iMax B6 mini
farwork
А подскажите по мини. Заряжаю Акумуляторы от шуруповерта простые кадмиевые они в суммее 14.4 но аймакс заряжает до 17 и более. Это нормально? И есть ли возможность у него с балансировочным кабелем заряжать такие? И есть ли смысл в этом? Просто гоняю старые разряд заряд по несколько циклов. Нагрева элементов явного не заметил.
le-lexus
farwork:
в вашем аккуме от шурика 12 банок по 1,2в. если каждая банка полностью заряжена то она 1,4в. 1,4*12=16,8. т.е 17в нормальное значение
Тунчик
Всем привет! Может я задам вопрос чуть не в тему, но если что заранее извиняюсь. У меня зарядник imaxB6. И я заряжаю им аккумулятор 10000mAh 3s 25c. Так вот при разрядке у меня показывает максимум 5500 mAh, но при зарядке с балансиром 8500 mAh. Заряжаю током в 2 ампер, так как если больше то пищит что вольтаж низкий. Блок питания 12в 2 ампер. Прочитав ветку правда не всю, делаю предварительный вывод: что блок питания слабый и не даёт полную разрядку. Но тогда почему при заряде показывает 8500 махов? Причем пробовал один раз проделывать процедуры током 0,2 ампер, это длилось сутками и результат был почти такой же. Или всё таки поставить блок питания(у меня есть от ноута 18 вольт 3,8 ампера) и попробовать. Может всё таки не может слабый блок сделать нормальный заряд-разряд? Или всё таки дело в аккумуляторе? Всё дело в том что акум новый, и я открыл спор с продавцом представив фотографии, но он говорит что я что то делаю не так и просить перепроверить. Если честно не знаю, вижу что блок питания слабоватый, но читал так же, что малыми токами аккум заряжается намного лучше.
=KoStya#
БП скорее всего слабоват слабоват. Вы же ставите ток максимальный для Вашего БП. Для зарядки 3S нужно что бы зарядки выдал больше 12В, а при макс токе нагрузки еще наверно и напряжение проседает. А Вы смотрели сколько на входе в зарядку когда заряжаете аккум?
Малыми токами это наверно не для Li-PO. Посмотрите пару последних страниц, вроде как для липошек 1С оптимально.
le-lexus
Тунчик:
Да, есть своя ветка про B6, и разница между ним и мини в привередливости мини к питанию. за b6 такого замечено не было.
Для начала надо понять что за акк. Я так понял что с али? маловероятно, что прям таки 10А акк они там продают, очень вероятно, что 8500 это его предел. И если так, то можно спокойно требовать рефанд на четверть стоимости.
Далее по БП.
Итак у нас есть 50ватт мощности от b6 но от БП мы может получить только 24ватт, а по факту меньше. Поэтому если бп от ноута b6 примет, то лучше использоать его там всё таки уже 64,8, ну т.е. на 50 должен отдавать норм.
Теперь у нас есть акк 3s. Считаем: 50ватт/11,4в=4,3а. Т.е. если b6 будет получить от БП нужные ему 50 ватт, то сможет заряжать данный акк с довольно не плохой скоростью. Конечно до 1С рекомендуемого очень далеко, но всё же.
Да, аккам приятнее получать заряд медленно. Но ждать пока зарядится 10А током 0,1А это будет просто АД) Поэтому обычно если не указано иного на акке, можно выставлять ток заряда равный 1С. Т.е. в нашем случае это 10А. Но так как ЗУ не позволяет, пусть будет 4,3. Если ниже, то ещё лучше, просто по времени это будет дольше.
Заряжать следует только с балансом. Никаких других видов зарядки многобаночные акки не допускают. Иначе преждевременная смерть банок из за неравномерного заряда.
Чтобы продаван убедился, что он чмо) надо предоставить фотки где будет видно напряжение на всех банках после окончания зарядки, лучше видео конечно. Если там уже по 4,2 а залилось всего 8500, это однозначно брак. И ещё, заливаться может сколько угодно, гораздо важнее сколько выливается. Вполне возможно, что данный акк сможет отдать не более 7000. Поэтому лучше сделать два видео, первое про зарядку, второе про разрядку. И вот если будет отдавать ещё меньше, значит требовать вернуть больше денег.
