разряда - заряда, но выдает сообщение OVER CHARGE CAPACITY LIMIT и цикл останавливается. Похоже прошивка сырая…
=KoStya#
Я не силен в зарядках - это в принципе первая. Но, на сколько я понимаю ограничение емкости, это именно ограничение. Т.е. именно при не сработке алгоритма зарядки, т.е. определение дельты между полным зарядом и началом падения напряжения. Это для тренировки.
А если просто зарядить “по старинке” то это 0,1С и заряд 15 часов. Что как раз можно ограничить емкостью.
SiMax
Всем Добрый день!
Уважаемые форумчане, подскажите, что я делаю не так?😃
Есть аккум Турниги 2S на 5000 mAh. При зарядке в режиме балансировки устройство поддерживает 4,4 А первые минут 20-25, потом опускает до 0,5А, и, в итоге, через 45 мин. сигналит о завершении процесса заряда. Причем по вольтажу выдает 4,2 V на банку (т.е. общая - 8,4 V), а вот по амперам - только 2,1 А (хотя заявленно на аккуме - 5 А!). Сам аккумулятор новый, ни разу не использовался.
Andy08
Скорее всего, если аккум новый и вы заряжали его в первый раз, вы “поднимали” его из режима хранения, а это примерно 60% заряда. Чтобы проверить емкость акка его нужно сначала разрядить. Как-то так.😉
P.S. я так понимаю, что знаний в ЛиПо аккумах очень мало. Рекомендую сначала подтянуть теорию иначе вы убьете акк раньше, чем научитесь ими пользоваться. rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор
SiMax
Andy08:
Я правильно понимаю, что ему будет достаточно провести 2-3 цикла разряда - заряда на ЗУ?
Andy08:
Да, знаний пока маловато, но, при чтении материалов на просторах интернета, попадались разные статьи. И определенного мнения (либо сразу использовать без разряда, либо разрядить потом зарядить несколько циклов) так и не нашел.
Andy08
Литий можно использовать сразу после заряда. Бытует мнение, что в литиевые акки добавляют консервант, который разрушается после первых 3-5 циклов (данные не подтверждены и не опровергнуты). Поэтому обычно первые циклы делают на малых токах разряда. Хотите в заряднике гоняйте, хотите на модели не очень быстро и резко - выбор за вами.
Ну, и почитайте статью на которую дал ссыль, там вроде все написано:
Расконсервация
Первые 2-4 цикла заряда/разряда лучше делать током 3-5C, не больше. Это связано с тем, что при производстве Li-Ion и Li-Po аккумуляторов в электролит добавляется своего рода консервант (ингибитор), который продлевает срок хранения без ущерба для аккумулятора, а также поддерживает напряжение в батарее после производства. Эта добавка (ингибитор) разлагается при первых нескольких циклах заряд-разряд. После такой расконсервации аккумулятор выходит на нормальные режимы работы, в которых, в том числе, после полной зарядки достигается равное напряжение на банках. При использовании батарей в условиях высоких токов разряда, при наличии неразложившегося ингибитора, ячейки могут быть повреждены, что выражается вспуханием ячеек, потере ёмкости и снижении срока службы.
20 days later
Zabivalov
подскажите, мою B6 Mini не видит компьютер, следовательно не получается прошить свежей прошивкой…
голограммы есть и номер серийный, на подлинность проверял.
кто то сталкивался с этим?
le-lexus
Скорее всего не верно подключаете. Надо сначала включить прогу, потом подать питание на Аймакс и воткнись кабель в него и в комп. Всё должно быть ок.
=KoStya#
Не видит программа или компьютер?
По моему если просто подключить USB устройство и без подключения питания должно определиться.
Для прошивки на русской винде нужно поменять в языках на англ.
Zabivalov
le-lexus:
именно так и подключаю, ни компьютер ни программа не видит…
TrueMuMa
Всем привет! Я новичок в в плане зарядок многобаночных акумов и поэтому у меня возник вопрос. Приобрел себе сей девайс. Имеется 2 акума 2200mAh на 3S. Хотел бы заряжать их одновременно, поэтому приобрел еще вот такую разветвительную доску. Я не уверен, какие параметры выставлять на зарядке. Получается зарядка будет видеть два 3S акума как один, но на 6S, значит на зарядке надо выставлять 6S? Но не будет ли она подавать напряжение в 22,2v вместо 11,1v? Или она подает 3,7 на каждую банку? И какой лучше адаптер питания использовать: есть на 12в, есть на 16в, оба примерно на 4-5 ампер?
urbans90
TrueMuMa:
Думаю лучше на 16 вольт. Если ампераж конечно такой как вы написали. Остальное не знаю.
Sorcer
TrueMuMa:
Она будет подавать 22.2в. Столько и надо для зарядки 6баночной (в вашем случае 2х3баночной). Минус тут такой, что силовые кабеля в этой шутке не подключаются, а значит только по балансу, больше 1А лить не советую…
Было бы лучше ещё докупить такой провод и ставить его тоже. Хотя как показывает практика, быстрее зарядить каждую отдельно будет… + возникают проблемы, что можно перепутать -+ балансные и силовые и вызвать КЗ.
Если чесно когда нужно заряжать 2 и более акков, лучше всего взять зарядник который это позволяет сделать, что нибудь вроде - hobbyking.com/…/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Poly… (можно наверноее найти дешевле и лучше, это первое что попалось)
TrueMuMa
Sorcer, спасибо за подробное объяснение! Только вот про силовые провода немного непонятно. У той штуки помимо балансировочного 6S кабеля вроде есть силовой провод, который подключается к зарядке. Или вы имеете ввиду то, что сами аккумуляторы подключаются к этой доске только по балансировочному проводу? Если так, то вы рекомендуете заряжать током не больше 1А на каждый аккумулятор или на оба? В сумме на зарядке я смогу выставить 6S и 2А или все-таки безопаснее поставить 1А?
Sorcer
Силовой есть в этой штуки, что бы зарядка работала по идее… забудьте что у вас 2 или сколько то аккумов, читайте что он один. От этой штуки будет идти силовой что бы подавать больше 1А на аккум? нет…
то есть фактически по балансным проводам будет идти ток. Вполне возможно что 2А потянут, нужно проверять чтоб не грелись провода крайние балансные.
(если я не путаю технологию зарядки Макса)
