iMax B6 mini
le-lexus
Вполне себе вариант. тока ставить надо будет около 18-ти вольт и будет норм.
Проблема в том, что макс. КПД достигается на 18-ти вольтах. Если БП без обратной связи по нагрузке, то выставить 18в и всё. Тогда под нагрузкой будет не много проседать…зато работать стабильно.
Лично сам пользуюсь БП от ноута на 18в. По нагрузкой имею просадку до 16-ти.
=KoStya#
Если не ошибаюсь, то сам производитель выпускает БП 15В и именно его рекомендуют для этой зарядки.
le-lexus
Производитель как обычно в своём репертуаре.
Сорян, подзабыл уже. Мой БП может только 16. Поэтому я пробовал юзать повышающий регулируемый DC-DC. И прямо онлайн крутил и смотрел как ведёт себя зарядник. И таки 60 заявленных ватт (лично мне) удалось достичь только на 18-ти вольтах. И всё отличненько работало, пока DC-DC этот не сгорел) Хотя было заявлено что до 150-ти аж! ватт.
В целом можно юзать и стоковый вариант, просто не будет там 60-ти ватт с него вот и всё)
Jenechkin
Со стоковым бп мой мини заряжает 4s 6000 mah за 2 часа
Конечно и не пахнет никакими 6а, но 3,0-3,2а выдаёт
tuskan
подскажите, хотел использовать БП от ноута, а все, которые нашел выдают от 19 до 21 вольта
Зарядка ругается на перебор.
В душЕ понимаю, что 1 вольт - фигня, но как повысить “самооцену зарядника” чтобы он это сожрал?
le-lexus
Я бы не стал лезть в этот зарядник и чё-то менять даже если бы знал что именно надо поменять.
Выход только один - искать БП с подходящим вольтажём. Они есть. Либо универсальный купить и выставить нужные вольты.
tuskan
готов спалить, надо знать где пробовать.
перебрал 8 зарядников - все на 19-21 вольт
le-lexus
Странный Вы, товарищ) Готовы спалить ЗУ, только из-за того, что не готовы купить нормальный БП…
Да их же валом в магазах…ну если нет в магазах, ну есть али, там каких хошь.
23 days later
Кент
Назрели 2 вопроса по этому Мини:
  1. Зарядный ток дает 5 А, нормально. А почему разрядный так мало, всего 0,4-0,5 А?
    Хотя в меню можно задать 2 А, но их и близко нет.
    Это косяк или норма?
  2. Изза малого разрядного тока емкие акумы разряжаются > 10 часов.
    И вот тут как раз засада! Вместо того чтобы разряжать 10 часов, этот Мини примерно каждых полтора часа выдает “OVER TIME LIMIT” и дальше стоит на месте, пока снова не пнешь.
    Это что, косяк? Потому что он не дает разряжать непрерывно, во вторых эта дурачкая надпись закрывает данные на табло и непонятно сколько он разрядил.
плотник_А
В характеристиках указана мощность заряда и мощность разряда, больше не может.
Мощность делите на напряжение, получаете силу тока.
Из-за малой мощности разряда, нет смысла разряжать акки вообще на ЗУ, только этим перегреваете ЗУ.
Кент:
Это что, косяк?
Это в настройках стоят ограничения по времени работы, находите в меню этот пукт и выключаете ограничение.
плотник_А
Кент:
Если будете разряжать 1-2S NiXX или 1S свинцовый, может и 2А разряжать.
Кент
плотник_А:
Неужели?? Вот здорово, если найду такое! Вам спасибо!!! 😁
le-lexus
А я бы не стал оставлять на разрядке без присмотра этот процесс! Почитайте тему рядом, про возгорания аккумов и ЗУ оставленных вот так, даже не на 10 часов, а просто на пять минут, и отпадёт всякое желание это делать.
Лично я вышел из положения купил отдельный разрядник, мощностью в 150 ватт. Он разряжает акк в 5600 махов до сторажда за 10 минут)
Кент
Наслышан об этих ужасах, поэтому от зарядки не отхожу. Но отдельный разрядник, особенно если он измеряет емкость, все равно интересен. Поэтому ссылочку, будьте любезны 😃
le-lexus
Нет, данный разрядник ёмкость не измеряет. Не для того он. Поскольку если надо узнать на что способен акк, то надо юзать некий измеритель мощности вкупе с мощным мотором, чтобы создавать нагрузку.
