iMax B6 mini
А то чем меряешь, оно стоит много денег, поверено и ТОЧНО показывает правильно?
обычный китайский мульти,лучше скажди где скачать инструцию,не могу найти(
Так вот, обычный китайский мульти имеет такую же погрешность, а то и больше, как и аймакс, поэтому верить ему и утверждать, что-то основываясь на его показаниях можно с очень большой натяжкой.
Если оригинал, то в коробке мануал и лежит. Куда ты её дел-то?)
может там и лежит,может тебе проще сказать что сделать что бы показания не скидывлись?
не, не проще, я просто знаю, что меню позволяет сохранить настройки, мне оно не нужно, поэтому куда тыркать я не знаю.
ссылку на мануал повторить?)
инструкция на англиском((((((((
короче в меню ват мемори сохранил настройки,но после выключения питания приходится опять оттуда загружать,почему он их не запоминает то блин
И хорошо что, на английском, а то они там такого напереводят…оно и в коробке с ним на таком же вражеском…
Что значит не запоминает? это же не плеер, чтобы после выключения играть откуда начал. это же прибор, у него в прошивке указано, что при включении настройки такие-то. Сохранил профиль, всё, заходи в меню профилей, и выбирай нужный, или ты думаешь, что на PowerLabe как-то иначе это работает?)
И главное, чего там такого геморного в том, чтобы выставить настройки нужные? несколько раз же нажать только кнопки
Youtube вам в помощь! Там очень много видео на русском языке по этим зарядкам.
блин ну вот у меня б 6 была зарядка ,так там настройки не скидывались и во время зарядки можно было убавить или добавить амперы а на этй нет я азочарован и ещё если держать кнопку амперов или вольнов то цифры по кругу бегают в общем фигово сделали(
А я считаю, что мини эволюция В6.
Значит посчитали, что нечего в процессе ты, тыркать кнопки, не нужно сохранять состояние до выключения ну и тд.
На мой взгляд косяк мини только в размере, из за чего не получилось сделать достаточную площадь оребрения для охлаждения, и воткнуть нормальный вентилятор. Ещё вот калибровку убрали…тут я думаю тоже к лучшему, ибо нечего лазить куда не надо) Ну а прошивка…её можно обновлять, с компа, а значит их пишут, и когда-нить будет нормальная.
За свою цену мини хорошая железка, не идеальная, но хорошая.
Кабель на 18 AWG будет достаточен для питания этой зарядки, если использовать по полной 12 В * 6 А?
18-го калибра кабель это почти 1 мм^2. ну а для такого сечения кабеля допустимая нагрузка порядка 15А. Так что жалкие 6 протекут как надо)
Спасибо!) Кстати увидел что штатный провод на крокодилах, (который для питания зарядки от акума автомобиля) то же 18 AWG. Значит его более чем достаточно.
Ну конечно, токи ведь маленькие в этой маленькой зарядке)
Не знаю как Вас, а меня лично напрягает, причем очень сильно только одно!
Когда в профиле сохраняешь верхнее напряжение, то после отключения питания оно возвращается на 4,2в, не зависимо какое ты установил. Вот такой вот косячина.
Пацаны, маленький лайвхак про наш любимый мини.
Да, вентилятор в нашем заряднике мелкий и громкий, но если его как следует смазать и не давать смазке утекать откуда не надо, то это поганец в общем-то, справляется со своей задачей, издавая при работе шум, под который можно спать.
Но есть один момент.
Логика работы включения и выключения вентилятора такова, что при прогреве термодатчика до 40-ка градусов он включается, и далее пашет, пока снова не станет 39. Так вот расположен этот датчик в милимметре от большого транзистора, который и греется больше всех в этом приборе. Под ним в корпусе сделана решётка, а чтобы корпус был радиатором проложена ОЧЕНЬ толстая резиновая термопрокладка. Причём на остальных похожих элементах прибора, только меньшего размера, термопрокладки тоже применяются, только не такие жирные, а обычные тонкие, и бутерброд получается такой: элемент-терморезинка-алюминиевая пластинка-резинка-корпус. При этом греются они не сильно, и я думаю что именно за счёт такой конструкции. Почему так не сделали на том самом транзисторе? Ведь он греется при работе до 114 гр. Для меня это загадка. Но инженеры не совсем дураки и сделали в корпусе под этим делом штампованную перфорацию. Не сквозную, но прямой доступ забортного воздуха есть. Вероятно это было сделано ещё до тестов, и чтобы не портить сделали ту самую мелкую но жирную терморезинку.
