iMax B6 mini
По первой ссылке вроде как он)
Спросил у продавца точны ли данные, ответил что да
Yes SIr, it is real 18V 4A 72W
Разъём там не видно, такой прислал фоткой:
Но теперь я хочу 6-10А, как и говорили чтобы был запас 😃 хотя и планирую ближайшее время только пару банок S4 5000-6000mAh заряжать… может мне оно и ненужно… ну и пальчиковые по мелочи…
Не не, запас надо. Ибо 4s ты не сможешь нормально заряжать даже если бп будет на киловатт) потому что мощность зарядки нашей всего навсего 60… Так что 60/14.8 = 4.04, но это только цифры. А 1С(ну хотя бы) это 5 ампер(для 5000 ман) вот и считай
Ну а всё же, я так понимаю запас этот обязателен?
Если 18V 5A ? На зарядку только 1 батарейку ставить 4-х баночную… ru.aliexpress.com/item/…/1367243580.html
Больше 5-ки уже идут коробки ru.aliexpress.com/item/…/32284004396.html
Дома использовать коробку, под которую ещё надо провода паять и за такие деньги в суме с иМакс - не разумно… хочется компактности…
Не понимаю почему ни где не найти в розницу такие адаптеры: alibaba.com/…/180w-18v-ac-dc-adapter-10a_602079167…
Запас не обязателен, но очень желателен. Работать будет даже если будет только 1 ампер, просто мощности не хватит раскачать зарядник на максимум. А если будет запас хотя бы в пару ампер, то БП будет работать легче, будет меньше греться.
Насчёт зарядки 4-х баночной батарейки. У меня ведь тоже такая же. И как я понял к сожалению наш аймакс не в силах дать на неё даже 1С, если разговор идёт про 5000 маh. Математика проста: 60ватт делим на 14,8 для 4-х банок получаем 4,05А. Но это только в начале, по мере роста напряжения на акке будут снижаться амперы, потому что например 60/15,5 уже 3,9. И так далее.
И это лишь теория, а на практике всё ещё печальнее, у меня например на моём БП только 3,6А в начале и 3,3А в процессе. Думаю если подать на вход 18в будет получше.
Как-то мало изучил этот вопрос. Все пишут про иМакс. Даже не думая решил что самое оно. Потом увидел что мини даёт больше Ватт и хорошо что решил взять его, в обычной версии только 50Ватт. А оказывается что он даже одновременно не сможет заряжать 2 батарейки S4 5000-6000mAh (если одну сможет хорошо). (Или сможет через паралельную плату)
Батарейки по совету хотел брать такие: 5Ач ru.aliexpress.com/item/…/701613721.html
или 6Ач www.aliexpress.com/item/…/725706796.html
Я правильно понял с S4 если там (charge rate 5C) 5Ah*5C=25A могу подавать, а зарядник даст только максимум 5A…
А в случае со 2ой батарейкой на 6000 - 6Ah*5C=30A можно заряжать?
т.е. с более мощным блоком питания и другим зарядником можно зарядить в 5-6 раз быстрее??(извиняюсь за уход от темы…)
Наш аймакс, и его старая версия имеют 60-50 ватт мощности на заряд. А на разряд всего 5 ватт. И это очень мало для больших батарей, и уж тем более если они 4S. А уж если скажем 6S да на 8000 маh…полдня угробишь на заряд))
Но как первый зарядник, чтобы так сказать понять как чё и к чему очень даже пойдёт, да и если не торопится то зарядит всё что заявлено, просто долго.
Одновременно заряжать тоже может, то опять же очень долго. можно через доп плату, можно соорудить переходник, не важно, важно, что это займёт по времени в два раза больше чем с одной.
Например мой акк на 5000 маh заряжается полностью с “нуля” за два с лишним часа. Но это у меня БП не тянет, с нормальным будет побыстрее…но не сильно. Но даже с нормальным БП не получится дать на 4S даже 1С. И уж тем более 5С. Хотя конечно если акк не на 5000, а на 1000 то получится, но только 4С. Но 4S 1000 mah это что то странное).
Батарейки по ссылкам мягко говоря не очень. Ты их куда хочешь-то?
Строю первый квадрик, до этого с RC дело практически не имел. (отлетал на игрушке, теперь хочется своё собрать)
Батарейку выбрал по советуют с соседнего раздела про квадрики, уже пол года пишут что пролетали - rcopen.com/forum/f123/topic288785/6053 (да и в отзывах пишут на али что не дуются, почему решили что не очень?)
Согласен, как зарядник начального уровня - самое оно.
Можно узнать почему вы так считаете? мощность разрядника - делите на напряжение батарейки ?