А вот чтобы именно загнать акк в сторадж без шума и пыли (ну только со светом, ярким и жарким))) то это именно то, что надо: вот
Единственный момент, что корпуса как такового нет, а лампы горячие) Но можно сколхозить что-то типа светильника и даже толк будет)
плотник_А
Кент:
Для тестирования моторов и аккумуляторов купил себе такой мультиметр, сигнализатор разряда с настраиваемой отсечкой 2,7-3,8 вольта.
Для разряда можно использовать модель, нихром, лампочки, подобрать ток разряда.
На Аймаксе не разряжаю, чтобы не перегревать ЗУ и не гробить сам аккумулятор LiPo. ЗУ усреднённо разряжает до 3 вольт, может некоторые банки разрядить меньше 3 вольт. Ёщё он врёт по емкости, наверно из-за перегрева некорректно считает.
Для нормального тестирования емкости , акк разряжать лучше до напряжения, до которого планируете разряжать на модели, обычно до 3,2-3,5 вольта ставят отсечку, тем самым измеряется “рабочая ёмкость”.
Также этим прибором разряжаю аккумуляторы в режим хранения. Сигнализатор разряда выставляю 3,8 вольта, разряжаю, после отсечки балансировочный подключаю к мультиметру и он балансирует банки. Таким способом намного быстрее разряжается акк в режим хранения, на ЗУ очень мал ток для такого режима.
13 days later
tuskan
ткните пожалуйста - клон Б-6
нужно заряжать LIHV
есть ли способ его обновить, чтобы появилась функция?
Shimano
tuskan:
клонов … как собак и большинство не поддерживают альтернативные прошивки.
Carbonny
Подскажите Skyrc s60 60w banggood.com/…/SKYRC-S60-60W-AC-Balance-Battery-Ch… я правильно понимаю, что это по сути та же начинка (тоже есть замер сопротивления), просто в другом корпусе и со встроенным БП?
Если мой вывод верен, то меня не осудят за то, что я не в той ветке задал вопрос ))
И в связи с этим, сразу вопрос на практичность/логичность (кому-то он может показаться нелепым)
В этой линейке так же присутствует 2в1 banggood.com/…/SkyRC-D100-ACDC-Dual-Balance-Charge…, но по цене более чем вдвое дороже; и 4в1 banggood.com/…/SkyRC-Q200-QUATTRO-ACDC-2X100W-2X50…, но по цене более чем в четверо дороже
А вопрос в следующем: если есть потребность одновременно заряжать 2/4 акума не практичней/логичней ли просто купить 2/4 Skyrc s60?!
Shimano
За 50 баксов можно взять ХОРОШЕЕ ЗУ Charsoon 250W, за ЕМНИП 65 баксов, такое же ХОРОШЕЕ Charsjjn 300W,
еще за 15 баксов плату для параллельного заряда от бренда AMASS (только не брать говно с Али).
И заряжать спокойно от 1 до 6 штук одновременно.
Можно еще посмотреть в сторонц ISDT типа 608.
В любом случае оно будет лучше 60 ваттного Скайрц.
Carbonny
Shimano:
А если задача исключительно: для начинающего юзера - зарядка для 2S, то мой выбор правильный?
Плата параллельного заряда подразумевает что зарядка хоть и идет через балансировочный разъем, но балансировка не осуществляется?
Shimano
кто вам сказал такую глупость.
ЗУ заряжает через силовые провода, балансировочные разъемы исключительно для балансировки.
Carbonny
Shimano:
так в заряднике всего один силовой вход, а на плате параллельного заряда (через балансировочные разъемы) будет несколько аккумуляторов
Или наоборот плата параллельного заряда от силового разъема, то как программа зарядника поймет объем банок и начнет правильную регулировку если там запараллелено несколько …
Shimano
Carbonny:
Андрей, наберите в Яндексе “плата для параллельной зарядки” и посмотрите на картинку, наверное все вопросы отпадут сами собой.