Ладно, ok, пусть будет резинка. Но почмеу было не сделать нормального прижима диода этого или транзитора, я не знаю точно, к корпусу даже через такую жуть? Видимо не нашлось места на маленькой и густонасёлённой плате мини.
Теперь что с этим всем делать, что можно было обойтись без внешнего обдува, при этом не сильно переживая за перегрев компонентов мини.
Для начала смазываем вентиль хорошей смазкой и герметично закрываем то место, куда капали смазку.
Далее нам надо добавить термопасты туда куда надо, китайцы конечно её намазали, но так, не особо много.Половинки корпуса я тоже промазал, хуже не будет
Далее термодатчик. Для того, чтобы он максимально корректно чувствовал температуру диода надо намазать его термопастой и прижать к нему. Лично у меня там была просто клякса из термопасты, и датчик был не прижат. Я убрал лишнее и прижал.
Далее.
Осматриваем корпус мини и думаем как сделать так, чтобы воздух засасываемый ментилятором проходил именно через перфорацию под диодом. А элементарно, просто заклеиваем все остальные прорези. Конечно все все щели герметить не надо, но вот те дыры, что сделаны возле выходов и платы для баланс-кабелей их нужно закрыть.
Теперь все усилия вентилятора направлены куда надо, остаётся либо протестировать. Температура после 20-ти минут разряда 4s акка около 66гр. Если дыры октрыть - 68-69. Не критично, но толк есть.
За сим всё. Пока что)
Всем спасибо кто дочитал.
Всем привет!
Вчера подключая зарядник imax b6 mini, устроил КЗ, из зарядника повалил дым, и теперь зарядник вроде работает, но при инициировании зарядки на дисплее выскакивает ошибка DC IN TOO LOW, подключал через molex кабель с пк. Разобрав зарядник я обнаружил, что сгорел полевой транзистор DTU40N06 DF05U, который кажется своебразная защита питания. Вопрос: откуда можно выпаять ИМЕННО этот транзистор? я в али не нашел этот транзистор… поискал в гугле, там не такие транзисторы продаются и только даташиты есть…
Ну так по даташиту подобрать аналог.(Посмотрите на старой материнке)
В материнках нет, либо слишком маленькие
ребята, а у меня знакомый интересуется, нет ли проблем как в мини версии у меня с nimh на
skyRC S60 ?
Всмысле маленькие? TO-252
Согласен с вами, проверил 3 материнки, слишком мелкие, есть мысли, откуда ещё можно достать?
Доброго времени! Ребята, подскажите, кто мерил внутреннее сопротивление, оно с реальным хоть на сколько-либо совпадает?
Я не мерил, ибо другого зарядника с такой функцией нет.
Но если пишется, что на какой либо из банок сопротивление больше чем на других, то именно эта банка будет под нагрузкой сильнее просаживаться.
Утверждаю так, потому что лично на моём акке в сторадже пишется : 3 2 1 1. Т.е. первая банка не совсем хорошая для нового акка. Далее даю нагрузку в виде разрядника на 150 ватт. И первая банка начинает на 0,01-0,02в показывать меньше, чем например вторая или третья. Причём когда нагрузку снимаешь, то не просто вольтаж не много повышается, но и выравнивается до сотых.
Еще вопрос. Если заряжать одну банку, liIon, то напряжение на экране зарядки и на тестере совпадают? Если врет зарядка, то на сколько? Можете конкретный пример привести с LiIon или LiPo. Интересует заряд током 1 или более ампера. Просто я имею Imax B6 и она врет при зарядке именно одной банки, но в то же время не врет, если это составная батарея. Вот думаю, если поменяли схемотехнику , то может стало лучше? В любом случае, если не затруднит, померьте напряжение при заряде током в ампер и напишите разницу в показаниях, пожалуйста.
К сожалению нету у меня банки ЛиИон такой, чтобы ампер в неё вкорячить, как нету и поверенного нормального мультиметра, которому я могу верить, и по которому можно будет говорить, что вот да, зарядник врет.
Нету и одной ЛиПо банки, только сборки.
Зато есть тесты работы мини одним уважаемым (по крайней мере тем сайтом где он пишет) человеком. Исходя из его замеров мини очень не любит мерить одну банку, причём не важно какого вольтажа. А вот сборки уже норм. Т.е. как не любит, меряет конечно, но погрешность больше.
Может быть есть тут люди, кто может провести такие испытания.