Ведь S4 5000mAh может быть как Charge Rate C5
и даже C10 (www.aliexpress.com/item/…/32340325635.html)
И вроде как максимальное количество Ампер считается так:
взято от сюда - (www.tjinguytech.com/…/the-variable-c)
Узнать чему равен 1C на батарейке по mAh-ам (объёму)
850mAh 2s 15C lipo - 1C = .85A
5000 6s 35C/45C lipo - 1C = 5A
2500 12s 25C/50C lipo - 1C = 2.5A
5000 4s 50C/60C lipo - 1C = 5AImportant concept: Note how the number of cells in each pack, as well as other ratings, have no impact on C.
Only the capacity is used to determine C.
И тока зарядка:
For repetition sake, lets do the same exercise above with a different pack. This time lets use a 6s 5000mAh 20C/30C pack. First the 1C, 2C and 5C charge rates
1C = 1 * (5.0A) = 5A
2C = 2 * (5.0A) = 10A
5C = 5 * (5.0A) = 25A
10C = 10 * C = 10 * (5.0A) = 50ANow for the max discharge ratings, both 20C continuous and 30C burst.
20C = 20 * C = 20 * (5.0A) = 100A
30C = 30 * C = 30 * (5.0A) = 150A
я так считаю, потому что да, делю мощность зарядки на вольтаж батарейки по среднему. У нас 4S на 5000mah. Для зарядки любого абсодютно акка чем меньше ток зарядки, тем лучше, но нам то хочется побыстрее, поэтому брэндовые акки можно заряжать и 2, и 3, а на некторых пишут даже 5С. Но это очень качественные, и очень дорогие. Я бы лично не рискнул угробить через 10 циклов аккум давая ему 5С (и уж тем более 10) только потому, что так на нём написано. На заборе тоже написано… Так что придерживаюсь правила: 1С на заряд. Строго. Если позволяет время - меньше ставлю.
и даже C10 (www.aliexpress.com/item/free-...08.4.25.93tV0u)
теперь вдумайся в эту писанину по ссылке. Аккум объёмом 5000 на 4 банки…с рейтом 50 - 100С…да ещё и зарядкой до 10С!..и стоит он при этом о ужас! целых 3500р!!! Да это же прсото бомба! Надо брать! Скорее быстрее. А то ишь чё удумали всякие генсы, нвижины и прочие конторы, просят за свои акки с аналогичными хар-ми под 10-15к рублей. Ух, нехорошие!
Это конечно был стёб.
Я тоже смотрел на этот акк когда искал себе, и думал: блин, ну хоть 40С с него бы выжать на постоянку, чтоб не дулся и не грелся…но что-то передумал. Всё таки лучше взять нормальный аккум, с честными цифрами, за адекватные деньги. Т.е. если тебе надо рейт 50-100 то рассчитывай тысяч на 8-9р. Иначе купив вот это, да ещё и повесив его на леталку какую рискуешь полететь не совсем куда надо)
Насчёт нашего зарядника.
4,04А на зарядке, в самом начале зарядки, когда акк пустой, и то это не 1С для 4S.При правильном БП. Но я считаю, что это даже лучше, чем если бы можно было выставить 25ампер и убить нафик аккум через 5 зарядок.
Ясно, мне была интересна лишь теория ) я не утверждал что нужно делать как там написано, имел дело и знаю дешёвый Китай и оригинальная продукция Китай. Чаще бывает дешевле купить оригинал, чем 3 подделки брать которые сломаются быстрее…
“я не так много зарабатываю чтобы покупать дешевые вещи” ©
И всё таки хочется подешевле 😃 Ведь это не компьютер или телефон, с которым можно бережно обращаться. Тут будут краши и т.п. Хочется разбиваться не дорого… хотя бы вначале. Если хобби пойдёт дальше - можно будет уже вкладывать больше средств… А тут заказываешь - точно не знаешь подойдёт ли или нет…
Вообще подбор акка дело такое. И тут ведь как, надо чтобы поехало\полетело так как надо, на все деньги. А раз так, то о будущем акке надо знать точно хватит его или нет. Общепринято, что брэнд отдаёт заявленное, а китай делим заявленные “С” пополам. Как-то так.
А чем отличаются режимы зарядки липошек и ли-ион balanced и обычный? Я был уверен что balanced требует подключения балансировочного разъема и балансирует заряд побаночно. А обычный режим не требует балансировочного разъема. Но для двухбаночного и трехбаночного акка в режиме обычной зарядки получаю ошибку balancing connection error. Вот и вопрос, какой нах балансировочный коннектор ему нужен, если я просто хочу зарядить акк без балансировки?
Ну я так подозреваю, что он хочет мерить банки при зарядке, а для этого надо подтыкать балансный разъём.