Тунчик
le-lexus:
Далее по БП.
В том то и дело, что при разряде он показывает всего 5500 махов. Единственное заметил что при заряде не греется, а при разряде сильно греется imax. и с 10 вольт на 9 падает в разы быстрее чем с 12 на 11 или с 11 на 10.
le-lexus
Да, точно, не внимательно прочитал. ну так тем более, требуем значит с продавана 45% возврат за гуано. Ссыль дай на акк.
le-lexus
мда, наивно было полагать, что за такие деньги вам продадут акк на 10000. посмотрите цены серьёзных брэндов.
Тунчик
le-lexus:
Дык там цена была якобы со скидкой 50 процентов и отзывы были неплохие (хоть и не кто по ходу и не замерял ёмкость)…
Sorcer
le-lexus:
Нормальная цена для 10Ач. На хк 5Ач 20С стоят по 20-30баксов.
le-lexus:
Кстати рекомендуют оставлять 10% ёмкости в Липошках. А тут как раз не до залилось 15%…
Тунчик:
Разрядите акк не максом, а нормальным потребителем (коптером/машинкой/лампочкой) с установленной пищалкой на 3.4В-3.5В. А потом зарядите и скажите сколько влилось.
ultrafiolet
Тунчик:
Не забудьте отзыв соответствующий написать.
Тунчик
ultrafiolet:
Обязательно))). Но я не буду требовать половины стоимости. Я потребую возврата средств в полном объёме и пусть забирают аккум. На гексу 5500 махов будет маловато. Ссори за флуд.
Sorcer
Тунчик:
А зря. Акумм то похоже нормальный. иМаксом не смотрите сколько разрядилось, а смотрите сколько он залил в аккум… Опять же как писал выше рекомендуют 10% в акке оставлять.
Тунчик
Sorcer:
Я уже совсем запутался. Итого смотреть по зарядке или по разрядке??? Читал много что по разрядке. Вечером попытаюсь разрядить коптером с пищалкой, поставлю блок питания от ноута и посмотрю сколько вольётся и сколько отдаст, и отпишусь.
Sorcer
Тунчик:
По зарядке нужно смотреть сколько влилось в акк. иМакс - это зарядное устройство в первую очередь. То что он умеет разряжать по 0.1-0.3 это ни чего не говорит, да ещё что он там считает не понятно при этом.
le-lexus
Тунчик:
один фик слишком дёшево для такой ёмкости и отдачи
le-lexus
что хк, что али…не сильно разница в них. и пусть мультистар ещё может быть, но HRB…нет нет, это всё не то.
посмотрите цены на генсы, на револектриксы, на гиперион хотя бы, и станет ясно, что настоящие 10А это дорого, очень дорого.
Sorcer
le-lexus:
А что с HRB не так? Чистые 5А - у меня акки, не один я пользую… Я не спорю что куча есть дорогих брендовых акков. Только не нужно говорить что 10А бывает только такие - www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-10900-111…
le-lexus
ну ну мой взгляд покупая бренд по типу HRB всегда покупается кот в мешке, как по ёмкости так и по токоотдаче.
нет конечно, не только такие, если ещё рево, генсы татту))
afdety4wd
ребят а подскажите,как сохранить настройки выставляю заряд 1 а а когда петание выключаю и опять включаю там 2 а стоит и ещё можно как то по напряжению откалибровать врет на 0.10в
зарядка орегинал
le-lexus
Вася Вася…неужели тебе самому глаза не режет “петание” и “орегинал”?)
По существу. Это ты про какие меню? В мануале всё чётко описано про сохранение.
А вот калибровать нельзя, но опять же в каком режиме? А то, что врёт это да, есть такое. Например при работе с никелем. Особенно если никеля этого одна баночка.
afdety4wd
le-lexus:
если тебе режет глаза то эьто лично твоя проблема 😛
врет в любом режиме даже при замере напряжения
le-lexus
А то чем меряешь, оно стоит много денег, поверено и ТОЧНО показывает правильно?