Подскажите опытные люди, стоит ли брать оригинал за 35 у.е. либо же взять за 20 копию. Так ли велика разница. Пока что собираюсь заряжать 3S 2700 и 3000 батарейки. Возможно в будущем что-либо посерьезнее. Ну а также читал, что можно без проблем запитать от компьютерного блока питания. Благо у меня такого добра навалом.
Возьмите вот это и оно избавит вас от множества проблем сейчас и потом.
Интересный вариант. Спасибо за совет. По Ватам вижу гораздо мощнее Имакса, а по качеству как она?
Данный зарядник очень не любит низкое напряжение. Дай ему 16-18 вольт и да, всё будет круто, но только попробуй дать 12, и сразу же (при зарядке) будет просадка, да такая, что он и вовсем откажется работать. Проверено на двух БП - старом на 350вт и более современном на 1000вт. Только киловатт смог обеспечить хоть какую-то работу.
Да, там есть настройка работы от 10 вольт, но на деле пишет что низкое напряжение уже на 11 и просто отрубает зарядку.
Моё мнение таково, что экономить на этих вещах себе дороже. Были бы средства на хороший зарядник, обязательно бы взял, но так как их особо нет, то аймакс идеальный вариант.
Дык при балансированном заряде он и меряет. А при обычном то накой? В чем тогда разница между этими двумя режимами?
Плохо что Imax не дружит с компьютерным блоком. Даже 3S 3000mah не получится заряжать хотя бы первое время? После всех покупок бюджет пока сильно ограничен на зарядку.
Честно говоря, из личного опыта, аймакс совсем не вариант. Разница этого Реактора и аймакса в $14 как мне кажется совсем не велика, а на выходе качество зарядки и моща значительно больше.
Алексей, не буду упираться, но мой АйЧерджер 106В+ (копией чего и является этот Реактор) прекрасно работает от серверного БП 750Вт 12В. Заряжает смело в параллель пару шестибаночных пятитысячников и не морщится.
Вы понимаете 350Вт - это общей мощи, на 12В столько не будет, а чтобы нормально работать заряднику в 250Вт еще и запасец по мощности в 50-70Вт ну никак не помешает. Т.ч. думаю Ватт на 540 должен смело тянуть.
Николай, выжмите денег хотя бы на этот Реактор. Потом сэкономите на здоровье акков.
По цене может и так, но если добавить доставку - разница выходит как второй Аймакс, а если брать более менее приличную доставку - то цена выходит неприличная. Точнее может для этой зарядки все отлично, но я в данный момент не могу себе ее позволить. Дело в том что зарядку нужно пригнать за 2 недели максимум 2.5.
Это все понятно, но все же напрягитесь - это мой вам совет. Посылки с ХК сейчас идут достаточно быстро. Жаль на евро или РУ складе их нет. Помимо мощности эта зарядка намного лучше работает с акками и имеет больший балансировочный ток и лучший алгоритм заряда. Даже дохлые акки она заряжает быстро и качественно. Тогда как аймакс может “мурыжить” балансировку некоторых акков часами. Ну, и из опыта. Начинал как и множество народа с клона аймакса Турниджи Аккусел 6. Думал, что все нормально, заряжает прилично, но вот такое совпадение - у всех акков, которые заряжал Аккуселом, со временем начали умирать первая и вторая банки. У остальных акков все нормалек. В результате проб и денежных трат (перебрал еще три ЗУ) все равно пришел к АйЧердже и ПЛ. К сожалению тогда не было Реакторов, а у вас есть возможность перешагнуть “метод проб и ошибок” всего лишь немного переплатив.😃 НУ, как-то так.
P.S. поверьте, очень абыдно выкидывать и дорого покупать новый шестибаночный акк, когда умирает всего две банки.😉
так я же ничего против не имею, сам рассчитывал запитаться от компового БП, но подумал что мини версия помощней обычного B6. Да, помощней, вот только обычный пашет от компового, а этот, гад, практически нет. Я уж не знаю чего там накрутили китаёзы, но вот не нравится ему низкие входные вольты и всё. Вот не пробовал пока что запитаться от авто в поле. Кто-то писал что прямо всё круто. Посмотрим…как нить. Отпишу по результатам.
На данный момент более менее нормальную работу опеспечивает ноутбучный бп на 15в и 5а. И всё равно просаживается на нём до 14,5 при зарядке.
Я думаю что Sacrament стоит взять обычный B6, и питать от компового БП. Уж этот то должен нормально рабаотать от него. НУ а то что слабее он на 10 ватт…как мне кажется это не критичная разница, и знай я что так будет с мини-версией, взял бы обычный и фигачил на все 50 ватт от компового БП.
понимаю, но даже при таком раскладе мощность у мини всего 60 ватт, а ампераж по 12-ти вольтвой линии на практически всех комповых БП под 18 ампер. Ну и чего, мало что ли?)
А что по поводу такой скажите? - www.ebay.com/itm/…/151692275035
